A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 319117 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #780 le: 09 février 2011 à 16:05:33 »
De rien.  :wink:
Hors ligne gtijuju
Re : RNS 510
« Réponse #781 le: 13 février 2011 à 20:14:25 »
J ai mis un film sur ma carte  sd et quand je la mets sa me dit carte non valide
C est la même carte que d' habitude
Sa lis qu elle format video?
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #782 le: 13 février 2011 à 22:03:39 »
Je ne pense pas qu'on puisse lire un film à partir de la carte SD, quel qu'en soit le format.
Si je ne m'abuse, le RNS ne lit que les DVD vidéos à moins d'y installer un équipement spécifique qui permet de lire les Divx (http://www.mgconnex.com/Interface-multimedia-USB-DIVX-RNS510-Canbus)
Hors ligne gtijuju
Re : RNS 510
« Réponse #783 le: 14 février 2011 à 07:04:49 »
Ah ok
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
cenzo
Re : RNS 510
« Réponse #784 le: 22 février 2011 à 20:46:38 »
bonsoir a tous, je viens d'installer un rns510, tout marche nikel sauf que j'entend pas de voix si je me trompe de route... :bizarre1:
la voix me dis bien 'calcul d'itineraire en cours' , la route s'affiche bien en vert et ensuite elle parle plus sauf arrive a destination... :cool2:
y a t'il une manip speciale a faire...?
c une 2eme monte, et suis pas encore aller au garage pour la valise, ca porte a consequence ou c juste un reglage a faire...?
j'en profite pour faire un appel a une ame charitable belge qui aurais la valise et voudrai rendre service  :cool5:
toms67
Re : RNS 510
« Réponse #785 le: 23 février 2011 à 18:36:22 »
Pour la voix il me semble qu'il faut appuyer sur le bouton en haut a droite du RNS, ce bouton sert a activer/desactivé cete voix.
Perso, premiere utilisation j'ai viré cette voix  :D
Hors ligne lepoulet
  • Véhicule: Golf V GTI
Re : RNS 510
« Réponse #786 le: 27 février 2011 à 18:10:26 »
Salut amis forumeurs,
J'y vais de ma petite question!! je possède un RNS 510 d'origine sur ma G5 GTI de 12/2007, la version du gps est une des premières et le firmware je ne le connais pas... J'ai essayé d'installer la version V1300 de ced-voyage, mais ça ne fonctionne pas... J'ai pas accès à l'information sur la version de mon firmware...
Que dois-je faire? installer la V1100 en premier puis les autres par la suite? ou essayer d'installer la V2660.??
Comment installer une version plus récente du GPS...???
Merci d'avance
Hors ligne gtijuju
Re : RNS 510
« Réponse #787 le: 10 mars 2011 à 21:08:45 »
 :cry:
J ai voulu mettre a jour mon rns510 et j ai tout planté
J ai les nerfs
Quelqu'un du 59 aurait un DVD pour résoudre mon big souci
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne kevingti2
Re : Re : RNS 510
« Réponse #788 le: 10 mars 2011 à 22:14:28 »
:cry:
J ai les nerfs
trouve l'ancien firmware et reinstalle le moi aussi j'avais voulu mettre la 2720 sur mon ancien rns et ca avais planté j'ai trouvé quelque part sur le net la version 2660 je l'ai remis sur un cd puis reinstallé et nikel pas de plantage
Hors ligne gtijuju
Re : RNS 510
« Réponse #789 le: 10 mars 2011 à 22:36:31 »
Je vais limiter les dégâts
Je vais essayer de trouver un DVD déjà graver ou en acheter un tout fait
Sa ta fait pareil?
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #790 le: 10 mars 2011 à 22:40:32 »
@ gtijuju : Kevingti2 parle de mise à jour du firmware, alors que toi ton problème est survenu en essayant de mettre à jour la cartographie.
Il s'agit de 2 choses complètement différentes !
Comme je t'ai expliqué en MP, c'est clairement ton dvd de cartographie qui déconne. Essaie de le regraver ou d'emprunter celui d'un pote et essaie de réinstaller les cartes.
Re : RNS 510
« Réponse #791 le: 11 mars 2011 à 22:46:38 »
Hors ligne gtijuju
Re : RNS 510
« Réponse #792 le: 12 mars 2011 à 02:15:36 »
Oufff c est réglé
C était un petit souci de DVD
Merci a zepatko pour son aide
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #793 le: 12 mars 2011 à 12:05:18 »
Oufff c est réglé
 :joyeux2:  :joyeux2:  :joyeux2:
C'est bien ce que je t'avais dit... Ils sont super capricieux nos p'tits RNS...
De rien, c'est à ça que ça sert un forum !  :wink:
Re : RNS 510
« Réponse #794 le: 12 mars 2011 à 13:06:54 »
Moi aussi j'ai un petit souci:
Ma golf de 2007, à l'origine équipée d'un RCD300MP3 avec aux-in.
En passant au RNS510, l'aux-in marche toujours (à activer au vag com), mais le son est très mauvais, il très bas, bruité et pour couronner le tout que sur les petites enceintes avant.
Si quelqu'un a une solution ça serait  :joyeux2:
