A A A A Auteur Sujet: Moteur HS - Conseils  (Lu 3164 fois)
nag95
« le: 24 juin 2013 à 13:33:00 »
J'étais sur l'autoroute (110km/h) lorsque d'un seul coup une grosse fumé blanche sort de l'échappement avec une perte de puissance, moteur qui tremble et un claquement.
Je ramène la véhicule chez Volkswagen qui me confirme bien que le volant moteur est HS par contre que la fumée blanche laisse penser une autre panne.
Après changement du volant moteur,  on me confirme que le cylindre 3 n'a pas assez de compression ce qui explique les tremblements du moteur et la fumée blanche.
Vous pensez que le volant moteur peut avoir causé ça ?
Du coup, je prévois de changer le moteur...
Qu'en pensez-vous?
Golf 5 1.9l TDI 105ch Année 2007 190000km
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 24 juin 2013 à 20:02:19 »
Je vois pas comment le volant moteur aurait pu causer ca.Attends les avis d'autres personnes du forum plus calé dans le sujet.
Hors ligne Archytoi
« Réponse #2 le: 26 juin 2013 à 09:54:15 »
Salut !
Alors ce n’est que mon avis, moi qui n’y connais pas grand-chose en mécanique.. mais on m’a toujours dis que « Fumée blanche + Perte de puissance + Gros bruits suspect = Problème du turbo »
On m'avais aussi dis que la fumé blanche était de l'huile brulé, d'où le lien avec la casse du turbo.
Maintenant à voir par les spécialistes :)
« Modifié: 26 juin 2013 à 09:55:57 par Archytoi »
nag95
« Réponse #3 le: 26 juin 2013 à 13:08:11 »
Faut dire que le moteur tremble pas mal...
J'ai eu d'autres avis, et on me confirme moteur HS.
Je suis en train de chercher un moteur mais comment garantir un kilométrage fiable? Là est la question... :-)
Hors ligne pout08350
  • golf v carat 1.9 tdi 105
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf v carat noir magic
« Réponse #4 le: 28 juin 2013 à 23:25:56 »
Bon courage dans ta recherche d'un nouveau moteur peut être que tu peut faire une réparation
 de ton moteur par un pro en rectification renseigne toi il y en a sûrement un près de chez toi
200.000kms et toujours content :-) merci ww
GOLF V tdi 105cv carat noir magic avec pack chrome, feux de jour sur atb, intérieur cuir beige sièges chauffant électrique, rcd 300 mp3 chargeur 6 cd + boitier yatour usb sd aux commande au volant grand obd ,pommeau GT sport ,climatronic dual ,EGR en moins .
olive40
« Réponse #5 le: 04 juillet 2013 à 10:31:05 »
salut j'ai eu un peu le meme souci turbo qui casse suivi d'une autocombustion et du coup bielle cylindre n°3 pliée...alors le problème du volant moteur je capte pas trop...
olive40
« Réponse #6 le: 04 juillet 2013 à 10:40:10 »
et pour ta fumé blanche sa vient de ta bielle plié,l'injecteur n°3 est au dessus de la valeur vue que ton piston est plus bas que les autres,passe ta caisse a la valise et controle le debit des injecteurs tu verras qu'il bloque a 2,99 le n°3
