A A A A Auteur Sujet: Climatronic PAS FROID  (Lu 12135 fois)
Mach1
« le: 07 juillet 2013 à 13:13:09 »
Premier post sur le forum !
J'ai un soucis de climatronic :
-fonctionnait bien jusqu'il y a peu à part un bruit de servomoteur dans le tableau de bord
-panneau de commande OK (celui avec bouton ECON)
-ventilo interieur et ttes fonctions OK
-mode AUTO ON/ ECON OFF
-tempé ext 25/ demande minimum LO
-PAS DE FROID   :cry:
-ventilos moteur sont OFF... Bizarre.  :(
-compresseur : semble être sans embrayage / rien d'anormal au premier coup d'oeil
-en attente d'un cable de diag pour sortir un rapport vag com
Auriez- vous déja un schéma avec la régulation/sondes etc... ?
Je ne connais pas grand chose en clim à part le principe de fonctionnement thermodynamique et le rôle des éléments de base !  :oups:
A bientôt et  :merci: par avance pour votre aide !
« Réponse #1 le: 07 juillet 2013 à 18:54:52 »
Probablement une fuite gaz, ou pire le compresseur qui est HS, dans tous les cas, il faudra passer par la case "garage" (ou frigoriste).  :cool:
Mach1
« Réponse #2 le: 07 juillet 2013 à 20:22:27 »
Merci pour ta réponse.
Je voudrais qd meme essayer de diagnostiquer moi même une partie si possible...
« Réponse #3 le: 07 juillet 2013 à 21:20:36 »
Il faut un équipement minimum spécialisé pour se faire une idée du problème ...
Mach1
« Réponse #4 le: 07 juillet 2013 à 21:25:04 »
C'est vrai que je n'ai pas de manometres.
Peut etre avec vcds pour la partie electrique ?
« Réponse #5 le: 07 juillet 2013 à 21:53:20 »
Si c'était quelque chose de détectable par le biais de l'électronique tu aurais déjà un message sur ton ordinateur de bord .... 99% de chances qu'il te manque du gaz, j'avais eu cela avec ma G5, ils en avaient remis (gratuitement hors garantie) et ensuite plus de problème.
Mach1
« Réponse #6 le: 08 juillet 2013 à 12:23:38 »
Bizarre, dans un circuit fermé, normalement ils ne doivent pas en remettre. Peut-être avais- tu une fuite ?
Bon, moi, j'attends que ma chère et tendre arrête de rouler avec la voiture pour que je puisse brancher le cable et faire un diag VCDS. Ce sera mon premier diag avec ce software...
Je ne manquerai pas de vous poster le résultat !
Mach1
« Réponse #7 le: 09 juillet 2013 à 00:28:42 »
Pour moi, celà ressemble à un compresseur fichu...
La haute pression n'est pas assez élevée...
Qu'en pensez- vous ?
