Voilà depuis quelques temps, le ralenti de ma GTI (qui a un peu plus de 130000 kms) est légèrement instable, je m'explique :
Le moteur tourne bien à 760 tr/min à chaud (ce qui parait être normal de ce que j'ai pu lire sur différent post du forum) mais de manière régulière, soit environ tout les 3-4 secondes, il y a un léger soubresaut pas forcement super agréable et le ralenti tombe pendant un poil de seconde à 720 tr/min (info donné par VCDS).
VCDS ne remonte pas de défaut moteur, j'ai très récemment changer la vanne PCV par un modèle neuf à l'indice G et du coup je sèche un peu.
Sinon elle tourne bien, j'ai même une l'occasion de tester un module de mesure sympa sur VCDS qui mesure le 0 à 100 km/h, verdict : 7,4 s avec PC tenu tant bien que mal sur les genoux
![heureux :D](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/joyeux1.gif)
J'aurai simplement voulu avoir l'avis des TFSIstes
![Clin d'oeil :wink:](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/joyeux4.gif)
