A A A A Auteur Sujet: defaut egr  (Lu 4591 fois)
Hors ligne led
  • Motorisation: 1.4tsi
  • Véhicule: scirocco
defaut egr
« le: 16 juillet 2013 à 20:13:40 »
bonjour,
voila quelque jour que ce défaut est apparu   EGR System  P0401 - 000 - Insufficient Flow
j'ai nettoyé la vanne egr avec le produit wynn's EGR 3 malgré que est ne semblait pas trop encrassée(a comparé avec celle de mon ancienne leon),mais toujours ce défaut
j'aurais voulu avoir des avis sur ce défaut
je vous joint le scan vcds
            Work Shop Code: WSC 01392 785 00200
                      VCID: 79F3F33D30C2731
1 Fault Found:
001025 - EGR System
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 192348 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:39:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1596 /min
                    Speed: 36.0 km/h
                    Load: 20.4 %
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    Duty Cycle: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str
et aussi une copie de l'activitée de la vanne via vcds
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
defaut egr
« Réponse #1 le: 17 juillet 2013 à 10:40:49 »
tu l'as demonté ?
VAG COM 14.10
Hors ligne led
defaut egr
« Réponse #2 le: 17 juillet 2013 à 11:57:03 »
Re,
Non pas demontée j ai defait le tuyau juste avant la vanne et injecté le produit moteur tournant
C est ce qui était noté dans la notice.
Je vais la démontée ce week-end et changer les tuyaux de dépression.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
defaut egr
« Réponse #3 le: 17 juillet 2013 à 18:11:24 »
 Tu a pensé à effacer le défaut a l odb car même ta vanne nettoyer le voyant ne s enlèvera pas seul.
Mk6 R-line
Hors ligne led
defaut egr
« Réponse #4 le: 17 juillet 2013 à 19:47:20 »
oui defaut éffacé mais il reviens au bout de 30 km+-
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
defaut egr
« Réponse #5 le: 17 juillet 2013 à 20:50:58 »
Ca sent le super encrassage
 Surtout au bout de 192.000km
VAG COM 14.10
Hors ligne led
defaut egr
« Réponse #6 le: 17 juillet 2013 à 21:00:46 »
verdic ce week end si toout va bien!
je vous dirais quoi avec une petite photo si j oublie pas
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
defaut egr
« Réponse #7 le: 18 juillet 2013 à 07:31:53 »
Au fait j ai exactement le même.
Je regarde a ça à partir de lundi.
Mk6 R-line
Hors ligne led
defaut egr
« Réponse #8 le: 21 juillet 2013 à 14:17:54 »
re,
voila nettoyage fait pas loin de 2 heures avec une bonne beer  :D (fait chaud)
maintenant propre comme un sous neuf!
mais ca colle bien  :colere4:
reste a voir si ce défaut va revenir!
photo avant nettoyage je n'en ai pas fait d'autre pressé d'avoir fini!  :joyeux2:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
defaut egr
« Réponse #9 le: 21 juillet 2013 à 16:43:06 »
Ce n es pas l egr ça ! Si ?
Mk6 R-line
Hors ligne led
defaut egr
« Réponse #10 le: 21 juillet 2013 à 17:05:11 »
non c'est la partie juste avant mais la vanne n’était pas beaucoup plus salle que ca
madame avait déjà mis la mousse innotec sur la vanne même.
donc pas de photo de la vanne
 :colere1: defaut revenu ce lundi matin!
j attend que le moteur refroidisse pour changer les tuyaux de dépression
« Modifié: 22 juillet 2013 à 14:59:43 par led »
Hors ligne led
defaut egr
« Réponse #11 le: 30 juillet 2013 à 22:11:41 »
re,
voila changement de la vanne et plus léger de 75€ tout ok
après autopsie de l'ancienne la membrane à l'intérieur déchirée!
bonne soirée
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
defaut egr
« Réponse #12 le: 04 août 2013 à 10:13:21 »
re,
bonne soirée
:20:
VAG COM 14.10
