A A A A Auteur Sujet: Mise A Jour derniere version RNS 510 (firmware) et POI  (Lu 76769 fois)
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #45 le: 12 septembre 2015 à 10:02:31 »
Oui il est indiqué que ..... mais ils disent aussi que le Fw5238 c'est pour les versions A, B et C,
Le FW5274 est conseillé a partir d'une version D, je suis plûtot de cet avis, même si je n'ai jamais eu de souci pour
faire les maj en une seule fois.
En plus entre le 5238 et 5274 pour moi il n'y a aucune différence, même comparer au 3980 j'en vois pas.
Ils sont tous débloqué au niveau VIM et TEST-Mode.
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne barket73
« Réponse #46 le: 12 septembre 2015 à 15:17:11 »
Salut Mich93,
Est ce que tu pourrais mettre à dispo la 5274
D'avance merci
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #47 le: 12 septembre 2015 à 15:21:40 »
Je m'en occupe  :cool4:
Hors ligne mich93
  • mich93
Hors ligne barket73
« Réponse #49 le: 15 septembre 2015 à 19:25:24 »
FW5274 modifié
https://www.dropbox.com/s/ad0ms2qu9lkv7dj/RNS510_FW_5274_C6C10C12_Testmode_VIM.iso?dl=0
Salut Mich93,
Merci j'ai récupéré la 5274, par contre j'aurais une question as tu déjà changé un disque dur sur RNS et surtout y a t'il une manip a effectuer apres.
j'ai changé le HDD car quand je flashais le RNS version B avec la 5238 l'upgrade plantait dans l'étape du HDD.
J'ai réussi a le changer puis la 5238 est passée mais maintenant impossible d'installer la carto
As tu déjà rencontré le problème ?
Hors ligne mada92
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #50 le: 15 septembre 2015 à 20:49:00 »
Bonsoir
@ Mich93 Serait-il possible de remettre a disposition le firmware 5238
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #51 le: 16 septembre 2015 à 01:45:36 »
Bonsoir
Salut 😉
Je le remets demain dans la journée.
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #52 le: 16 septembre 2015 à 01:51:06 »
@ barket73
Je n'ai jamais eu l'occasion de changer un HDD sur un rns,
Mais j'imagine qu'il doit être formaté avant de l'utiliser.
Je pensais que tu avais réussi à mettre la carto via sd.
Faudrait voir la taille des partition sur le HDD, en espérant que la taille de celui pour la map
soit assez grand.
Hors ligne barket73
« Réponse #53 le: 16 septembre 2015 à 09:50:34 »
@ barket73
soit assez grand.
Salut Mich93,
Oui j'ai réussi a installer la carto via la carte SD.
La c'est sur un autre RNS ou j'ai changé le DD.
Sur l'autre j'ai uniquement installé la 5238 puis installé la carto via la carte SD et c'est tout bon
Par contre ce n'est pas uniquement via la SD car il faut quand meme mettre un DVD mais ce dernier n'est plus un Double Layer.
Le DD je l'ai récupéré depuis un autre RNS donc le formattage doit déjà etre correct.
J'essai de voir si je trouve des infos a ce sujet
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #54 le: 16 septembre 2015 à 16:18:38 »
Salut Mich93,
Salut barket73
La partie a graver sur DVD pour l'installation de la map via sd, tiens quand même sur un simple DVD, non..
Sinon réduire la taille de la map en supprimant des langues et POI's pour pouvoir le graver sur un simple DVD.
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #56 le: 16 septembre 2015 à 16:57:32 »
Salut barket73
Je crois que c'est bien ce qu'il a dit, il faut quand même un DVD, mais un DVD simple couche et non plus double couche comme pour l'installation sans la carte SD :wink:
« Réponse #57 le: 16 septembre 2015 à 16:58:18 »
Sinon, quand vous aurez fini vos échanges techniques dont on ne comprend que la moitié, il vous sera possible de faire un résumé ou un tuto un peu plus clair :?: :wink:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #58 le: 16 septembre 2015 à 17:35:10 »
 :lol: :D
Tu peux tenter de formater la partition qui contient la map puis réessayer d'installer la map.
Voir ici pour télécharger le Format CD – Maps un peu plus bas sur ce site.
http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-and-information
Hors ligne mada92
« Réponse #59 le: 16 septembre 2015 à 18:22:17 »
Merci Mich93 :cool5:
