A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 319157 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #150 le: 04 mai 2009 à 10:51:29 »
Et l'antenne courte passait avec le RCD300?  Pour ma part aucun souci de réception, meme au fin fond des Ardennes (les vraies, les belges :D )
 :D
Je captais très bien avec l'antenne Peugeot sur le RCD300. Avec le RNS pas de problèmes avec les radios RTBF et RTL par exemple.
Par contre les autres ont une réception parasitée. Je vais tester avec mon antenne d'origine.
Edit: Je ne pense pas qu'inverser les connecteurs change quelque chose, non?
 :moqueur3: (oui oui je déteste cette antenne d'origine, trop grande  :twisted:)
Nylic
Re : RNS 510
« Réponse #151 le: 04 mai 2009 à 11:06:15 »
Bon je me suis décidé de faire pété ce RNS 510 et j'en aurais peut-être même un gratuit hihihihih  :lol1: ça le fait bien!
Moi du moment que ça lit mes CD et que je peux brancher mon i touch les radios  :yuk:
MERCI ANTARES de m'avoir motivé avec ton site  :D
jerome78
Re : RNS 510
« Réponse #152 le: 17 mai 2009 à 00:17:50 »
Salut à tous, vous avez vu la bonne affaire sur leboncoin.fr un rns 510 à 500e.
Si j'avais les sous...
Voici le lien pour ceux qui ont les sous, ça vaut le coup!
http://www.leboncoin.fr/vi/50688858.htm?ca=10_s
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Re : RNS 510
« Réponse #153 le: 17 mai 2009 à 00:20:16 »
Attention quand même aux arnaques sur le boncoin  :combat2:
Privilégier une remise en main propre avec un test si possible.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #154 le: 17 mai 2009 à 12:10:51 »
Pas chère  :twisted:  c'est presque le prix de ton MFD2  :lol1:  :twisted:
Le menu caché du RNS510:
http://ti1ca.com/Album-RNS510-MENU-CACHE-p7h5bdeq
Permet de savoir si son RNS510 est en bonne santé:
Golf V TDI métamorphosed
rv35000
Re : RNS 510
« Réponse #155 le: 21 mai 2009 à 18:15:08 »
Dis moi Moug comment lancer ce test ?  :bizarre1:
faut il jouer sur plusieurs touches à la fois ?
Hors ligne atinob
Re : RNS 510
« Réponse #156 le: 26 mai 2009 à 18:01:09 »
Je voulais installer un rns 510 sur ma G5 immatriculée en Octobre 2006. Mais j'ai un doute sur le problème de batterie vidée en une nuit ! qu'a évoqué Antarès sur son vehicule.
J'aimerais savoir si toutefois la version B de ce gps (1TO 035 680 B) serait compatible avec ma Golf ?
Les specialistes sont appellés à la barre  :help:
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #157 le: 26 mai 2009 à 18:08:19 »
Même question pour moi, mais pour une Golf V modèle 2004.
J'ai lu à plusieurs endroits que c'était incompatible... Mais quand ils parlent d'incompatibilité, cela signifie juste qu'il faille changer le Gateway pour que ça devienne compatible ou alors c'est carrément impossible de l'installer pour d'autres raisons ? (Pour info j'ai un MFD2)
Re : Re : RNS 510
« Réponse #158 le: 26 mai 2009 à 18:39:03 »
Le RNS510 a l'air de poser moins de problemes de batterie que le RCD510; c'est vraiment bizarre en tous cas; plus j'ai d'infos, moins c'est clair...
Toi tu as déjà le probleme de bus can; il te faut un adaptateur 1.6 vers 2.0 comme celui-ci :
http://www.tixxon.de/VW-MFD3-RNS-510-CAN-BUS-Interface-CAN-16-CAN-20
A voir si avec ce genre d'adaptateur un risque de probleme de bus can ouvert peut subsister : en principe non, puisque c'est censé justement regler ces problemes  :cool2: :D  mais bon, ma voiture est en bus can 2.0, ça n'a pas empeche ce probleme de bus can ouvert et de conso de courant  :lol: bref :help:
zepatko
« Réponse #159 le: 26 mai 2009 à 19:23:07 »
Merci pour ta réponse.
Donc dans le "pire" des cas, il me faudrait le RNS, l'adaptateur 1.6 vers 2.0, l'adaptateur antenne et si la batterie se vide il faudrait également remplacer le Gateway ? Je suis dans le bon là où il faut encore autre chose ?
Une autre question : une fois le RNS monté, sait-on voir si le Gateway est "compatible" ou pas  (message d'erreur avec Vagcom ?) ou bien on le constate uniquement par le fait que la batterie se vide ?
jeff64
Re : RNS 510
« Réponse #160 le: 27 mai 2009 à 11:36:55 »
Salut tout le monde
Je suis toujours en train de chercher le meilleur compromis pour ma petit golf, et je me tourne vers le RNS510.
