A A A A Auteur Sujet: option du poste via canbus  (Lu 2731 fois)
Hors ligne golfiste67820
« le: 21 août 2013 à 17:27:37 »
Il se peut qu un topic a deja ete ouvert a ce sujet , mais suite a mes recherches je n ai rien trouver !
Je suis nouveau sur le forum , donc veuillez m excuse , peut etre que je m y suis mal pris pour ma recherche .  :oops:
Je voudrais savoir si lors du changement du poste si l on utilise l adaptateur qui utilise les donnees du canbus , si les options d origine sont conserver ( allumage du poste sans la cle , extinction lorsqu on retire la cle , l eclairage se met en route lorsqu on allume les feux etc )
Merci d avance amis golfiste !
Anto62880
« Réponse #1 le: 23 août 2013 à 01:19:42 »
C'est option fonctionnerons que si tu monte un poste origine vw
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 25 août 2013 à 00:43:10 »
oui et non
car j'ai un poste Kenwood avec une interface Kenwood ....et si je désactive dans le Gateway le module RADIO ,je n'ai plus les commandes au volant(uniquement ça ,le reste :éclairage ,contact ,etc. ...fonctionne)
je suis obligé de laisser le Gateway en erreur ,ainsi que le module Radio (qui n'existe plus)
VAG COM 14.10
« Réponse #3 le: 02 septembre 2013 à 19:29:26 »
Excuser moi du retard , j avai des probleme avec ma box internet !
Pour les commande au volant il n y a pas de soucis je ne les ais pas !
Et merci de vos reponse !
Hors ligne marwen_tunis
  • Pays: tn
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch FAP
« Réponse #4 le: 05 septembre 2013 à 09:57:25 »
D'après mes recherches l'adaptation du can bus préserve tout ces fonctions.
Mais toutefois, si ça n'a pas marché, tu peut toujours lier les fils: oranger du poste (allumage) et rouge (+12 ACC) sur la prise de l'allume cigare, c'est trop simple et je l'ai essayé moi même et ça fonctionne à merveille.
CRDL,
« Réponse #5 le: 07 septembre 2013 à 17:14:35 »
On m a deja proposer cette solution mais pour moi l allume cigare n est pas apres contact ! Il est en constent !
En attendant l adaptation via canbus je me suis repiquer sur la boite a fusible !
« Réponse #6 le: 07 septembre 2013 à 17:23:28 »
Petit hors sujet , mais je me permets de poser la question ici , car pas eu de reponse dans le topic concerne !
Suite au changement de mon poste j ai le voyant air bag d allumer car j ai essaille le poste avant de rebrancher le voyant air bag !
Je possede un vcds non  officiel mais quand j essaille d entrer dans un calculateur de l odb il me marque le calculateur ne repond pas !
je sais pas si il y a un rapport mais le plus apres contact je l ai pris sur le pole f 40 de la boite a fusible , il etait libre !
Si quelqu un a deja eu se genre de probleme , qu elle ont ete les solutions !
Merci d avance
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 11 septembre 2013 à 21:44:55 »
pour le vag com ...essaie un autre (via un membre du fofo ) ou chez vw
pour le f40,ça ne devrais pas poser de problème
VAG COM 14.10
