A A A A Auteur Sujet: GTI ne démarre plus...  (Lu 3490 fois)
MKGTI
« le: 14 août 2013 à 15:08:30 »
Bonjour à tous :)
Bon voilà je vous explique mon problème:
samedi, j'essaie de démarrer la gti, et là rien... Je branche la batterie à ma r19 et hop elle part.
Je la laisse tourner 5min, tout est ok.
Je me suis dit que c'était à cause du air ride (pourtant je ne fais jamais tourner le compresseur moteur éteint) et de la santé de la batterie.
30min après je devais la prendre, et là elle coupe au bout de 10sec!
J'ai changé la batterie, toujours rien, changé le relais 167, toujours pareil!
Petit coup de vagcom, et là défaut calculateur (puis pompe à essence le lendemain).
Je viens de l'acheter et je m'attends au pire.
Tous les relais ont été vérifiés au vagcom, il clictent tous.
J'ai un fusible dans l'habitacle qui a cramé (impossible de savoir à quoi il correspond dans le manuel), je l'ai changé mais toujours rien.
J'ai aussi une erreur terminal 30, le calculo ne serai pas alimenté?
Je vais regarder si du jus arrive aux niveau des bougies.
Si c'était un problème de masse le vag me le dirait?
C'est peut-être bête, mais avant qu'elle fasse son 1er bug, j'ai changé les ampoules de plaque par des leds sans résistance donc message erreur obd. Evidemment j'ai remis celles d'origine.
Merci d'avance! Je n'ai vraiment pas envie de passer par la case concession...
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Wednesday,14,August,2013,15:16:19:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 76
VIN: WVWZZZ1KZ7W201783
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1K0 907 115 J    HW: 8P0 907 115 B
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
   Revision: 5BH16---    Serial number: VWZ7Z0G8051524
   Coding: 0403000318070160
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0004738
   VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BL    HW: 1K0 907 044 BL
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 72E1C4116DB4009
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
            013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006726798
   Coding: E58F8F2701041520471400001400000020097F075C0001
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 6CDDDA694F90D69
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120207 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01287
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     160410 054  0403
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 01287
3 Faults Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 140797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 140797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 140797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD11GSKT
   Coding: 0013111
   VCID: 3D7B272D646A8F1
   Revision: 00H11001
   Coding: 0004738
1 Fault Found:
2 Faults Found:
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01287
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 01287
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 140797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 140797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 140797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0013111
Address 01: Engine
Cannot be reached
« Modifié: 14 août 2013 à 15:24:17 par MKGTI »
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #1 le: 15 août 2013 à 23:34:30 »
Central CDI hs ....?
MKGTI
« Réponse #2 le: 16 août 2013 à 14:16:49 »
Merci de ta réponse. Oh non j'espère que c'est pas un truc dans le genre!
J'ai fait un reset et refais un diag...plus rien!
Elle a démarré 10sec mercredi, puis s'est coupée.
J'ai un bruit électrique vers la vanne egr, avec le voyant moteur epc et direction.
Quand je débranche le relais 100, le bruit électrique disparaît et les voyants aussi.
Je pense que si ma vanne egr était hs ou bouchée ça ressortirai au diag?
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #3 le: 16 août 2013 à 14:46:09 »
Tu na pas de vanne EGR sur un essence.. (Du moins je ne crois pas..)
N'ayant eu que des diesels je ne suis pas sur de ma réponse ^^
« Modifié: 16 août 2013 à 14:50:47 par Revorn »
MKGTI
« Réponse #4 le: 16 août 2013 à 15:19:08 »
Tu as peut-être raison... Certains essences du groupe Vag ont une vanne egr. Cela doit être le papillon alors, mais bizarre qu'il soit en fin de circuit. La pièce en alu juste avant le collecteur d'admission est bien le papillon?
« Réponse #5 le: 16 août 2013 à 15:27:22 »
C'est un volet de tubulure mais il empêche pas une voiture de fonctionner...
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #6 le: 16 août 2013 à 15:45:40 »
Vérifie une fois ta pompe de gavage!  Pour voir si l'essence arrive correctement.
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
MKGTI
« Réponse #7 le: 16 août 2013 à 16:14:28 »
Merci je vais regarder en rentrant de vacs. J'avais essayé de l'écouter en mettant le contact, mais même la tête en dessous je n'entends rien à cause du bruit à l'avant.
Je vais débrancher le tuyau avant le filtre à essence.
Si le volet ne fonctionnait pas ça ressortirai au diag normalement?