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Monday,08,July,2013,20:00:16:42832
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7W525302   Mileage: 150560km/93553miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
  Part No SW: 03G 906 021 KQ    HW: 03G 906 021 AN
  Component: R4 1,9L EDC G000AG  9247
  Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0F7072993
  Coding: 0000078
  Shop #: WSC 01392 785 00200
  VCID: 78D1097B0B741BD818B
3 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
              P161C - 000 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01110000
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 119691 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 08:03:31
            Freeze Frame:
                   RPM: 924 /min
                   Speed: 0.0 km/h
                   Load: 0.0 %
                   Voltage: 14.59 V
                   Bin. Bits: 00001011
                   Temperature: 11.7°C
                   Bin. Bits: 10110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
              P161B - 000 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 121559 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 09:01:50
            Freeze Frame:
                   RPM: 924 /min
                   Speed: 0.0 km/h
                   Load: 0.0 %
                   Voltage: 14.67 V
                   Bin. Bits: 00001011
                   Temperature: 9.9°C
                   Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
              P161D - 000 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 136355 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 07:20:46
            Freeze Frame:
                   RPM: 945 /min
                   Speed: 0.0 km/h
                   Load: 0.0 %
                   Voltage: 13.68 V
                   Bin. Bits: 00001000
                   Temperature: 9.0°C
                   Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
  Part No SW: 02E 300 043     HW: 02E 927 770 AE
  Component: GSG DSG         070 1106
  Revision: 04507000    Serial number: 00000606280393
  Coding: 0000020
  VCID: D18714DF484EEA907F5
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
  Part No: 1K0 907 379 P
  Component: ASR FRONT MK70      0105
  Coding: 0017025
  VCID: 3FA3A2676EDAECE0191
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
  Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
  Component: ClimatronicPQ35 090 0909
  Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 6EFD2F2379305568C27
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
           000 -  -  - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
  Part No SW: 3C0 937 049 D    HW: 3C0 937 049 D
  Component: Bordnetz-SG     H37 1002
  Revision: 00H37000    Serial number: 00000004280958
  Coding: E4890F2700041800000A00000F000000000959035C
  Shop #: WSC 00000 785 00200
  VCID: 2A75E333855879485EF
  Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
  Component: Wischer 110706 020  0501
  Coding: 00038805
  Shop #: WSC 00000
  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
  Component: RLS     180706 014  1201
  Coding: 06500389
  Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
  Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
  Component: 1D AIRBAG VW8   020 2300
  Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0MP76N
  Coding: 0012612
  Shop #: WSC 01373 785 00200
  VCID: 3D5FD86F64D6FEF00BD
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
  Part No SW: 1K0 953 549 AP    HW: 1K0 953 549 AP
  Component: Lenksäulenmodul 035 0070
  Coding: 0010042
  VCID: 8021E19BD3A4D318A0B
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
  Part No SW: 1K0 920 863 B    HW: 1K0 920 863 B
  Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
  Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F7072993
  Coding: 0003103
  Shop #: WSC 01147 202 51733
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
  Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
  Component: J533__Gateway   H12 0150
  Revision:   H12       Serial number: 310010671105D9
  Coding: 3F3F0F0007009002
  VCID: 2C79E52B8FAC6778AC3
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
  Component: IMMO            VDD 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
  Component: Tuer-SG         005 0973
  Coding: 0000180
  VCID: 3957CC7F70FEC2D0275
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
  Part No: 1K1 909 144 L
  Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
  Shop #: WSC 00000 028 00001
  VCID: 3449FD4B579C3FB8F43
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
  Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
  Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
  Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
  Coding: 009002005103087F2D0484056008CF01E0F8A0
  VCID: 832BEE97C2B2C800BD9
  Component:   Sounder n.mounted
  Component:       NGS n.mounted
  Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
           008 - Implausible Signal - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101000
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 2
                   Reset counter: 115
                   Mileage: 149806 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 07:28:48
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
  Coding: 0000436
  VCID: 3A55D37375F8C9C82EF
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
  Component: Tuer-SG         005 0914
  Coding: 0000144
  Shop #: WSC 01392 785 1012552
  VCID: 3851C97B4BF4DBD8D8B
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
  Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
  Coding: 0000144
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
           012 - Electrical Fault in Circuit
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
  Part No: 1K0 919 283 A
  Component: 24 Einparkhilfe     0101
  VCID: 2D7FE82FB4B66E70BBD
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
  Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
  Component: PTC-Element         0404
  Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
           014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Monday,08,July,2013,20:31:22:42832
Control Module Part Number: 1K0 907 044 BH
 Component and/or Version: ClimatronicPQ35 090 0909
          Software Coding:
           Work Shop Code: WSC 00000
Advanced Identification
    Identification: BHB-001
    Revision: 00090016
    Date: 18.07.06
    Test stand number: 0004
    Manufacturer number: 0197
Flash Status
    Programming Attempts: 0
    Successful Attempts: 0
    Programming Status: 00000000
    Required Conditions: 00000000
    Flash Tool Code: 00000 000 00000
    Flash Date: --.--.--
Misc.
