A A A A Auteur Sujet: Mise A Jour derniere version RNS 510 (firmware) et POI  (Lu 75694 fois)
Hors ligne Manet07
  • Motorisation: 2.0 GTI 200ch
« Réponse #15 le: 08 août 2015 à 18:33:59 »
excellent merci a toi
VAG COM 12.12.1
GTI DSG 2005
RNS 510 FW5238 V12
Hors ligne olivier49
  • Motorisation: 1.6 102 ch
  • Véhicule: Golf V confort
« Réponse #16 le: 10 août 2015 à 10:18:49 »
Juste une question ce sujet m’intéresse,car depuis que je suis passer en 3810A je n'est plus de traffic TMC,c'est le seule problème que j'ai.Alors je me dit pourquoi tenter la même chose en 5238! La d’où est ma question c'est risquée de la faire pour moi?sachant que je n'est jamais changer le gateway je suis en L puisque que la golf est juillet 2007 et jamais eu de problème de batterie avec ce firmware ni avec l'ancien d'avant en 2760 sauf par temps froid (hiver)reboot du rns le temps qu'il chauffe un peut.
Oui tu le peux, et quoi qu'en dise barket73 avec des infos et des firmwares qui ne date pas d'hier !... (Sans rancunes)
Je viens de passer d'un RNS 510 version A qui était en FW 1300 directement (et sans soucis) à la version 5238.
La version 5238 est compatible toutes versions de RNS 510 avec hdd ( Hardware C3 à C12), et installable depuis n'importe quel firmware. J'ai installé la version 5238 modifiée par Josi.
A partir des FW 3xxx, ça permet au passage d'utiliser les nouvelles cartes avec POI transférables par SD Card (radars, etc), et également d'installer la map par SD Card (ce que j'ai fait, mon lecteur dvd est hs).
Je tiens mes sources d'un forum anglo saxon, qui est une référence :
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html
Installer les dernières map par sd card :
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/33560-rns-510-810-maps-tool-copy-maps-sd-card-hdd-navigation-compress-maps.html
http://christian-jeanin.ro/mapstool2/
Derniers POI à jour (zone à risques, radars, tronçons du monde entier), à installer par SD card :
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/35800-lupfis-rns510-speed-camera-database.html#post272269
Hors ligne grenoblours
« Réponse #17 le: 13 août 2015 à 15:05:22 »
tu ne risques rien à passer au 5238, bien au contraire... Tu récupéreras probablement le TMC perdu avec le 3810.
Le 3810 a bien mauvaise réputation, pour l'avoir essayé, c'était une horreur, mon RNS510 buggait plusieurs fois par trajet, c'était insupportable. J'ai lu quelque part que ce firmware 3810 était une version en développement qui a fuité, non destiné à être diffusée, d'où les nombreux bugs.
Si tu comprends l'anglais, je te laisse méditer la dessus :
Citer
What is firmware 3810 ?
It's bullshit. Don't use it, don't talk about it, don't mention it ever again. If you do, you don't deserve any help.
« Réponse #18 le: 13 août 2015 à 16:30:31 »
Je ne risque rien de passer a cette version j’espère....Par contre pour ma part cette version 3810A a résolut mes problèmes que j’avais avant en 2760.C'est a dire j'ai retrouver tous mes POI depuis la cartographie V12 et en prime le RNS ne reboot plus au démarrage par temps froid surtout l'hiver!Sauf bien-sur je n'est plus de TMC c'est la chose que je constate en 3180A,aucun autre bug.alors je me tâte a passer en 5238 voir ce que sa donne,mais j’espère ne pas avoir de problème de batterie.C'est pour cela il faut que soit sur!.
Hors ligne barket73
« Réponse #19 le: 21 août 2015 à 23:36:31 »
J'ai testé la version 5238 sur un RNS 510 version A en SW = 1020 et ça n'a pas marché.
L'upgrade a planté
Hors ligne barket73
« Réponse #20 le: 24 août 2015 à 16:29:08 »
Est-ce que quelqu'un d'autre a pu tester la version 5238 posté plus haut car j'ai essayé a nouveau sur un RNS 510 version déjà flashé en 3980 et idem la mise a jour plante au bout de 26% sur le module APPL.
