A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 318826 fois)
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
Re : RNS 510
« Réponse #615 le: 01 juin 2010 à 21:32:51 »
N'hésite pas à contacter l'ami Mougwaï pour plus d'infos.
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
Re : RNS 510
« Réponse #616 le: 01 juin 2010 à 22:09:20 »
Salut à tous moi j’ai une question peu etre con !
Voila je suis actuellement en V3 version cartographie de mon rns je vient de recevoir la version 6.1 Vw comment mettre a jour la cartographie ? et comment vérifier âpres que celle si est bien remplacer la V3
VAG " G0LFV .:R32" Team Pimp My Ride  33
Re : RNS 510
« Réponse #617 le: 01 juin 2010 à 22:15:24 »
Pour MaJ la carte, il suffit de mettre le DVD et ça se fait tt seul.
Captures ici chapitre H:
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Radars_RNS_510.php
Pour connaitre la version, il faut aller dans le menu caché du RNS, cf ici chap B dans menu navigation:
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
Lien toujours utile....
http://www.vw-antares.net/content/view/15/27/
« Modifié: 01 juin 2010 à 22:17:21 par FlyingMat »
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
Re : RNS 510
« Réponse #618 le: 01 juin 2010 à 22:24:24 »
C’est ce que j’ai fait j’ai mit le DVD dans le rns y’a eu une installation mais j’ai l’impression que sa n’a rien changer des route recente 1 ans et demi que je n’avait pas sur la version v3 normal mais que je n’est pas sur la V6.1 non plus c’est pour cela que je douter de l’installation !
Le fait d’installer la V6.1 sur le rns alors qu’il y’avait la V3 deja deçu celle ci l’a effacer ?
Re : RNS 510
« Réponse #619 le: 01 juin 2010 à 22:30:38 »
Possible que les routes ne soient pas super à jour. (je trouve encore des vieilleries de plus de 2 ans dans google map)
Je pense que si tu as sélectionné "mémoriser" ici, la V6 a écrasé la V3 dans le Disque dur donc surement la V6 qui n'est pas à jour.
Sinon, si tu as sélectionné "Tempor" il faut que tu laisses le DVD V6 dans le lecteur pour avoir la V6. Si c'est pas le cas, tu dois avoir la V3 d'affichée ...
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
Re : RNS 510
« Réponse #620 le: 01 juin 2010 à 22:36:02 »
C’est ce que j’ai fait pourtant  :twisted:
Tounsim
Re : RNS 510
« Réponse #621 le: 02 juin 2010 à 10:26:04 »
Salut à tous,
J'ai une Golf V de septembre 2005 et je me suis procuré un RNS 510 C firmware 2770
Je l'ai branché
J'allume le moteur et j'ai écouté la radio.
En coupant la clé de contact (j'arrete juste le moteur) le RNS continue à passer le son de la radio
En enlevant la clé de contact le RNS s'éteint
Mais j’entends toujours un bruit du RNS
Je reviens après 5 heures et le RNS est bien éteint.
A partir de là je refais un test et je reste dans la voiture, j'effectue une fermeture centralisée des portes et après une heure le ventilateur du RNS 510 fonctionne encore...
Je n'ai pas de VAG-COM mais un câble VAG K+ CAN Commander (non officiel...) et je ne peux lire que les diagnostics... Voila le diagnostic :
Read DTCS : Diagnostic Channel
Channel: Gateway
0519 : Datenbus Infotainment
Status : Permanent Error
Missing signal/communication
0414 Steuergeraet falcsch codiert
Status : Permanent error
Channel : FM-Tuner/Radio
0513 : Diagnose-Interface fuer Datenbus-J533
Status: Permanent Error
Missing signal/ Communication
Que me conseillez-vous de faire ? :help:
Passer au firmware inférieur à 2660 réglerait t'il le problème? Si oui comment faire?
Dois-je changer mon Gateway ? Si oui, y aurait 'il une personne en île de France qui sache le monter et qui a un VAG-COM? pour faire le codage avant et après? :twisted:
Merci de vos réponses
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #622 le: 02 juin 2010 à 10:33:48 »
changer le gateway, le C ne supporte pas les vieux firmware  :bizarre1:
Golf V TDI métamorphosed
Tounsim
Re : RNS 510
« Réponse #623 le: 02 juin 2010 à 10:52:58 »
Ok merci Mougway!
Je dois donc changer le Gateway!
Connais tu quelqu'un sur Paris ou RP ou même aux alentours qui sache le monter et qui à VAG-COM pour recodage avant et après?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : RNS 510
« Réponse #624 le: 02 juin 2010 à 10:56:50 »
Les cartes de la V6 datent de fin 2008. Si les routes sont trop recentes elles n'y seront pas.
Citer
Continental Automotive GmbH
Content
Volume:     CD_7011
Date:       9.9.2009
db:         EU(2008Q4)
Area:       West Europe
Supplier:   Navteq
Version:    505.20.845.3.84
Customer:   1627387236
Customer Info: VW
Features:   V11
TPD:        2009075005
SVD:
TMC:        nt_q408_84X
Phoneme:    yes
DBAL:       V5.16 V6.27
AcArOcK
Re : RNS 510
« Réponse #625 le: 02 juin 2010 à 12:18:58 »
Petite question pour ma part, comment marche ce produit :
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1377_Aux-In-Jack---Retrofit---VW-RNS-510.html
Ya t'il une prise sous le cache "aux" ? ou autre ?
Re : Re : RNS 510
« Réponse #626 le: 02 juin 2010 à 12:27:50 »
Certainement qu'un mini jack se cache sous le clapet.
Après je vois pas où ça se monte? Ailleurs qu'une G5 pour moi ...
AcArOcK
Re : RNS 510
« Réponse #627 le: 02 juin 2010 à 12:34:23 »
oki, merci, ca se met a coté du bouton esp je pense, devant le cendrier..
AcArOcK
Re : RNS 510
« Réponse #628 le: 02 juin 2010 à 13:50:26 »
Allez op je vous embetes encore, mais quel est la différence entre ces deux produits :
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1555_Digital-Music-Interface---AUX---Quadlock---Audi-VW.html
A pars les 30€ et le fait qu'il y en ai un qui soit déjà raccordé a la broche.. je ne vois pas concrètement la différence..
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #629 le: 02 juin 2010 à 14:24:40 »
