A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 318842 fois)
jpnico
Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #195 le: 13 juin 2009 à 10:50:35 »
GPS d'origine ou pas, tu dois quand meme coder le RNS510 pour la voiture (code atelier, voir le protocole BAP, etc.); la seule chose c'est que tu n'auras pas besoin de cocher le module 37 au niveau du Gateway.
Pour le faire chez VW, ça dépend  :D je prends les paris  :cool2:
moi, je pari qu'ils n'y arriveront pas
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #196 le: 13 juin 2009 à 10:55:37 »
La cote de VW est à 2000 contre 1 il paraît...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #197 le: 13 juin 2009 à 12:23:32 »
J'ai demandé par curiosité chez VW, ils m'ont demandés 50€ pour la reparamètrage et c'est sur rendez vous  :bizarre1: , avec immobilisation du véhicule 1/2 journée  :moqueur3: :moqueur3: :moqueur3: :lol:
VW c'est bien pour commander des petites pièces détachés   :cool2: sinon  :moqueur3:
Golf V TDI métamorphosed
jeff64
Re : RNS 510
« Réponse #198 le: 13 juin 2009 à 13:20:19 »
Et je fais comment moi alors ? :joyeux2:
Ca me fait un peu ¤¤¤tut¤¤¤ de devoir acheter un vagcom à 400 € qui ne me servira que pour coder la radio....
Re : RNS 510
« Réponse #199 le: 13 juin 2009 à 14:01:35 »
Tu trouves un membre du forum qui soit dans toncoin et qui ait un VagCom :wink:
rv35000
Re : Re : RNS 510
« Réponse #200 le: 13 juin 2009 à 15:09:06 »
pour Jeff 64 :
tu as dit :
"Mon second problème, je n'ai pas eu le manuel avec le poste. Donc si quelqu'un avait un lien sur internet pour le manuel, parce que je galère un peu, notamment pour copier le DVD nav sur le disque dur (j'ai essayé de lancer la nav sans le DVD, mais il m'a demandé de l'insérer...)"
bonjour,
si tu veux j'ai un lien pour télécharger la documentation du RNS510 de Skoda.
A priori c'est le même
fait moi signe en MP
jeff64
Re : RNS 510
« Réponse #201 le: 14 juin 2009 à 16:41:36 »
Rebonjour
Je regarde éventuellement les cables vagcom car je vais peut être rajouter le module bluetooth téléphone par la suite, donc si je peux éviter deux passages par chez VW....
J'ai trouvé ça sur ebay
http://cgi.ebay.fr/Vag-k-can-Commander-V5-5-VAG-COM_W0QQitemZ220434488792QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item3352eb5dd8&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1526|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
http://cgi.ebay.fr/Vag-k-can-1-4-Vag-Commander-VAG-COM_W0QQitemZ220434486841QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item3352eb5639&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1526|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Quels sont les différences entre ces deux produits ? (même vendeur)
Merci beaucoup
Hors ligne atinob
Re : RNS 510
« Réponse #202 le: 14 juin 2009 à 17:48:19 »
Ca y est, j'ai finalement sauté le pas. Le RNS 510 est venu remplacé avantageusement mon ancien MFD2 DVD et ce malgré la réference H de mon Gateway.
Le gps, verson B de janvier 09, a été installé hier matin en 2 temps 3 mouvement par les mains expertes de Mougwai. Un gars décontracté et très sympathique d'ailleurs que je  :merci:  au passage.
Tout fonctionne d'un coup: volant MF, gd ODB...(bon c vrai il est codé pour son G5) et depuis pas encore constaté un quelconque problème de batterie  :joyeux2:
J'attends encore un peu pour pouvoir enlever le doute sur la compatibilité totale du gateway H avec le RNS. Mais il me semble que OUI. Enfin j'espère.
A+
Re : Re : RNS 510
« Réponse #203 le: 14 juin 2009 à 19:12:03 »
Et encore faut venir avec ses references  :twisted: :lol1:
Energialux
Re : Re : RNS 510
« Réponse #204 le: 14 juin 2009 à 21:56:22 »
Rebonjour
Merci beaucoup
Moi perso je l'ai acheté sur http://www.vag-com.fr/
Au moins je suis sûre que mon cable est bien compatible avec les voitures du groupe VAG et je dispose des logiciels à jour.
J'ai pris la version à 400€. Ce sure c'est chère mai ça aide beaucoup.  :wink:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : RNS 510
« Réponse #205 le: 14 juin 2009 à 22:42:04 »
Rebonjour
Merci beaucoup
Je pense qu'aucun de ces deux câbles ne te permettra de coder le RNS.
Demande à Mougwai ou Antares  pour confirmation.
38GuiGo
Re : RNS 510
« Réponse #206 le: 15 juin 2009 à 09:25:23 »
je viens de faire monter ce week-end le rns 510 version B par mougwaï.
tout fonctionne très bien sauf un petit problème:
lorsque je met le contact, il s'allume (normal)
le problème c'est que lorsque je démarre le moteur le rns s'éteint et ne redémarre que une à deux minutes plus tard.
Mougwaï si tu as des infos à rajouter...
Sinon quelqu'un a déjà eu ce problème?
une idée d'ou ça peu venir?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #207 le: 15 juin 2009 à 11:57:17 »
Hello Guigo,
Je n'ai hélas aucune info concernant ce problème a démarrage... c'est la première fois que je vois ça  :D
Tu as chronométré combien de temps ca mettait pour qu'il redémarre?
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #208 le: 15 juin 2009 à 12:22:51 »
Un reset peut-être?
38GuiGo
Re : RNS 510
« Réponse #209 le: 15 juin 2009 à 13:21:24 »
Un reset peut-être?
Le reset ne change rien.
Hello Guigo,
Je n'ai pas sorti le chrono mais je dirais qu'il redémarre au bout d'une minutes si je touche a rien...
Si je fais un reset tout de suite ça met environs 20 à 30 secondes pour redémarrer.
Je sais qu'on a pas pu déclarer a la voiture qu'il y avait maintenant un RNS,
pensez-vous que ça peu avoir ce genre de répercution?
