A A A A Auteur Sujet: Jante compatible ou non svp?  (Lu 1951 fois)
samfurious
« le: 16 août 2013 à 17:35:15 »
Salut a tous
J'aimerais savoir si il est possible de mettre des jantes Ibiza 16" 5x100 sur une passat de 1998 avec des jantes également en 16 mais je crois que c'est du 5x112, avec élargisseurs de voie es compatible ?
Merci de vos reponses
« Réponse #1 le: 16 août 2013 à 20:25:00 »
Faut calculer l Et de ta jante et l épaisseur de la cale et voir l Et de la passat....
samfurious
« Réponse #2 le: 16 août 2013 à 22:17:53 »
Ok merci de ta réponse, mais on s'en fou que moi j'ai des jantes 5 par 100 alors que lui est équipe de jante en 5 par 112, il pourra si l et est bon montée mes jantes sur sa passat?
« Réponse #3 le: 18 août 2013 à 21:17:55 »
Non si tu a des 5/100 , il te faudra des cales de changement d entraxe et regarder la largeur de jante, et aussi ET
Par exemple moi j ai des jante5/130 et ET 60, j ai mis des cales de 15 avec changement d entraxe  :arrow: 5/130 vers 5/112  en et j arrive a du Et 45 en  9" de large  :D
