A A A A Auteur Sujet: [TSI] Soubressauts lors d'une forte accélération sur plage turbo (3000-6000)  (Lu 5364 fois)
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
  • Motorisation: 1.4 TSI 140, boîte mécanique
Depuis peu, j'ai le problème suivant sur mon TSI reprog.
Lorsque j'accélère à fond, j'ai des soubressauts sur la plage turbo (3000 - 6000 tr/min)
C'est un peu comme s'il y avait des coupures dans l'alimentation en essence.
Cela ne se produit que sur la plage turbo. Sur la plage compresseur, aucun souci.
J'ai fais un fais un scan VCDS. J'ai une erreur qui remonte mais je ne sais pas si elle est liée à ce problème. (Ce genre d'erreur me semble plutôt généré lors d'un changement de poste radio. la mienne est full stock).
La dump valve est celle de la Golf 6 (à piston) et la N75 a été changée l'année dernière.
Au feeling, je pencherai bien pour un souci de type pompe immergée encrassée ou N75 qui fait des siennes... mais bon, je compte sur votre aide.
Dernière chose: Cela l'a fait brutalement, une première fois, lors d'une reprise à bas régime, et puis depuis, c'est à chaque accélération à pleine puissance (Si j'accélère progressivement, le problème ne se pose pas).
Je me souviens que lorsque j'ai changé la N75, la dégradation était plus lente et progressive... Bon, j'étais en 140 aussi.
Merci d'avance,
=== Scan VCDS ===
VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 11.11.4 Version données: 20120807
www.vcds.fr
Nom concession:
Code atelier: 000 00000
Log d'auto diag
Mardi,13,Août,2013,11:48:19:36870
VIN: WVWZZZ1KZ8P036318 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 96160km Ordre réparation::
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ8P036318 Kilometrage: 96160km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
No. pièce Log: 03C 906 032 Q Mat: 03C 906 032 C
Pièce: MED17.5.1 G 4336
Révision: 96H07--- No. de série: VWX7Z0G83NA7QQ
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 00191 264 15243
VCID: 2B5EE95F8A953640A47
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0010 0000
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0002690
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 73EE313F12252E802C7
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 BR Mat: 1K0 907 044 BR
Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111
Révision: 00120021 No. de série: 00000000000000
VCID: 78F406130B434DD8195
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000005130472
Codage: E48D0F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
VCID: 71E23B3768391C90DEB
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 010102 021 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 130907 046 0204
Codage: 00208933
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD1FUG4T
Codage: 0013111
VCID: 3D7AD70764E1A8F00A3
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BD Mat: 1K0 953 549 BD
Pièce: J0527 636 0070
Codage: 0002022
VCID: 75EA0F271C5130B0023
No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1K0 920 874 A Mat: 1K0 920 874 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0G83NA7QQ
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 03214 995 177535
VCDS
Log d'auto diag
Page 4
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 310807F2001526
Codage: E9807F0E0002020002
VCID: 3064FE33A3B35598915
1 Code défaut trouvé
00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 95
Kilometrage: 95426 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:04:25
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
Pièce: IMMO VDD 1216
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 N Mat: 1K0 959 701 N
Pièce: Tuer-SG 006 120A
Codage: 0000182
VCID: 3972C31770C994D026B
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356ACF275CD170B0C23
VCDS
Log d'auto diag
Page 5
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 989002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
No. Atelier: WSC 07780 995 06480
VCID: 830EE1FFC2859E00BC7
Pièce: Sounder n.mounted
Pièce: NGS n.mounted
Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 702 N Mat: 1K0 959 702 N
Codage: 0000438
VCID: 3A70DC1B75CF9FC82F1
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 AD
Pièce: Radio GR0 034 0033
Révision: 0003404S No. de série: VWZ2Z2G3072141
Codage: 0040401
VCID: 68D456535BE3DD58895
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 703 K Mat: 1K0 959 703 K
Pièce: Tuer-SG 006 1207
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
VCID: 3874C6134BC38DD8D95
VCDS
Log d'auto diag
Page 6
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 704 K Mat: 1K0 959 704 K
Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5AE747B4813870BA3
Fin ---------------------------------------------------------------------
« Modifié: 13 août 2013 à 12:19:55 par danydan »
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
on dirait un probleme de bougies ou de bobines
lorsque j'ai eu le probleme ...on aurait dit que par moment ,l'allumage sautait un cycle d'étincelle
VAG COM 14.10
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
Merci pour ta réponse et désolé pour ma réponse tardive.
