A A A A Auteur Sujet: Support ampoule pour kit hid  (Lu 4079 fois)
Hors ligne G-lo
« le: 15 août 2013 à 23:09:20 »
Salut a tous,
J'aurai aime savoir a quoi sert le support d'ampoule que les sites de kit hid nous propose avec le kit.
Si quelqu'un sait ça serait chouette, bonne soiree :)
Au fait 6000k mais en 35 ou 55w ?
Re: Support ampoule pour kit hid
« Réponse #1 le: 16 août 2013 à 00:29:09 »
Sa sert à fixer l'ampoule sur le phare.
35W avec boîtier anti erreurs
55W pas besoin (si je me trompe pas)
Sinon,  regarde sur le forum, y a des sujet là dessus.
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #2 le: 16 août 2013 à 18:04:36 »
Bonjour à tous :)
Tant qu'on est dans le sujet hein, autant que je pose ma question
Voilà j'ai un adaptateur pour mon kit xenon (celui pour Golf 5) mais l'ampoule se met comment dedans ? (Il faut que je le découpe pour pouvoir mettre l'ampoule ?)
« Réponse #3 le: 17 août 2013 à 07:46:59 »
Normalement, tu place le support sur le phare et apres tu enfonce l' ampoules et tu tourne vers la droite pour la bloqué.
Fait des tests sans placer le support sur le phare.
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #4 le: 17 août 2013 à 10:52:05 »
J'ai du couper un bout de plastique du support pour placer l'ampoule  :cool2:
TEAM MK5 LB9A ©
« Réponse #5 le: 17 août 2013 à 12:32:39 »
Re
Moi j'en avais limé un peu pour qu'il rentre dans le phare.
D'ailleurs je doit les avoir encore dans le garage vu que j'ai plus la golf.
Hors ligne Revorn
« Réponse #6 le: 17 août 2013 à 12:57:08 »
Le soucis c'est qu'il faut que je passe le cable de l'ampoule avec ça fiche, et ça ne rentre pas, donc il faut bien que je le coupe ?
Voilà le mien Et voilà ceux que je vois
« Réponse #7 le: 18 août 2013 à 00:05:15 »
Re
Normalement pas besoin car il faut juste défaire les pin de la fiche soit avec l'outil qui va bien (ou un fait maison) ou sinon tu tire fort sur les câbles. ( retiré la pièce rouge avant, elle sert à maintenir les pin)
Ensuite ,tu redresse les ergots et remet les fil comme mis faut.
Attention, y a des numéros 1 et 2 pour les fil sur les fiches.
1 = -
2 = +
Si je me trompe pas.
« Réponse #8 le: 18 août 2013 à 04:17:08 »
 :plusun:  :!: ça chante et hop plus de centrale électrique ou plus d'ampoule ou plus de fusible dans le meilleur des cas :lol:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne Revorn
« Réponse #9 le: 18 août 2013 à 13:22:21 »
Moi je vous parle de la grosse fiche noir avec le joint jaune..
celle là
Je peux enlever les câbles de la fiche vous croyez ?
C'est pas compliquer de les remettre après ?
Ya pas un tuto qui explique sur le forum ? :O
Hors ligne G-lo
« Réponse #10 le: 19 août 2013 à 21:07:33 »
C'est quoi exactement qui fait griller le moteur d'essuie glace ?
Hors ligne Aiezen
  • Motorisation: 1.4 TSI 170
« Réponse #11 le: 27 août 2013 à 16:00:09 »
celle là
j'ai eu le même problème que toi il y a peu lors du montage de mon kit HID
ma solution: j'ai couper les cosses femelles sorties les câbles du caoutchouc, passer mon support d'ampoule, remis mes câbles dans le caoutchouc de protection et j'ai mis des cosses mâles a la place pour venir les clipser direct sur mon support et n'avoir rien a souder.
je suis assez claire ?  :lol1:
« Réponse #12 le: 30 août 2013 à 23:08:33 »
Voilà une mauvaise photo de ma caisse à outils et on vois dans le sachet en plastique 2 outils orange/bleu pour demontage cosses et sur les deux, il y en un en forme de fourche et l'autre en forme de pointe un peu plate et c'est celui là que j'avais utiliser pour défaire les cosses.
« Modifié: 30 août 2013 à 23:10:46 par toze60 »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #13 le: 30 août 2013 à 23:14:56 »
avec un p'tit tournevis plat on fait des miracles :cool2: ta grosse fiche noir tu peux déclipser en plusieurs parties, après t'as plus qu'a faire passer et reclipser :cool2: et pas besoin de couper ou acheter un spécial fendu :roll:
