A A A A Auteur Sujet: Surchauffe moteur aléatoire  (Lu 3770 fois)
Hors ligne Archytoi
« le: 26 juin 2013 à 10:15:20 »
Après de longues recherches, je n'ai trouvé d'autre solution que de venir vous exposer mon problème.
Je dispose d’une Golf 5 en 2.0 TDI 140 de 2004 totalisant 175,000km. Pour comprendre mon soucis il faut savoir que je loue ma golf à des particuliers pour de petits trajets.
La voiture a fait l’objet de plusieurs surchauffe du moteur de manière occasionnel lors de trois locations, je n’ai encore jamais réussis à reproduire ce problème.
Voilà ce qui m’a été rapporté :
-   Le moteur chauffe à plus de 90°C après un certains temps de roulage (pouvant allez de 30min à 2/3h)
-   Ce phénomène s’est produit 4 à 5 fois sur une période de 45 jours.
-   Lorsque le moteur surchauffe, le voyant de liquide de refroidissement ne s’allume pas à chaque fois.
-   L’appoint du liquide de refroidissement a été fait une première fois mais avec un liquide « low cost », un nouvel appoint a été fait 1 mois plus tard avec un liquide de meilleur facture.
Voilà ce que je sais :
-   La voiture à été reprog durant deux ans puis remis d’origine. Lors de la remise d’origine la personne à regarder les codes erreurs sur la voiture et m’a signalé qu’il y avais un code correspondant à quelque chose comme « Ventilateur relié à la masse / Ventilateur en court-circuit »
Les idées de pannes :
-   Pompe à eau HS : Je doute que ce soit ça, sinon le problème serait permanent et la surchauffe rapide.
-   Mauvais liquide de refroidissement : Depuis qu’il à été changé il y à 4 jours, le problème n’est pas réaparu
-   Ventilateur HS : Je n’ai pas souvenir de les entendre tourner. Moteur chaud et allumé, capot ouvert, ils ne tournent pas… problème ?
-   Autre chose ?
Voilà, j’espère que certains d’entre vous aurons eu le courage de tout lire et je remercie d’avance les personnes qui m’aiderons :)
Au plaisir de vous lire !
« Réponse #1 le: 26 juin 2013 à 10:37:43 »
tdi 140 de 2004  :arrow: risque de culasse poreuse surtout à ce kilométrage  :bizarre1:
Hors ligne Archytoi
« Réponse #2 le: 26 juin 2013 à 17:42:09 »
Oui, la culasse poreuse est un risque... l'idée peut-être confirmée par l'impression de consommation du liquide de refroidissement cependant je n'ai pas d'autre symptome (fumée blanche ou bleutée, mayo ou autre) alors je continue à croire que je n'ai pas cette fameuse culasse et que ca vient d'ailleurs.
La voiture doit faire 400km aujourd'hui, majoritairement de l'autoroute, je ne sais pas si ca peut fair resortir un problème de surchauffe moteur dans ces conditions.
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai 1500km à faire ce weekend et je compte pas la faire en remorque  :auto:
