A A A A Auteur Sujet: CLIP RNS 510  (Lu 7605 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« le: 27 juillet 2013 à 09:37:56 »
Salut, quelqu'un à t'il réussi à mettre des clips sur son RNS 510 ?
Si oui avec quel logiciel ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
TeamBeurLand
CLIP RNS 510
« Réponse #1 le: 27 juillet 2013 à 21:06:22 »
salut Djee,
je crois pas que c'est une question de logiciel mais plutôt de format d'enregistrement.
j'ai des clips sur DVD+r double couche et ça fonctionnes très bien, le seul truc c'est qu'il faut le copier comme un DVD classique avec le menu et chapitre.
après comment faire ça je suis pas assez calé en informatique mais en cherchant un peu ça dois pas être compliqué.
moi j'ai eu de la chance on m'avais passer des clips sur disque dur mais au format DVD donc j'avais juste à les copier sur un DVD
bon courage  :wink:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« Réponse #2 le: 27 juillet 2013 à 21:55:34 »
Ok merci c'est bon à savoir et tu a plusieurs clips sur un seul et même DVD ?
TeamBeurLand
CLIP RNS 510
« Réponse #3 le: 28 juillet 2013 à 16:44:03 »
pas de souci  :wink:
je dirais même mieux j'ai plusieurs DVD sur un DVD double couche  :lol1:
lors des mes dernières vacances en Thaïlande on avais pris plusieurs DVD d'un Dj qui mixais des clips, franchement bien fais en plus du son tu as aussi les images des clips de mixés!!
du coup mon pote a juste extrait les DVD sans les mettre en dvix ou autre, il as garder le format avec les fichiers audio TS et vidéo TS (de mémoire) et moi j'ai juste eu à les recopier sur DVD double couche qui me restait lors de l'achat d'une boîte pour la map V9 du rns.
tu devrais facilement y arriver mais faudra sûrement convertir des fichiers vidéos pour qu'ils soient accepter par le rns et ça devrais être bon, bon courage
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« Réponse #4 le: 28 juillet 2013 à 18:08:07 »
 :cool5: merci je vais essayer dans la semaine. je ferais un retour et un tuto si sa fonctionne sans difficulté
CLIP RNS 510
« Réponse #5 le: 29 juillet 2013 à 08:29:08 »
C'était Riiriz du forum qui avait réussi a en inserer sans probleme
Hors ligne DétailAuto54
CLIP RNS 510
« Réponse #6 le: 29 juillet 2013 à 16:49:15 »
exact par contre avec quelle méthode  :bizarre1:
CLIP RNS 510
« Réponse #7 le: 29 juillet 2013 à 18:47:46 »
Ça m'intéresse aussi!!!!
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« Réponse #8 le: 29 juillet 2013 à 19:55:18 »
Je teste sa dans la semaine.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« Réponse #9 le: 04 août 2013 à 13:11:14 »
Salut, je vient d'essayer et sa fonctionne sans soucis.
Je télécharge les vidéos sur YouTube avec
- freemake vidéo downloader
Je convertie au format dvd avec
- AVS vidéo converter (payant)
Je grave avec Néro 7. DVD +R
TeamBeurLand
CLIP RNS 510
« Réponse #10 le: 04 août 2013 à 17:59:19 »
bah c'est cool tous ça mais attention au 1500€ d'amende si l'envie te prenais de visionner quelques clips en roulant  :wink:
ah oui tant qu'à faire ils te prennent 3 points au passage  :colere1:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« Réponse #11 le: 04 août 2013 à 18:00:49 »
Oui c'est bon à savoir sa.
TeamBeurLand
CLIP RNS 510
« Réponse #12 le: 04 août 2013 à 18:03:50 »
pas de quoi... je touche du bois mais pour le moment pas de souci avec la maréchaussée  :lol1:
CLIP RNS 510
« Réponse #13 le: 04 août 2013 à 18:47:37 »
Merci pour les infos! Après pour les flics je pense que tu as le temps d'appuyer sur le bouton arrêt avant!! :lol1:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
CLIP RNS 510
« Réponse #14 le: 04 août 2013 à 18:48:32 »
Idem on verra bien
