A A A A Auteur Sujet: Climatronic PAS FROID  (Lu 12136 fois)
Hors ligne DétailAuto54
« Réponse #30 le: 25 juillet 2013 à 10:29:13 »
 :oups: mieux vaut prévenir que  :amen:
Hors ligne Drosera67
  • Pays: vn
  • Motorisation: 2.0 TDI 184 DSG
  • Véhicule: Golf VII GTD
« Réponse #31 le: 25 juillet 2013 à 11:04:44 »
Justement les filtres ont été changé à la dernière révision, ainsi que le nettoyage de la clim, ils ont mis un produit qui pue  :yuk: pour détruire les virus et bactéries.
Seulement ils n'ont pas rechargé le gaz, juste nettoyer  :bizarre2:
Le contraire n'est pas mieux, les maladies tu les attrapes aussi si tu ne fais que recharger sans nettoyer  :oups:
« Modifié: 25 juillet 2013 à 11:08:53 par Drosera67 »
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯) *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ ♥ ☆ º ♥ `•.¸.•´ ♥ º ☆.¸¸.•´
« Réponse #32 le: 25 juillet 2013 à 11:29:00 »
 :plusun: moi je fait nettoyé et rechargé
Hors ligne bubule
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2l tsi 210
  • Véhicule: golf 6
« Réponse #33 le: 25 juillet 2013 à 21:51:00 »
Ca m'intéresse. 10cc d'huile ? Les 525g OK mais l'huile , je cherchais justement.
Tu confirmes ?
Moi elle refroidissait bien et d'un coup plus rien... On verra.
10cc d'huile pour un rechargement,en cas de changement de pièces(tuyaux.compresseur...)on injecte plus d'huile.
Exemple si tu change un tuyaux tu injecte en plus des 10cc 3.5cc se qui fait 13.5cc d'huile au total a injecté
Mais si elle a lâcher d'un coup le problème viendrez a mon avis plus d'un compresseur HS,mais contrôle quand même le gaz restant
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #34 le: 27 juillet 2013 à 18:52:43 »
 :plusun: je pense plus au compresseur si elle elle fonctionné bien avant !
Hors ligne bubule
  • Année: 2010
  • Véhicule: golf 6
« Réponse #35 le: 04 août 2013 à 21:48:08 »
Bon alors la clim sa donne quoi ??
Hors ligne wakior
  • Motorisation: 105
  • Véhicule: Golf V confortline
« Réponse #36 le: 01 septembre 2013 à 11:44:14 »
Sinon HS : tu n'aurais pas un problème de bougie (vu vcds glowplug ) sur les quartes en plus !!!
GOLF V  105CV CONFORT 2007
KINGMATADOR
« Réponse #37 le: 06 avril 2014 à 17:39:22 »
Il se peut qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit réfrigérant.
En effet, il faut savoir que sur les voitures, la plupart des compresseurs créent l'étanchéité de l'arbre avec l'huile du circuit frigo. Pour que cette étanchéité reste parfaitement étanche, il faut faire fonctionnait régulièrement la climatisation de la voiture !!! Même en hiver afin de re-créer cette fine pellicule d'huile autour de l'arbre qui assurera l'étanchéité au niveau de l'entrainement du compresseur.
Conseil : Faites tourner la climatisation 10 minutes au moins, une fois par mois
