A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 328383 fois)
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #795 le: 12 mars 2011 à 13:48:56 »
Moi aussi j'ai un petit souci:
Ma golf de 2007, à l'origine équipée d'un RCD300MP3 avec aux-in.
En passant au RNS510, l'aux-in marche toujours (à activer au vag com), mais le son est très mauvais, il très bas, bruité et pour couronner le tout que sur les petites enceintes avant.
Si quelqu'un a une solution ça serait  :joyeux2:
Je pense que ton problème est le même que lorsque l'on connecte le chargeur cd d'origine sur le RNS. Il faut faire une modification dans les cables de la prise du chargeur cd.
De mémoire je ne sais plus quelle est exactement cette modification mais j'essaie de retrouver...  :wink:
Edit : Voilà, trouvé !  :wink:
Apparemment il faut retirer le cable situé dans la pin 3 de la fiche et le mettre dans la pin 2 (A confirmer par un spécialiste  :cool2:)
« Modifié: 12 mars 2011 à 13:57:49 par zepatko »
Re : RNS 510
« Réponse #796 le: 12 mars 2011 à 13:56:45 »
Ah oui, j'avais entendu parlé de ça, je crois qu'il faut inverser le pin 2 et 3. J'essaie de faire ça tout à l'heure je vous tiens au courant.
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #797 le: 12 mars 2011 à 13:58:47 »
J'ai édité le message du dessus : il faut retirer le cable de la pin 3 et le mettre dans la pin 2 de la fiche
LOMPOC
Re : RNS 510
« Réponse #798 le: 23 mars 2011 à 13:08:52 »
Rns version C posé sur ma golf 2004 modèle 2005 après changement du gateway,le chargeur CD est pris en charge (merci pour l'astuce !) ainsi que l'affichage sur grand ODB rouge,je n'ai pas eu le temps de tout tester,mais  le rns est bien mais très basique,Navigon sur mon Iphone 4 est plus joli et plus détaillé (affichage des panneaux,logo des Poi comme les marques des stations et les enseignes connues,le panoramic view est top) je ne sais si tout cela sera possible via une MAJ soft mais il lui manque ça au RNS.
Coté qualité audio ,mon mfd2 dvd est un cran au dessus.
« Modifié: 23 mars 2011 à 17:37:03 par LOMPOC »
Hors ligne testarossa
Re : RNS 510
« Réponse #799 le: 26 mars 2011 à 15:52:21 »
Oui perso le gps du rns510 ne m'a pas enchanté au debut... Mon ancien gps était beaucoup plus précis car défois le rns ne dit plus rien ou donne une indication au dernier moment
LOMPOC
Re : RNS 510
« Réponse #800 le: 26 mars 2011 à 20:36:13 »
C'est ce qui m'a le plus frappé ,Navigon sur mon iphone 4  à quelques années d'avance sur le rns.
Hors ligne EasyShooting
  • Motorisation: 2.0 Gti
Re : RNS 510
« Réponse #801 le: 30 mars 2011 à 20:09:37 »
Hannn me dites pas ca .. j'ai un navigon et si le Rns est pas si top je me prends le rcd !  :aide1:
Re : RNS 510
« Réponse #802 le: 30 mars 2011 à 20:52:42 »
Le gros défaut du RNS c'est les panneaux de sorties d'autoroute, avant j'étais sur igo / navigon sur android et c'était vachement bien fait, j'ai failli loupé une sortie à cause de ça, surtout qu'il les prévient parfois un peu tard  :bizarre1:
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
Re : RNS 510
« Réponse #803 le: 17 avril 2011 à 13:22:49 »
Petite question les amis,
Sur ma Golf de mai 2007, j'ai d'origine un MFD 2 ainsi que le grand ODB donc avec affichage de la direction.
Mon Gateway se finis par K.
J'envisage de vendre mon MFD et de mettre un RNS 510 à led.
Dois je changer mon gateway ou pas ? Certains disent version K minimum et d'autre version L minimum  :combat2:
Merci  :merci:
pelo91
Re : RNS 510
« Réponse #804 le: 23 avril 2011 à 19:13:18 »
salut a tous quel et la derniere version du fimwaire jais entendue parler de la 3890 ?
et elle stable?
fonctionne telle bien ?
et ou la télécharger ?
ps:jais un rns version c et fimwaire 2760 .
merci d'avance !
Hors ligne golfV93
Re : RNS 510
« Réponse #805 le: 26 avril 2011 à 21:10:37 »
Salut tout le monde !
Tout a l'heure je suis passé du RCD 310 AU RNS 5110 je trouve le son du 310 meilleur y-a il des réglages supplémentaires qui pourraient améliorer la qualité des bass du son etc.(autre que le bouton tone)
Sinon j'ai une question je n'ai pas eu accès au changement de piste je n'ai pas d'odb a la base mais j'ai installé le module highline j'ai le bouton du volume et mute mais pas de changement de piste protocole bap activé ou pas. Quelqu'un a une solution pour moi ? Merci
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Re : RNS 510
« Réponse #806 le: 26 avril 2011 à 21:16:35 »
Pour la qualité du son si tu as un son étouffé, voir le tuto correspondant dans astuce RNS.
Pour les pistes, impossible. il faut a priori un MFA+ (grand ODB) encore que cela reste a vérifier.
Hors ligne golfV93
Re : RNS 510
« Réponse #807 le: 26 avril 2011 à 21:23:36 »
non non Nicolas l'a changé a un gar il a installé le rns il avait le petit odb et ca fonctionnait pour l'astuce je vais voir de ce pas mercii  :cool4:
Hors ligne golfV93
Re : RNS 510
« Réponse #808 le: 26 avril 2011 à 21:31:42 »
J'ai regardé dans astuces mais ca concerne les post étant pré-équipé de chargeur cd ou préparation ipod je n'ai rien de tout ca meme pas de media in. Le son n'est pas médiocre mais manque de bass quand je met a fond les bass ca grésille grave alors qu'avant rien de tout ca.
Hors ligne Musika
Re : Re : RNS 510
« Réponse #809 le: 26 avril 2011 à 21:33:34 »
Peut être le loudness dans le menu caché?
