A A A A Auteur Sujet: Aide pour installation Alpine 235BT  (Lu 5777 fois)
Hors ligne Nectron
« le: 07 juillet 2013 à 20:21:22 »
Je me suis lancer dans l'installation du fameux autoradio alpine CDE 235BT
J'ai acheté tous les accessoires qu'il faut pour l'installation selon "Autobacs" mais lorsque je branche le tout, rien y fait, Il ne s’allume pas.
j'ai cherché sur internet un peu partout, même sur le forum, quelqu'un avait le même problème et il a inversé le câble jaune avec le rouge, j'ai testé en changeant les cosses transparentes, mais rien y fait.
De plus, je ne comprend pas pourquoi le fil rouge n'est pas raccordé (voir photo), dois je rajouter un fil ou autre ?
Avez vous des idées pour m'aider a le faire fonctionner ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 08 juillet 2013 à 10:34:38 »
ton probleme vient de ton adaptateur fakra--iso
as tu une photo de adaptateur qui va dans la grosse fiche
VAG COM 14.10
Hors ligne Nectron
« Réponse #2 le: 09 juillet 2013 à 20:42:48 »
J'ai réussi a faire fonctionner l'autoradio en mettant le câble jaune et le rouge sur l'adaptateur fakra où sont connecté deux fils rouge/jaune venant de la golf.
J'ai par contre le dimmer débrancher... pour faire ces tests car le fil rouge était nu comme on le voit sur la première photo.
Est ce grave pour le dimmer ? j'ai lu sur le web que cela sert a réduire la luminosité si les phares sont allumés.
Le problème c'est que l'autoradio ne se coupe pas après que je retire la clé contrairement au RCD300.
Quels sont vos conseils ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 09 juillet 2013 à 22:24:18 »
le rcd est commandé via le can :
tu coupes ,le jaune et tu prends la partie qui va vers l'autoradio ,tu  vas le raccordé a l'allume cigare (pour avoir l'apres contact )
à l'allume cigare ,tu peux aussi te brancher pour avoir le dimmer ... abrancher sur le fil de l'ampoule d'allume cigare
VAG COM 14.10
Hors ligne Nectron
« Réponse #4 le: 10 juillet 2013 à 11:23:15 »
Alors, j'ai testé ce que tu m'as dis et c'est ce que j'avais vu dans un tuto d'une personne du forum mais rien n'y fait l'autoradio reste allumé après que je retire la clé.
j'ai tenté d'inverser le câble jaune avec le rouge de l'allume cigare comme tu m'as dis, même effet il reste allumé, pourtant je vois bien que le câble qui vient de la voiture est "rouge/jaune" derrière sur la prise fakra d'origine et que celui de l'allume cigare est lui "rouge/gris"
Une idée ?
Est ce que ça consomme si je laisse comme ça ? avec seulement l'heure d'affiché tout le temps car je comprends pas pourquoi ça marche pas:-(
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #5 le: 11 juillet 2013 à 14:25:49 »
regarde si ton allume cigare est allimenté en permanence ....sur certains modeles 2004-2005,c'est le cas
sinon ,tu peux te repiquer à la boite à fusibles ..sur un noir /ligne bleu
en def: ton jaune ----est permanent
           ton rouge ----apres contact
est ce ses couleurs là sur ta fiche autoradio----par rapport au mode d'emploi du poste
car faudra peut etre inversé aux connecteurs transparents de ta fiche auto radio
sur l'allume cigare ton gris ..;pour ton fil "dimmer ",hors c'est le fil orange lié au fil rose (qui est alimenté en permanence)
donc tu dois couper ton rose pour le mettre sur le fil gris de l'allume cigare pour avoir la fonction dimmer
« Modifié: 11 juillet 2013 à 14:33:28 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 12 juillet 2013 à 20:54:53 »
Et alors?
VAG COM 14.10
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #7 le: 12 juillet 2013 à 21:46:45 »
a faire vite car si ta voiture roule pas pendant 2 jours tu n'aura plus de jus pour demarer
c'est du vécu  :lol1:
Hors ligne Nectron
« Réponse #8 le: 12 juillet 2013 à 21:58:01 »
Je viens tout juste de finir l'installation !
J'ai repris le + après contact présent sur la climatisation juste en dessous, comme une personne du forum l'avait fait (j'ai tapé + après contact golf 5 dans google et il m'a ramené sur le forum)
Voilà une fois fini, j'ai galéré pour le micro, pour l'instant il est là, je ne vois pas où le mettre et où le faire passer pour qu'il soit moins voyant.
Mais j'ai testé avec la ventilation et ça va on m'entend bien.
En tout cas merci a tous maintenant je peux en profiter car le son est vraiment mieux que le rcd 300, avec une clé usb c'est parfait.
Voilà, il me reste plus qu'a lire la notice car avec toutes ces options ça va prendre un peu de temps a maitriser ;)
Merci à tous pour l'aide !
PS: l'autoradio se coupe après contact et quand je rallume la voiture il a bien la mémoire de ce sur quoi j'étais
Hors ligne sobit
« Réponse #9 le: 12 juillet 2013 à 22:05:30 »
mon micro je l'ai mis dans l'emplacement prévu par vw,
c'est a dire dans le plafonnier, si tu regarde une des grilles est ajouré.
Par contre il faut jouer du dremel car le micro alpine viens butée sur des bout de plastique
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #10 le: 12 juillet 2013 à 23:31:14 »
Cool :-) :cool4:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 13 juillet 2013 à 21:44:00 »
 :20:
pour le micro ,l'emplacement d'origine lui conviendra certainement mieux que dans la ventilation  :lol1:
VAG COM 14.10
Hors ligne sobit
« Réponse #12 le: 14 juillet 2013 à 16:10:17 »
:20:
Les gens m'entend moins bien, mais c'est mieux intégré
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #13 le: 14 juillet 2013 à 23:00:14 »
pour le mien ,il est a l'extérieur sur l'emplacement du micro
VAG COM 14.10
Hors ligne Nectron
« Réponse #14 le: 17 juillet 2013 à 23:38:38 »
Avant que je cherche, c'est où exactement ?