    Hardware number: 1K0 907 044 BH
VCDS Info:
      Labels: 1K0-907-044.LBL
Monday,08,July,2013,21:48:28:42832
               Address 08: Auto HVAC  (1K0 907 044 BH)
21:48:05
 7.0   Compressor Shut-Off Code
 0.000 A   Compressor Current (specified)
 5.0 bar   Coolant Pressure
 9.6 %   Radiator Fan Activation (actual)
 31.0°C   Evaporator Temperature
21:51:12
 0.0   Compressor Shut-Off Code
 0.820 A   Compressor Current (specified)
 8.0 bar   Coolant Pressure
 29.0°C   Evaporator Temperature
21:51:16
 8.4 bar   Coolant Pressure
21:51:24
 8.8 bar   Coolant Pressure
21:51:36
 24.8 %   Radiator Fan Activation (actual)
21:51:42
 7.4 bar   Coolant Pressure
 28.0°C   Evaporator Temperature
21:51:52
 6.8 bar   Coolant Pressure
21:51:58
 6.6 bar   Coolant Pressure
Mach1
« Réponse #8 le: 15 juillet 2013 à 21:41:10 »
Dites les gars, c'est normal cette poulie écartée comme ça du compresseur de clim ??  :gne: :gne:
Hors ligne bubule
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2l tsi 210
  • Véhicule: golf 6
« Réponse #9 le: 15 juillet 2013 à 22:16:37 »
Je viens d'aller vérifier sur la mienne et elle a l'air pareille,pas bien vu j'avais oublier la lumière  :boulet:
Sa ne serait pas un système de débrayage?
« Réponse #10 le: 16 juillet 2013 à 08:36:46 »
Quand mon compresseur de clim a rendu l'ame, je n'ai eu aucun voyant d'allumé.
J'avais juste chaud ...
Mach1
« Réponse #11 le: 17 juillet 2013 à 01:23:11 »
En fait c'est un système de désacouplement en cas de "serrage" ou blocage mecanique du compresseur...
Je sais pas comment ça marche. :gne:
Mais quand je regarde des nouveaux compresseurs sur le net du même type, il n'y a pas cet écart... :bizarre2:
Pourriez- vous encore regarder sur vos titinnes ?  :merci:
Il y a des traces brunes oranges aussi sur la poulie... Bizarre...
Faut que je démonte la courroie d'accessoires pour faire tourner à la main mais je n'ai pas le temps à cause du boulot.
Donc merci de regarder chez vous... En allumant la lumière  :D
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #12 le: 23 juillet 2013 à 18:33:29 »
pour moi l'écartement ne me semble pas anormal sur les photos ! ensuite la poussière orange c'est du a l'embrayage du compresseur  :wink:
ce que tu peut faire c'est regarder au centre de la poulie du compresseur tu a une vis ! si elle te semble être sortie et qu'elle tourne dans le vide ton compresseur est HS.
si au niveau de la vis c'est ok tu peut tester si tu a du gaz avec une technique simple mais pas forcement écologique ... tu ouvre un des bouchons de remplissage de la clim (coté filtre a gazole) et avec la pointe d'un tournevis tu appuie rapidement (une demie seconde) sur la valve et du gaz devrait sortir (sous pression) et faire un bon pshit  :lol1:
voila si du gaz sort sous pression il ne te reste plus qu'a amener ta voiture chez un pro  :wink:
Mach1
« Réponse #13 le: 23 juillet 2013 à 20:14:18 »
Merci pour ta réponse!
Je vais encore vérifier.
J'ai trouvé un manifold d'occasion en excellent état, il va me permettre de mieux diagnostiquer.
Hors ligne suggestion
« Réponse #14 le: 24 juillet 2013 à 12:18:13 »
ET POURQUOI PAS TOUT SIMPLEMENT LA CLIM A RECHARGER????