J'ai fais quelques tests et cela ne se produit que lorsque j'accélère a fond (Que j'enfonce l'accélérateur jusqu'au bout)
La voiture a alors du mal a partir et c'est comme s'il y avait des ratés.
Si j'accélère fort, mais sans appuyer a fond, la voiture accélère fort et il n'y a pas de soucis.
J'ai mis du nettoyant injecteurs (Power X). La voiture est plus nerveuse sur la plage compresseur. Mais sur la plage turbo, c'est pire qu'avant :S
Dernier point qui m'inquiète: lorsque j'appuie a fond et que j'ai ce problème de soubresauts, j'ai comme l'impression d'entendre uen sorte de claquement unique dans le compartiment moteur.
Cela m'inquiète car ce pourrait aussi être le turbo (vu que la voiture est reprog) et la la facture fait mal.
Cependant cela me fait vraiment penser a un problème d'allumage.
 Autre détail, il y a quelques mois j'ai monté des Denzo irridium.
Faudrait pas qu'il y en ait une qui est pétée.. (mais bon, je pense que dans ce cas ça merderait tout le temps)
Je vais essayer de changer les bobines mais ce petit claquement commence a me faire peur...
« Modifié: 30 août 2013 à 19:48:27 par danydan »
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
Une petite question qui me vient a l'esprit... J'espère que ce n'est pas la chaîne de distribution.
J'ai entendu dire que ça pouvait se décaler sur les tsi 140...
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne olivar
  • Motorisation: 1.4 tsi 140ch @ 203ch et 305nm
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #4 le: 01 septembre 2013 à 15:48:52 »
Salut, moi je viens de la changer golf v tsi 140 avec 62000 km année 2008 ça à été une bagarre car plus garantie mais en me débrouillant j'ai obtenu 60% des réparation.Ce qui m'a coûter pour changer la chaîne,variateur d'arbre à came etc... 430e .Et maintenant quand je démarre c'est comme neuf.De plus cela est garantie deux ans.Donc moteur presque neuf.
charles92
« Réponse #5 le: 07 octobre 2013 à 18:19:51 »
J'ai eu un problème comme le tiens sur ma golf 5 gti et c'était une bougie de morte ou presque.
En retirant la bougie ils se sont aperçus qu'il y avait aussi une fuite au niveau du couvre culasse.
Le tout m'avait expliqué mes problèmes de coupure dans les accélérations et ma grosse consommation d'huile...
Hors ligne soxzo
« Réponse #6 le: 11 octobre 2013 à 08:45:37 »
Effectivement problème de chaine sur les TSI apparemment ...
Moi j'ai un décalage de ma chaine ... Sur un 170 (il à 153 000 Km).
Par contre les symptôme d'une distrib qui commence à détaller c'est le démarrage qui est difficile (comme si il faisait - 10 dehors) ...
Par contre pas sur que ce soit bougie/bobine, car tu aurait directement des trou à l 'accélération il me semble ...
Tu à regardé si tu n'a pas une prise d'air quelque part ?
Rcmc
« Réponse #7 le: 15 octobre 2013 à 20:37:13 »
Salut à toi
Je viens de lire tes messages.
J'ai une golf 5 git de 2006 et j'ai eu il y'a 4 mois à 106000kms un pb qui ressemble au tiens.
Voiture qui fonctionnait normalement quand je roulais calme.mais quand je mettais pied dedans il y avait un gros trous entre 4000et 6000 comme si l'essence ou l'air n'arrivait pas.et sa à chaque fois.
Bilan arbre came d'admission hs et pompe haute pression.une pièce metalique appelée came follower est fixée sur le bout de la pompe haute pression et quand elle se bouffe elle endommage l'arbre.
1700e de facture et depuis plus rien.
Je ne sais pas si sur le tsi ça pourrai être pareil.
Bon courage
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
« Réponse #8 le: 17 octobre 2013 à 12:17:14 »
Merci pour vos reponses.
Cela a été résolu après remplacement des 4 bobines via le super tutoriel que j'ai pu trouver sur le site.
Ps: c'a c'est dégradé avec le temps et au final, des que j'accelerai un peu, le moteur subissait de gros accoups.
« Modifié: 17 octobre 2013 à 12:24:20 par danydan »
VCDS 11.11.4 FR
