A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 328288 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #525 le: 03 mars 2010 à 20:45:18 »
Il n'y a aucun câble. Tu recevras l'antenne GPS normalement et tu branches le porte-câble d'origine à l'arrière.
Citer
RNS 510 C version de l'appareil
Cartes V6 installée
Code de la carte
Antenne GPS
Tu devras peut-être changer de gateway mais en tout cas il te faudra un VAG COM pour bien coder le poste dans ta voiture.
Kutmasta
Re : RNS 510
« Réponse #526 le: 03 mars 2010 à 20:47:17 »
par chez moi j'connais personne qui a un vag com lol -_-'
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #527 le: 03 mars 2010 à 20:51:20 »
Soit tu élargis ton champ de recherche dans le fichier, soit tu vas en concession.  :D
Si tu ne changes pas ton gateway du premier coup prévois quand même de mettre des câbles pour la batterie dans le coffre si jamais tu tombes en rade.  :D
Kutmasta
Re : RNS 510
« Réponse #528 le: 03 mars 2010 à 20:57:01 »
voici ce que le vendeur ma dit:
vous besoin de cette unité Version B avec SW 1100, de sorte evrything fonctionnera dans votre voiture, vous n'aurez pas Isue vider la batterie. Si vous intall C Unité version avec 2660 vous aurez besoin de passerelle.
gnééé
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #529 le: 03 mars 2010 à 21:02:38 »
Il te conseille de prendre une version B avec comme FW une version 1100 ( pas de voice control, etc). Version C + FW 2660 sans changement de gateway va te conduire au soucis de batterie.
Kutmasta
Re : RNS 510
« Réponse #530 le: 03 mars 2010 à 21:06:46 »
je vais voir avec lui pour en avoir un de la version B...
Re : RNS 510
« Réponse #531 le: 04 mars 2010 à 12:40:14 »
Petite question, pour faire une mise a jour du firmware en concession, tout le monde peut le faire a partir du moment ou on a un rns510? est ce payant? faut il avoir acheté la voiture chez eux?? Est ce conseillé de l'installer?
ps: j'ai une version B, est ce que ca change quelque chose pour avoir la dernière mise à jour?
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Re : RNS 510
« Réponse #532 le: 06 mars 2010 à 11:58:30 »
Bonjour les amis.
J'ai reçu mon RNS510 ce matin mais j'ai la vague impression qu'il est en panne... D'origine, j'ai un RCD500 dans ma Golf du 10/2007. Le gateway est une version L et le RNS est en version B (HW : H04 et SW 1100) donc apparement compatible. Pouvez-vous me confirmer que simplement le fait de brancher le RNS électriquement permet de la faire au moins s'allumer?
Merci pour vos réponses.
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #533 le: 06 mars 2010 à 12:37:42 »
Oui il doit s'allumer indépendamment de la version du gateway.
La porte-câble est-il bien fixé à l'arrière du RNS510?
Contacte le vendeur quoiqu'il en soit.
Re : Re : RNS 510
« Réponse #534 le: 06 mars 2010 à 14:09:48 »
pluzun
  • Année: 07/2007
Re : RNS 510
« Réponse #535 le: 06 mars 2010 à 14:12:12 »
Il est bien connecté. Quand je rebranche mon RCD, tout va pour le mieux. Rien à faire niveau VCDS??
Re : Re : RNS 510
« Réponse #536 le: 06 mars 2010 à 14:57:21 »
A moins que le protocole BAP soit activé, et encore, il me semble qu'il doit fonctionner; mais sinon tout doit fonctionner sur le poste lui-même sans codage préalable : il doit s'allumer, avoir la radio, lire une carte SD, etc.
  • Année: 07/2007
Re : RNS 510
« Réponse #537 le: 06 mars 2010 à 15:14:03 »
Protocole BAP?? kesako?
Re : Re : RNS 510
« Réponse #538 le: 06 mars 2010 à 15:17:33 »
C'est le protocole utilisé sur les derniers modèles VW comme la Passat CC.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #539 le: 06 mars 2010 à 16:09:03 »
Vérifie le fusible à l'arrière du RNS510: si ca ne marche pas , c'est qu'il est défectueux... il doit démarrer quelque soit le codage.
Golf V TDI métamorphosed
