A A A A Auteur Sujet: Urgent j'ai vraiment besoin de votre aide merci  (Lu 3517 fois)
Hors ligne giachris
« le: 20 août 2013 à 11:41:49 »
Bonjour
je vous explique mon problème :
J'ai 4 vitres électriques et le moteur arrière droit a rendu l’âme ( il est mort ), je l'ai donc changé en essayant deux  moteurs d'occasions, et la problème, le moteur fonctionne avec la commande de la portière arrière sans soucis mais la ou ça se complique c'est qu'avec la commande conducteur pour contrôler la vitre arriere droite, cela ne marche pas.
Y  a t il quelqu'un qui a déjà eu le problème et qui pourrait m'aider.
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #1 le: 20 août 2013 à 12:22:39 »
Avec que le premier moteur lâche cela marchait correctement ?
Tu a essayer de brancher le vagcom pour voir un défaut ou peut qu'il te faudrait les configurer à nouveau avec le vagcom
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 20 août 2013 à 12:32:45 »
les références de tes moteurs sont identiques ?
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 20 août 2013 à 12:49:01 »
Tu as un problème de compatibilité entre les modules de tes portières... Peut-être pas la même génération... Je ne sais pas si il ne faut pas avoir la même référence ? A savoir qu'il en existe trois.
P.S. : j'en ai a vendre pour les golf après 2006.
Hors ligne giachris
« Réponse #4 le: 20 août 2013 à 13:44:08 »
nycos342.gti
oui ca a tjs bien fonctionné jusqu'au moment ou la vitre arrière droite a commencé a fonctionner de façon intermittente jusqu'a ne plus fonctionner du tout.
depechecox
Les references du moteur sont pas totalement identiques.
saymz
je suis interesse par ton moteur a partir du moment ou tu acceptes les retours car si je le teste et qu'il fonctionne pas, je compte sur toi pour que tu me rembourses apres te l'avoir renvoyé.
je te mets ce soir une photo du moteur et de la reference.
En tout cas merci pour vos reponses
Hors ligne giachris
« Réponse #5 le: 20 août 2013 à 14:22:37 »
voici les photos
Hors ligne giachris
« Réponse #6 le: 20 août 2013 à 14:24:31 »
Hors ligne giachris
« Réponse #7 le: 20 août 2013 à 18:15:55 »
photos
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 20 août 2013 à 18:36:07 »
[quote author=saymz link=topic=43260.msg906681#msg906681 date=1376995741
[/quote]
 :plusun:  pour le probleme de compatibilité , je sais que quand j'ai changé le mien j'ai bien fais attention de trouver le meme !
je crois que c'est la derniere lettre qui définie si il est recent ou pas , plus la lettre est loin dans l'alphabet plus il est recent .donc faire gaffe dans prendre un au moins egale a ta lettre ( si " C " prendre ou minimum celui là ou apres et bien la meme ref !
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 20 août 2013 à 18:39:51 »
ta essayé de changer juste le module noir pour voir , tu les interverti ca coute rien d'essayer !
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 20 août 2013 à 18:57:59 »
Donne moi la référence du boitier électronique pas celle des moteurs...
Hors ligne giachris
« Réponse #11 le: 20 août 2013 à 20:10:12 »
voila la photo de l'etiquette du boitier elctronique
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #12 le: 20 août 2013 à 22:38:39 »
ton vehicule est d'apres 2006  c'est le lin bus qui commande les moteurs
et tes moteurs post 2006
VAG COM 14.10
Hors ligne giachris
« Réponse #13 le: 21 août 2013 à 04:40:35 »
bonjour
ma voiture est de 2004
je sais plus quoi faire
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 21 août 2013 à 07:50:01 »
dans ces cas la mes module ne te seront d'aucune utilité...