J'ai actuellement un RNS300, qui est une belle daube (trés trés lent entre les changements de plage sur le lecteur CD, pas de possibilité d'avoir le MEDIAIN, le GPS sans carto est trés peu convivial, etc).
Ma golf est une voiture allemande à l'origine, dont la première mise en circulation est Août 2007. C'est un TDI140 GT SPORT.
Est ce que je risque d'avoir des problèmes de bus can (sur certains sites, j'ai vu que c'était bon pour les bus can des véhicules construits après Juillet 2007 et sur d'autres j'ai vu que c'était bon pour les golf après fin 2005. j'ai pas de vagcom donc je peux pas vérifier si j'ai un K ou un L.)
Est ce que le RNS est fluide dans la sélection et la navigation des morceaux ? (d'après ce que j'ai vu sur youtube, ça a l'air bon, mais jep réfère voter avis)
Comment est le système GPS ? (par rapport à un tomtom si certains ont pu comparer ?)
ENfin bref, qu'est ce que vous pensez en général du RNS510 ?
Ah oui, dernière petite chose : Est ce que je peux récupérer l'antenne du RNS300 ou faut que j'en change ?
merci d'avance
Re : Re : RNS 510
« Réponse #161 le: 27 mai 2009 à 16:11:41 »
Salut tout le monde
1)Je suis toujours en train de chercher le meilleur compromis pour ma petit golf, et je me tourne vers le RNS510.
2)Ma golf est une voiture allemande à l'origine, dont la première mise en circulation est Août 2007. C'est un TDI140 GT SPORT.
3)Est ce que le RNS est fluide dans la sélection et la navigation des morceaux ? (d'après ce que j'ai vu sur youtube, ça a l'air bon, mais jep réfère voter avis)
4)Comment est le système GPS ? (par rapport à un tomtom si certains ont pu comparer ?)
5)ENfin bref, qu'est ce que vous pensez en général du RNS510 ?
6)Ah oui, dernière petite chose : Est ce que je peux récupérer l'antenne du RNS300 ou faut que j'en change ?
merci d'avance
Bon alors :
1) pas d'accord pour le RNS300, il est génial en lecture mp3, et le GPS dépanne bien si nécessaire, en usage occasionnel.
2) alors ce n'est pas la meme chose : 2005, c'est pour la version de bus can (passage 1.6 à 2.0); juillet 2007, c'est pour la version du boitier Gateway qui peut provoquer un vidage de batterie meme sur une voiture en bus can 2.0
3) oui il est fluide, plus meme que le RCD510, que j'ai eu aussi.
4) j'ai eu un PDA sous Tomtom 5 et un Tomtom 920.   Pour moi il est meilleur que Tomtom à mon avis, et surtout immédiatement disponible, pas besoin de le sortir, de brancher les fils, d'attendre qu'il fasse son fix, etc...  Le report des infos sur le grand odb est également un avantage.
5) j'en ai un dans la Golf et un dans le Crosstouran.  Il est parfait et tout à fait compétitif jusque 1500€ y compris en seconde monte, meme sans volant mf et grand odb (c'est la config de ma Golf). Si on recherche un truc qui lit les divx, il vaut mieux prendre autre chose; sinon niveau intégration c'est l'idéal evidemment.
6) pour l'antenne GPS c'est ok, par contre il te faudrait idéalement, meme si ce n'est pas nécessaire, les adaptateurs pour les antennes radios.  Voir en bas de cette page : http://www.vw-antares.net/content/view/15/27/1/6/
jeff64
Re : RNS 510
« Réponse #162 le: 27 mai 2009 à 17:01:06 »
ok merci beaucoup pour tes avis.....Pour le RNS300, même si c'est pas la lenteur qui me gène le plus, c'est que je hais les CD.....J'ai fait 3 ans sur une Golf avec un Blaupunkt et une clé USB et revenir aux CD a été une galère infernale....
Donc le système carte SD + disque dur (+ un petit mediain peut être) m'attire beaucoup.
J'ai trouvé un vendeur UK sur ebay qui vend des RNS510 neuf à 750 € (avec la V4 directement sur le DD...pas de cd)....Ses évals sont trés correctes et vend beaucoup de matos VW - audi...Vous pensez que c'est une bonne affaire ?
http://cgi.ebay.fr/VW-MFD3-navigation-gps-rns510-rns-510-Golf-GTI-Passat_W0QQitemZ320374121672QQcmdZViewItemQQptZAccessoires_GPS?hash=item4a97c924c8&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
« Modifié: 27 mai 2009 à 17:03:33 par jeff64 »
Re : Re : RNS 510
« Réponse #163 le: 27 mai 2009 à 17:04:34 »
Ca a l'air; mais il n'y a pas d'infos sur la version du RNS (A ou B) et sur la version des cartes; ni s'il offre au moins une garantie de 7 jours (non DOA en gros)
Hors ligne donniebrasco
Re : RNS 510
« Réponse #164 le: 27 mai 2009 à 17:11:16 »
Et en plus ils ne sont pas neufs du tout...
