A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 318894 fois)
nonobass64
Re : RNS 510
« Réponse #540 le: 06 mars 2010 à 17:14:47 »
9a y est, le mien est monté ce matin !
Rns 510 version C et firmware 2660 sans upgrade....
Et , Oh surprise, il fonctionne très bien avec mon can gateway ...530 K
Golf V tdi 105  de juin 2007.
J'ai acquitté 2 erreurs avec VAG Com et voilou.
Bref super, la carte V6 est très bien et indique d'origine les vitesse des routes empruntés.
Pour les DVD, il les lit bien, mais en roulant que le son, normal.
Bref, que du bonheur.
« Modifié: 06 mars 2010 à 17:17:10 par nonobass64 »
Re : Re : RNS 510
« Réponse #541 le: 06 mars 2010 à 17:20:10 »
Laisses ta voiture sans rouler, disons 3-4 jours, et reviens nous dire si c'est toujours que du bonheur...  Franchement, sérieusement, ça m'intéresserait de le savoir...
Prévois quand meme un chargeur de batterie, au cas où...
nonobass64
Re : RNS 510
« Réponse #542 le: 06 mars 2010 à 17:46:29 »
J'ai un can gateway version AD au cas où.
Mais une première vérification simple :
Couper le contact de la voiture, rns arrêté ( veille), fermer à clé l'auto ( condamnation).
Revenir 1 heure après ( le gateway coupe l'alim du poste après 1/2h ).
Rouvrir l'auto et de suite allumer le rns, si il met du temps à charger ( sur l'image VW) et envoi le son de la radio seulement après, c'est gagné, le can gateway a bien coupé l'alim.
On entend un bruit aussi sur le poste à l'arrêt de celui ci, qui indique qu'il est en veille.
Pur moi ça fonctionne ( testé sur d'autres auto).
Donc bonheur...
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Re : Re : RNS 510
« Réponse #543 le: 06 mars 2010 à 17:51:48 »
Vérifie le fusible à l'arrière du RNS510: si ca ne marche pas , c'est qu'il est défectueux... il doit démarrer quelque soit le codage.
Il a fini par démarrer, enfin à moitié... Les boutons s'allument, le son arrive 2 secondes (je suppose qu'il doit demander le code) mais l'écran reste noir... En tripotant les nappes à l'intérieur, il s'allume de temps en temps, écran blanc. A tout hasard, personne ne sait où je pourrais trouver ces nappes?? Ça m'embête de devoir le renvoyer.
Re : Re : RNS 510
« Réponse #544 le: 06 mars 2010 à 18:24:26 »
Faudrait savoir : tu dis que tu as une K, puis tu dis que tu as une AD...
nonobass64
Re : RNS 510
« Réponse #545 le: 06 mars 2010 à 18:48:30 »
Je me suis mal exprimé Antarès,
J'avais commandé une version AD,
Mais j'ai d'abord voulu essayé celle d'origine, la K
Et puisque j'y suis, ton site m'a été d'un grand secours ( ainsi que le forum).
Re : Re : RNS 510
« Réponse #546 le: 06 mars 2010 à 19:02:06 »
Donc bonheur...
Et donc ça, ça arrive avec la K?
Si oui, tant mieux, mais ça ajoute encore des doutes...  On lit tout et le contraire sur le Net, c'est vraiment du cas par cas...  D'abord on disait que c'était le RCD510 qui était touché, puis le RNS510 si le firmware était en 2660, etc.  Bref...
nonobass64
Re : RNS 510
« Réponse #547 le: 06 mars 2010 à 19:11:53 »
Oh oui,  j'avoue m' être pas mal documenté grâce à toi et Mougwai,
Et j'avais un gros doute.
C'est pour ça que j'ai commandé une version AD .
Honnêtement, je vais quand même attendre 3/4 jours d'immobilisation du véhicule, car je suis comme St Thomas, je crois ce que je vois...
En tout cas, le forum est génial, j'ai pu combiner ma petite expérience avec celle des autres.
Je regarde pour mettre les radars avec la V6.
nonobass64
Re : RNS 510
« Réponse #548 le: 06 mars 2010 à 19:29:58 »
Attention, j'ai bénéficié d'un poste qui est natif en version 2660.
C'est un rns510 C
Peut être qu'il y a une amélioration de ce côté là....
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #549 le: 06 mars 2010 à 20:43:50 »
J'ai fonctionné avec RNS510 B avec le 2660 avec le gateway en K sans problèmes aussi. J'ai fait le changement de gateway plus tard pour bénéficier de la caméra de recul de la G6.  :wink:
nonobass64
Re : Re : RNS 510
« Réponse #550 le: 07 mars 2010 à 00:42:01 »
ok, je vais voir " à l'usage"  :wink:
Hors ligne toft110
    • vag performance
  • Motorisation: tsi 210
  • Véhicule: golf 6 gti
Re : RNS 510
« Réponse #551 le: 07 mars 2010 à 20:14:47 »
avec mon rns 510 je n'ai plus l'affichage des radios et du gps sur mon ordi de bord et mes commade au volant ne fonctionne plus
je sais que certain dirons d'allez chez vw mais j'ai un vag com a ma disposition et j'aimerai savoir si quelqu'un connais la procedure
d'avance merci
g6 gti noir intense dsg dcc toit ouvrant cuir jantes AST gt1 19 feux ar led R cat back supersprint sortie 100 adm pipercross
Hors ligne donniebrasco
Re : RNS 510
« Réponse #552 le: 07 mars 2010 à 23:26:15 »
Envoie un MP à Antares ou Mougwai, ils devraient pouvoir t'aider  :wink:
  • Année: 07/2007
Re : Re : RNS 510
« Réponse #553 le: 09 mars 2010 à 18:43:17 »
Bonjour les amis.
J'ai reçu mon RNS510 ce matin mais j'ai la vague impression qu'il est en panne... D'origine, j'ai un RCD500 dans ma Golf du 10/2007. Le gateway est une version L et le RNS est en version B (HW : H04 et SW 1100) donc apparement compatible. Pouvez-vous me confirmer que simplement le fait de brancher le RNS électriquement permet de la faire au moins s'allumer?
Merci pour vos réponses.
Bon, mon RNS fonctionne pas trop mal. En fait, les 2 cartes mères à l'intérieur ont du bouger pendant le transport et elles se sont déconnectées l'une de l'autre. Maintenant, il s'allume bien, radio, gps, SD... Seul problème, je n'ai plus l'affichage du menu "AUDIO" sur l'ODB. Quelqu'un a-t-il une idée? J'ai bien ajouté la navigation dans le gateway. Il y a autre chose à coder ou un problème de gateway peut-être??
Merci pour votre aide.
  • Année: 07/2007
Re : RNS 510
« Réponse #554 le: 09 mars 2010 à 18:58:45 »
J'ai trouvé, c'était le protocole BAP qui était activé. Tout fonctionne à présent.
