A A A A Auteur Sujet: autoradio sur golf 5  (Lu 3060 fois)
Hors ligne amnesia
« le: 10 août 2013 à 23:21:29 »
Bonsoir, j'ai un petit problème avec ma petite princesse( ma golf 5) je pocédais un autoradio origine rcd 300  j'ai supprimer celle si pour y mettre un autoradio alpine mon problème es que l'autoradio ne s'éteint plus en retirant la clefs  je doit toujours laisser appuyer sur power pour éteindre l'autoradio auriez vous svp la solution pour golf V car  pour les golf 4 . 3 etc.. il suffisais d'inverser deux fil le rouge et le jaune si je ne me trompe pas mais ici cela ne change rien  Je vous remercie d'avance pour vos réponse a venir
Golf 5 TDI 90
année 2004
Ps je pocéde le vag com ross tech mis a jour en 11.11 si en cas une manipulation serrais a faire
Hors ligne Lugio
« Réponse #1 le: 11 août 2013 à 01:25:24 »
Salut!
As-tu vérifié si ce n'est pas une "option" propre à l'auto radio? Vérifie peut-être dans les réglages... Pour ma part j'ai déjà eu un soucis de ce type mais c'était sur une Opel... Mais bon il est possible qu'il ai le même type de réglage sur ton autoradio vu que ce n'est pas une d'origine.
Tiens nous au courant!  :D
Ps: je pense que tu n'as pas posté au bon endroit.
« Modifié: 11 août 2013 à 01:28:12 par Lugio »
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 11 août 2013 à 05:18:03 »
Il n y pas pas de +12v après contact.
Tu en découvrira plus en  :recherche:
Mk6 R-line
« Réponse #3 le: 11 août 2013 à 11:59:00 »
Faut un boitier can bus pour récupérer le + avec la clef de contacte ou tirer un + depuis la boite a fuse  :wink:
Hors ligne amnesia
« Réponse #4 le: 12 août 2013 à 17:21:28 »
Merci pour vos réponse peut tu me dire si je tire un câble depuis ma boîte à fusible comment je doit me brancher sur le post je doit retirer le plus donc rouge et le remplacer par celui tirer de la boîte à fusible et sur quelle fusible me ponter svp merci d avance pour vos réponse
Hors ligne amnesia
« Réponse #5 le: 12 août 2013 à 17:24:00 »
Salut!
Merci de ta réponse c un alpine  et il n y a pas. Ce genrre de réglage
