A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 318757 fois)
fabi
Re : RNS 510
« Réponse #300 le: 08 août 2009 à 18:10:17 »
Salut à tous,
je tenais à remercier tout le monde pour les échanges dans ce post car avec les conseils et infos diverses lu à droite et à gauche (ou plutôt de haut en bas vu la quantité de scroll nécessaire  :D)  j'ai craqué il y a quelques jours pour un RSN510   :cool4:  version B (10/2008) acheté sur ebay à un vendeur pro anglais et je viens de l'installer  :joyeux2:  après 10 jours d'attente de ma commande passée sur Kufatec pour l'adaptateur de prises d'antennes (merci Antares)
:combat3: le livreur qui laisse le colis au gardien intérimaire et qui ne laisse pas d'info dans la boite aux lettres.
Je pense être chanceux car tout à fonctionné tout de suite, j'ai bien le report de la navigation sur l'ODB, ajouté au kit bluetooth by Mougwai c'est un vrai bonheur et je ne regrette pas mon choix  :cool5:
Par contre une chose est vraiment étonnante, je bénéficiais jusque là avec mon RDC500 MP3 d'une entrée auxiliaire avec une certaine perte de puissance mais cela allait.
Maintenant je mets le son de mon iphone à fond, le son du RNS510 à fond aussi et j'entends timidement un petit filet de son de la musique jouée sur l'ipod/iphone ... étonnant !!!
Pas trop grave mais je m'étais un peu :colere3: à passer un câble de l'entrée auxiliaire de la boîte à gant vers l'accoudoir central histoire que tout soit discret.
bref encore une fois quel plaisir ce RNS510.
Fabi
Re : RNS 510
« Réponse #301 le: 08 août 2009 à 19:23:03 »
Tu as bien activé la sortie auxiliaire et reglé le volume?  Et inversé les deux cables (je crois que c'est la meme chose que pour le chargeur CD)...
fabi
Re : RNS 510
« Réponse #302 le: 09 août 2009 à 22:47:21 »
oui j'ai bien activé la sortie auxiliaire et mis le volume à fond
par contre l'histoire d'inverser les deux cables, je suis pas certain de comprendre.
Hors ligne donniebrasco
Re : RNS 510
« Réponse #303 le: 10 août 2009 à 08:23:51 »
Il faut inverser deux fils sur la connectique de ton boitier ipod à l'arrière de l'autoradio
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #304 le: 10 août 2009 à 09:43:54 »
Il faut inverser/déplacer les câbles branchés sur les pin 2 et 3.
  • プレイステーション
Re : Re : RNS 510
« Réponse #305 le: 14 août 2009 à 09:25:52 »
J'ai testé le C hier, et bien rien de nouveau !!  c'est pareil qu'un B, sauf avec un firmware diffèrent.
En plus j'ai rencontré des soucis pour recoder l'engin, car ma version de VAGCOM 907 ne connait pas ce RNS510 C !
Au final, inutile d'acheter un C...
Il parait qu'il lit les SDHC jusqu'à 32GB? Faudrait tester si t'en un qui passe.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #306 le: 14 août 2009 à 09:35:07 »
J'essayerai à l'occasion, j'ai mis une clé USB dans le média in, lui il bouffe tout les formats de musique contrairement au RN510 ..
Golf V TDI métamorphosed
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #307 le: 14 août 2009 à 11:23:09 »
Avec les Tags si je ne m'abuse.  :cool5:
fabi
Re : Re : RNS 510
« Réponse #308 le: 14 août 2009 à 12:20:33 »
merci pour les infos je vais faire cela lors de mon prochain démontage.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #309 le: 14 août 2009 à 14:29:15 »
Hello,
Tu declipses le connecteur bleu  de ton RNS(noire sur ma photo)
Tu sorts le connecteur:
Tu repères les fiches 2 et 3 et tu les inverses. si tu n'as rien sur le 2 ou le 3 c'est pas grave, tu inverses.
tu appuyes sur le connecteur metallique tout en tirant sur le fil, pour libérer le fil.
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #310 le: 19 août 2009 à 13:47:51 »
Comment accède-t-on au menu "hardware test"? Il faut maintenir le bouton setup au démarrage ''welcome to volkswagen"?
J'ai souvenir qu'Antares m'avait activer le menu via VAGCOM. Mais si jamais ce n'était pas le cas, comment l'activer?
 :merci: :merci:
  • プレイステーション
Re : Re : RNS 510
« Réponse #311 le: 25 août 2009 à 19:25:35 »
 :merci: :merci:
Personne  :cry:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #312 le: 25 août 2009 à 21:35:41 »
Si si au niveau du VAGCOM c'est adapatation 50 mettre 1.
Ensuite faire un reset du RNS510, et rester appuer sur setup tout en le mettant en marche, le menu DAB va apparaitre ensuite le menu test.
Ca marche pas à tout les coups, faut être un peu patient.
  • プレイステーション
Re : Re : RNS 510
« Réponse #313 le: 25 août 2009 à 21:58:34 »
 :merci: Mougwai
Je vais ressayer.
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : RNS 510
« Réponse #314 le: 25 août 2009 à 22:10:02 »
Moi aussi j'ai une question  :D
Sur certaines photos je vois que sur l'ecran du RNS on peut voir les touches tactiles en rouge ou autre, comment vous faites ?
