A A A A Auteur Sujet: Passage en jantes Porsche sur golf v GTi 18 ou 19  (Lu 4068 fois)
Hors ligne guiguiGTI
  • R32 Pouhaaaaaa
  • Année: 10/2007
  • Motorisation: R32
  • Véhicule: golf v
« le: 13 août 2013 à 23:34:46 »
Bonsoir je souhaiterai changer mes jantes 18" origine par des modèles Porsche .je voudrais avoir des avis de personnes qui ont déjà fait la modif(cales de changement d'entraxe 5/130 vers 5/112) si il y a des soucis pour rouler au quotidien (largeur de jantes ...) mon choix se porte entre 2 modèles .je suppose que je vais devoir monter des filtés .enfin je suis preneur de toutes vos info .par avance  :merci:
  • R32 Pouhaaaaaa
  • Année: 10/2007
  • Motorisation: R32
  • Véhicule: golf v
« Réponse #1 le: 13 août 2013 à 23:35:44 »
Ou second choix!!!!
« Réponse #2 le: 14 août 2013 à 09:29:58 »
Pour les cales tu ne dois pas trop te tracasser, si ce sont de bonne cales et bien montée pas de soucis  :wink:
Perso je les montes les vis de cales avec de la loctite et jamais de soucis :wink:
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
Re: Passage en jantes Porsche sur golf v GTi 18 ou 19
« Réponse #3 le: 14 août 2013 à 17:20:04 »
Premier choix c'est impossible à monter, ou alors il te faut 4 jantes avant, donc à acheter 2 sets de jantes.
Deuxième choix en cale de 15, pneus en 215-35 ça passe en tirant les ailes avant et en découpant les passages de roue. Tu peux les monter sans rabaisser, mais je doute du style.
Prend en compte que ceux sont des jantes lourdes, attend toi à un bon litre de conso en plus, perdre un peu en perf. Et devoir monter sur les bordures au ralenti en braquant à fond.
Hors ligne alex38
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: golf V
« Réponse #4 le: 26 août 2013 à 22:39:47 »
j'envisage aussi le passage en jante cayenne 19 ( 2e choix de guiguiGTI)
Pour les cales , la marque FK est de bonne qualité ? Et étirement des ailes et découpage des passage de roue obligatoire ?
  • Pays: ar
    • Media143
« Réponse #5 le: 26 août 2013 à 22:58:17 »
salut, j'ai des cales FK mais que je vais changer car c'est trop souple l'alu, soit faut prendre des aciers, soit des alu avec insert, c'est le mieux.
Après ça dépend si tu la rabaisses ou pas, mais si tu la rabaisse, obligé de découper tes passages de roues avant et de tirer un peu tes ailes avant.
Mais si tu rabaisses pas, c'est vraiment douteux niveau look.
Il faut aussi de la boulonnerie courte avec les cales de 15. La boulonnerie d'origine est trop longue.
« Réponse #6 le: 26 août 2013 à 23:05:16 »
Perso j ai des cales FK et pas de soucis avec, juste un serrage a 9.5kg a la clef dynamométrique  :wink:
Hors ligne alex38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #7 le: 26 août 2013 à 23:39:32 »
Merci :20: ,
Oui je compte la rabaisser aussi, après je pense pas mettre au mini les combiné fileté au vue de l'entrée chez moi ..
Je vais rappeler le vendeur alors ,il fait un peu le mort là ^^
