A A A A Auteur Sujet: [RESOLU] Jeu au volant suite changement rotules direction + parallélisme.  (Lu 2352 fois)
Matthieub
Salut à tous,  :joyeux2:
Je vous explique mon soucis j'ai changé mes deux rotules de direction (avant D & G) ainsi que réalisé le parallélisme et depuis j'ai un léger jeu au volant.
Cependant j'ai l'impression que ce jeu n'est pas tout le temps présent. Par exemple à l'arrêt lorsque j'effectue un mouvement léger de droite à gauche du volant je n'est aucun jeu. Par contre lorsque je roule (90 / 100kmh) et que je recommence le même mouvement là j'ai un jeu.
Pour vous faire une idée s'il on prends un point repère centrale sur mon volant mon jeu doit être de 1cm a gauche / 1cm a droite environ.
Avez vous une idée ? Merci à tous d'avance  :wink:
« Modifié: 27 août 2013 à 14:15:58 par Matthieub »
Matthieub
Bon et bien j'ai résolu mon problème si cela arrive a l'un d'entre vous il suffit de faire la manipulation suivante il s'agit du réglage des butés :
* demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redémarrer.