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #21 le: 24 août 2015 à 22:37:33 »
J'ai une version qui fonctionne si il faut, je l'ai encore utilisé vendredi passé sans souci.
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne barket73
« Réponse #22 le: 25 août 2015 à 10:33:46 »
Salut Mich93,
Tu as une version afficielle ou une retouchée comme celle ci qui permettrait de passer d'un RNS 510 version A SW = 900 par exemple directement en installant la 5238 sans passer par les intermediaires. ?
Si c'est le cas je veux vien
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #23 le: 25 août 2015 à 10:42:29 »
Salut Barket73
C'est la version modifiée avec test mode et vidéo débloquée.
Si tu veux je mets un lien depuis ma dropbox et tu sais la télécharger.
En faite c'est la version pour tout les rns, maintenant je n'ai jamais eu a l'installé sur un rns version A avec SW 900.
Le souci de ce rns c'est qu'il ne lit pas les doubles couches pour la maj de la map.
Par contre ce que j'ai fait pour quand même faire la maj de la map d'un SW900, c'est switché le lecteur DVD le temps de la maj.
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #24 le: 25 août 2015 à 10:49:55 »
Voici le lien depuis ma Dropbox, je le laisse dispo une semaine pour ceux qui veulent.
https://www.dropbox.com/s/0kgfk7ybmpjn21b/FW_5238_ORIG.iso?dl=0
Hors ligne barket73
« Réponse #25 le: 25 août 2015 à 11:22:33 »
Merci,
La je suis au taff et les proxys ne me peremttent pas de recuperer le fichier mais j'essai ce soir en rentrant
Donc en swappant les lecteurs DVD cela permet d'installer une MAP a partir d'un DVD DL sur un RNS 510 version A , B qui eux ne lisent pas les DL
J'allais essayer mais je n'étais pas sur que ca fonctionnerait
Du coup tu swap le lecteur DVD M3.5 avec un M5 le temps d'installer la MAP puis tu remets l'ancien lecteur
As tu essayé l'astuce d'installer la MAP via la carte SD mais la il faut etre en version élévé d'ou mon envie d'installer en direct la 5238.
« Modifié: 25 août 2015 à 11:34:24 par barket73 »
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #26 le: 25 août 2015 à 11:31:10 »
En tout cas je n'ai eu aucun souci avec le swap du lecteur dvd.
Le lecteur DVD de mon RNS version C led hw 41 pour faire la maj de la map sur un sw900 version A.
C'était la seul solution qui me venait en tête.
Via sd je n'ai pas encore essayé, le souci c'est que le lecteur carte sd ne fonctionnait plus sur son rns.
du coup pas beaucoup de solutions.
Hors ligne barket73
« Réponse #27 le: 25 août 2015 à 11:35:33 »
Ok merci.
Je recupere le fichier ce soir et j'essai l'installation.
Je te tiendrais au courant.
Hors ligne barket73
« Réponse #28 le: 31 août 2015 à 10:33:12 »
Ok merci.
Salut Mich93,
J'ai recuperer le fichier et testé sur un RNS 510 version A SW = 1020
Ta version passe  :joyeux2: bizarre que celle du site plante par contre la navigation à été supprimée du coup j'en ai profité pour tester l'installation depuis la carte SD car le lecteur DVD fait des siennes et plutot que de tester le swap de lecteur DVD j'ai préférer tester  cette solution.
Ca fonctionne ça prends 30 mn plutot qu'une heure avec le DVD et plus besoin d'avoir des DVD doubles couches.
Encore merci pour le fichier
Attention il s'agit d'une version modifiée du coup le passage d'une version 1020 en 5238 est possible mais a ne pas faire avec des versions officielles.
Le respect des intermediares SW=0900 puis 1100 puis 2xxx puis 3xxx ainsi de suite est toujours obligatoire quant il s'agit de version officielle sinon ==> carte mere HS
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #29 le: 31 août 2015 à 20:23:12 »
Cool :cool5:
De rien  :cool4:
As tu suivi un tuto pour la mise a jour via sd ?  si oui, lequel ?
ça peut toujours servir  :wink:
