A A A A Auteur Sujet: AIDE montage autoradio (schéma p2)  (Lu 7469 fois)
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #15 le: 01 août 2013 à 09:27:20 »
Tu n'ai pas obliger d'aller a la boîte a fusible!
Raccorde toi au + permanent du poste a l'aide d'une pince croco.  :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne i love detailing
  • #ilovedetailing
    • DeluxeDetailingBelgium
« Réponse #16 le: 01 août 2013 à 13:57:44 »
C'est quel fil le + permanent ?
Merci ;)
Deluxe Detailing Belgium - High Performance Car Care
http://www.facebook.com/DeluxeDetailingBelgium
Webshop : http://www.i-love-detailing.com
Hors ligne JF67
« Réponse #17 le: 01 août 2013 à 14:39:20 »
Normalement c'est le rouge.
Vag-com 21.3.0
Loic1351
« Réponse #18 le: 01 août 2013 à 14:42:27 »
Normalement le fil bleue va sur un + après contact (soit de la boite à fusible soit de ton allume cigar, soit de ta clim).
  • #ilovedetailing
« Réponse #19 le: 02 août 2013 à 01:31:01 »
Voici un schéma de mon montage.
Il me reste à brancher le fil bleu...
« Modifié: 02 août 2013 à 01:35:26 par i love detailing »
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #20 le: 02 août 2013 à 09:52:39 »
Surement comme le fils blanc qu'il y avait avec le gros tube gris
Oui, c'est le cable noir.
Mais le branchement me semble bizarre...
Le gros tube gris était branché sur une petite cosse grise (1 des 2 en haut).
  • #ilovedetailing
« Réponse #21 le: 02 août 2013 à 12:19:06 »
Après renseignement chez un spécialiste :
- le fil bleu ne doit pas être raccordé (fil pour antenne électrique)
- le fil jaune de l'autoradio est raccordé au fil jaune (mémoire)
- le fil rouge de l'autoradio est branché à un + après contact (au choix)
- donc le fil rouge venant de l'autre côté reste dans le vide
Donc, il me reste à trouver un + après contact et d'y brancher le fil rouge (faudra faire une rallonge).
Je vais donc chercher un truc qui s'allume avec le contact et qui s'éteint quand il n'y a plus de contact.
Enjoy :D
  • #ilovedetailing
« Réponse #22 le: 02 août 2013 à 12:37:24 »
J'ai branché le fil rouge venant du post à la boite à fusible (avec une rallonge).
Emplacement n°42 (prise allume-cigare).
C'est fini et tout est OK  :cool5:
Hors ligne Greg06
« Réponse #23 le: 02 août 2013 à 13:37:30 »
 :cool5:
« Réponse #24 le: 02 août 2013 à 18:13:17 »
Enfin.... :lol1: :bravo:
  • #ilovedetailing
« Réponse #25 le: 03 août 2013 à 01:37:57 »
Je mets le schéma du montage final, si ça peut en aider d'autres :D
Donc montage autoradio non origine avec allumage/extinction automatique au contact.
