A A A A Auteur Sujet: different problème très connu  (Lu 2013 fois)
Hors ligne golf42tdi
« le: 07 août 2013 à 11:05:12 »
bonjour à tous,
voila je m'explique sur ma golf comme beaucoup de monde j'ai du mal à démarrer à chaud et au point mort j'ai le ralenti instable.
mes questions sont les suivantes :
- est-ce que le démarreur peut relier ces deux problèmes?
- est-ce que la sonde température peut relier ces deux problèmes?
- ma batterie donne 70ah est-ce trop faible?
- est-ce normale que ma voiture monte à 90° en moins de 5 minute?
ces questions ont déjà eu des réponses mais j'ai pas trouvé des sujets ou tous ces symptômes été en même temps. au cas ou c'est le cas désolé  :boulet:
merci à tous ceux qui pourront m'aider à résoudre mes problème
à plus et bonne route
« Réponse #1 le: 07 août 2013 à 11:17:05 »
Il faudrait que tu trouves quelqu'un de ta région avec un câble de diagnostique pour en savoir plus si c'est électronique ( sonde ) ou mécanique ( volant moteur )
« Réponse #2 le: 07 août 2013 à 12:03:14 »
Oui c'est sur mais je connais personne qui en a un.
Ça coûte cher ?
Hors ligne Flo07
    • Ma présentation
« Réponse #3 le: 08 août 2013 à 09:39:46 »
Si tu passe sur annonay, j'en ai un.
« Réponse #4 le: 08 août 2013 à 18:07:09 »
Merci pour ta proposition j'en prend note,
La je vais partir en vacance ce week mais des que je reviens j'essaierai de passer par Annonay pour voir avec toi mais je te tiendrai au couran en tout cas merci de me proposer ton matosse ça c'est du forum d'entraide  :merci:  :merci: :plusun:
Hors ligne Flo07
    • Ma présentation
« Réponse #5 le: 08 août 2013 à 20:05:19 »
Pas de probleme  :wink:
