A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 319235 fois)
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #465 le: 02 février 2010 à 12:12:48 »
Bon ben j'ai été tester et retirer le fusible n°10 ne servait à rien, la console était toujours alimentée en courant (la lumière bleue de l'adaptateur bluetooth s'allumait encore). J'ai pourtant vérifié dans le carnet de bord de ma voiture et c'est bien ce fusible n°10 pour le téléphone)
Dans la notice ils parlaient également du fusible F20 du compartiment moteur pour le téléphone. J'ai donc retiré ce fusible là et ça à l'air de fonctionner, la lumière bleue de l'adaptateur bluetooth ne s'allume plus (donc je suppose que l'alimentation est coupée).
Faut-il quand même également retirer le fusible n°10 de l'habitacle ou je peux le laisser connecté ?
Par contre petite question aux connaisseurs (mougwai et antares  :wink:) : je peux laisser tel quel ou bien faut-il faire une modif avec vag-com pour supprimer l'option téléphone ?
Re : RNS 510
« Réponse #466 le: 02 février 2010 à 12:51:12 »
Tu auras une erreur au niveau VAG-COM, mais a priori c'est tout...   Maintenant si tu passes près de chez moi, on y remediera   :cool2:
Hors ligne toft110
    • vag performance
  • Motorisation: tsi 210
  • Véhicule: golf 6 gti
Re : RNS 510
« Réponse #467 le: 03 février 2010 à 21:59:41 »
j'ai survolé un peu le topic et je me pose toujour cette question quelle est la difference entre les version a b et c
dans mon cas j'ai une golf 6 avec rns310 a l'origine et commande au volant et j'aimerai bien passé avec un 510 quelqu'un peut me dire ce qu'il faut?
d'avance merci
g6 gti noir intense dsg dcc toit ouvrant cuir jantes AST gt1 19 feux ar led R cat back supersprint sortie 100 adm pipercross
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #468 le: 03 février 2010 à 22:40:10 »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : RNS 510
« Réponse #469 le: 04 février 2010 à 09:18:45 »
d'avance merci
N'importe lequel fonctionnera, mais prends un C, c'est le plus récent. Mis à part les différences niveau hardware qui vont persister (lecteurs de cartes sd différents), une MAJ de firmware convertira une version B en C par exemple.
Hors ligne toft110
    • vag performance
Re : RNS 510
« Réponse #470 le: 04 février 2010 à 17:08:51 »
sur ebay des rns510 a 650euro venant de lithuani vous en pensez quoi?
Re : Re : RNS 510
« Réponse #471 le: 04 février 2010 à 17:48:51 »
Tout dépend du vendeur, ça se joue au feeling...
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : RNS 510
« Réponse #472 le: 04 février 2010 à 18:29:23 »
Je te confirme très bon vendeur j'ai eu mon RNS 510 à 600€
ça marche nickel.
Attention il accepte que seulement par virement  :wink:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne toft110
    • vag performance
Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #473 le: 04 février 2010 à 19:09:00 »
ça marche nickel.
et c'etait lequel car il y as en plusieur?
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #474 le: 06 février 2010 à 19:01:58 »
Maintenant petite phase de test pour voir si le problème se reproduit ou pas...
Plus de 1000 km effectués cette semaine et RAS, le RNS refonctionne correctement.   :joyeux2:
Apparemment le problème devait donc bien venir du kit téléphone.  :bizarre1:
Re : RNS 510
« Réponse #475 le: 07 février 2010 à 13:20:49 »
 :cool5:
Kutmasta
Re : RNS 510
« Réponse #476 le: 12 février 2010 à 14:54:30 »
hello :D, dite moi j'ai une golf 5 de 2004, je compte mettre un rns avec comme référence 1T0 035 680 B, est ce que sa passe crème avec le gateway?
Re : Re : RNS 510
« Réponse #477 le: 12 février 2010 à 15:10:15 »
A priori oui si tu ne vas pas plus haut que la version 1100 en firmware.  S'il passe en 2660/2680, il faut changer la gateway.  Et il te faut un adaptateur de la version can 1.6 > 2.0
Kutmasta
Re : RNS 510
« Réponse #478 le: 12 février 2010 à 15:13:33 »
oula c'est du langage coté la lol, désolé j'suis pas un adepte de ces codes lol, a quoi correspond tous sa? :gne:
Re : Re : RNS 510
« Réponse #479 le: 12 février 2010 à 15:18:17 »
Je ne peux pas être plus clair...  Si tu sais ce qu'est une gateway, tu dois avoir une vague idée de ce qu'est un firmware...
Pour la version du bus can (c'est le cablage informatique qui permet aux boitiers électroniques de la voiture de communiquer), ca concerne les Golf d'avant 2005/2006.
