A A A A Auteur Sujet: Est ce que ça existe pour golf 5??  (Lu 2683 fois)
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 24 juin 2013 à 21:52:06 »
Salut les amis!!
Est ce que le kit éclaté 3 voies plug And play existe chez focal? J'ai trouvé ça chez autobacs pour g6 c'est terrible il y a même les accessoires!!!
http://www.focal.com/fr/plug-play/321-ifvw-golf-6-3544052750201.html
Sinon est ce que les kit vendus dans le commerce se monte sur g5 en réutilisant les entretoises existantes?
Ps: je vais écrire à focal aussi en parallèle pour avoir des infos. Je vous tiendrai au courant!!
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #2 le: 25 juin 2013 à 10:21:46 »
Salut
Il y a ce kit la qui est plug & play pour golf 5:
http://www.ebay.de/itm/ETON-Upgrade-Lautsprecher-System-fur-VW-Golf-5-03-08-/321032884779?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item4abf0d122b
Salut merci pour ta réponse. tu connais ce produit? Moi je ne connais pas du tout  :bizarre2: :bizarre1:
« Réponse #3 le: 25 juin 2013 à 11:28:28 »
Réponse de FOCAL ce matin  :bizarre1: => Ca va être chaud je crois  :combat2:
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre marque et à nos produits.
Non, nous n'avons pas de kit spécifique pour la Golf 5. Le kit Golf 6 n'est compatible qu'avec les Golf 6 3 et 5 portes.
Non, nous ne vendons pas en pièces séparées le kit de montage du kit Golf 6.
Par contre, vous trouverez sans problème chez un revendeur Focal, des entretoises pour monter des woofers de 16,5 cm dans les portes avant à la place du woofer de 20 cm.
Pour les voies avant, en retravaillant les emplacements HP, on peut y mettre un P165V33 (kit 2 voies en 16,5 cm), mais il risque de falloir retravailler le logement médium de la planche de bord et faire un support sur mesure et le logement en porte pour la profondeur.
Il est aussi possible de monter un kit 2 voies ISS200 avec woofers de 20 à l'avant (là aussi, les supports existent chez Sofare, Phonocar, ....).
Pour un son plus audiophile, sans trop de complication, il est aussi possible d'utiliser un kit 2 voies P165V15 avec des entretoises.
Si l'on ne veut pas modifier l'esthétique de la voiture, cela me parait être la meilleure solution.
Pour les portes arrière, il existe des entretoises pour monter des HP 16,5 cm.
Le montage des entretoises peut être fait avec des vis "parker" ou des vis/boulons à défaut de rivets. Cela se fait sans problème.
Si vous recherchez une solution simple et efficace, ISS200 à l'avant et ISS165 à l'arrière, le tout via les entretoises spécifiques. Si votre voiture est équipée du médium en tableau de bord, vous le débranchez tout simplement.
Bien cordialement,
« Réponse #4 le: 28 juin 2013 à 11:41:13 »
Finalement après voir vu plusieurs postes, je vais rester avec l'origine tant que ça marche et on verra pour un dynaudio qui a l'air deja + plug and play avec une reco par la vag com.
Le kit ETON j'ai pas réussi a trouver des avis dessus donc je le laisse ou il est  :lol1:
Hors ligne Aiezen
  • Motorisation: 1.4 TSI 170
« Réponse #5 le: 25 août 2013 à 22:33:40 »
t'as raison de laisser d'origine pour le moment si ça fonctionne bien.
j'ai mis des entretoises sur ma dernière monte de hp et bien c'est une belle ¤¤¤tut¤¤¤ les trou ne tomber pas en face du tout !!
certes c'était pas des entretoises focal mais bon ...
