A A A A Auteur Sujet: boite a air BMC  (Lu 12258 fois)
Re : boite a air BMC
« Réponse #30 le: 01 novembre 2007 à 18:11:20 »
Sur un diesel, on ne gagne rien a mettre une entrée d'air forcée, aussi dynamique soit-elle !
Citer
Un moteur diesel, contrairement à un moteur essence, ne possède pas de papillon d'admission d'air. Cela signifie que le moteur aspire toujours la capacité d'air maxi (qui augmente avec le régime bien sûr), et la puissance est gérée uniquement par la quantité de gazoil injectée dans le cylindre, commandée par l'accélérateur.
Cela signifie que le moteur fonctionne toujours en excès d'air par rapport aux proportions dites "stoechiométriques" (proportions optimales qui font que tout le carburant et tout l'oxygène seront utilisés). Sur un moteur diesel, fonctionner en excès d'air permanent ne pose aucun problème, car étant donné que l'inflammation du gazoil est générée par la température de l'air présent dans le cylindre (température causée par la compression), qu'il y ait pile poil la quantité d'air optimale, ou qu'il y ait beaucoup plus d'air, ça ne change rien et la gazoil brulera aussi bien dans les 2 cas.
Ref:. http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet381161-35.htm
« Réponse #31 le: 02 novembre 2007 à 01:43:58 »
Je pense qu'il y a mieux que la CDA BMC pour un peu moins cher  :wink:
Sur cette Airbox DBilas, le filtre à air se situe directement dans la boite en facade sur la calandre  :cool4:
« Modifié: 02 novembre 2007 à 01:45:51 par Romain »
Re : Re : boite a air BMC
« Réponse #32 le: 02 novembre 2007 à 12:36:12 »
oui mais la tu a un tsfi  :wink:, est ce le meme pour un diesel  :twisted: :?:
« Réponse #33 le: 02 novembre 2007 à 17:40:38 »
Pour finir je laisse tomber l'idée de la boite BMC, car bon j'ai fait ma petite enquête et ce que j'ai trouvé ne m'a pas plu.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #34 le: 05 novembre 2007 à 19:03:25 »
ouai le débimetre qui apprecie pas l'huile du filtre  :D
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #35 le: 07 novembre 2007 à 05:29:38 »
il parait !  :(
mais pour moi, cela reste a prouver !  :cool2:
par contre, ce qui est sur, c'est qu'il n'y a aucun gain de performance !  :colere1:  la voiture est juste un chouilla plus souple dans les phase d'accéleration.
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Re : Re : Re : boite a air BMC
« Réponse #36 le: 07 novembre 2007 à 08:05:45 »
c'est le CDA (carbon dynamic airbox), pas le filtre de remplacement, c'est le CDA-sp09
ATH en a 3 en stock pour Golf 5 TDI 90-105-140
Il faut compter 300 Euros TTC posé avec la CDA  :wink:
Re : Re : Re : Re : boite a air BMC
« Réponse #37 le: 07 novembre 2007 à 12:28:52 »
Oki merci pour le renseignement, mais je pense que je vais attendre
« Réponse #38 le: 07 novembre 2007 à 12:48:00 »
Cher pour du vent !  :boulet2:
