A A A A Auteur Sujet: " Calculateur déféctueux " ...  (Lu 5075 fois)
Otheme
« le: 23 juin 2013 à 18:38:33 »
Salut à tous,
J'ai une golf 5 tdi 90cv, et depuis quelques temps j'ai de grosses secousses à l'accélération.
Donc jeudi soir, elle passe à la valise chez VW, résultat : calculateur déféctueux.
Le mec me dit, soit le calculateur est HS, soit c'est une cosse instable sur les cablages.
Il jette un oeil sur les fils, débranche des trucs, les rebranche ... bref, il me dit qu'il faudra prendre rendez-vous, la mettre sur le pont etc ... Bref, j'reprend la voiture, et là ... je sais pas ce qu'il a touché, mais PLUS RIEN ! UNE PECHE D'ENFER LA VOITURE ! Accélération super stable, plus aucune secousses, plus de pèche ... et ce, jusqu'à samedi après-midi ... Et là, ca a recommencer ...
Et depuis, il suffit que j'prenne une bosse, et ça le fait plus ... et vice-versa ...
Vos avis ?
Merci les gars ...
« Réponse #1 le: 23 juin 2013 à 23:49:00 »
Bizarre, je cherche le lien entre un calculateur défectueux et des câbles défectueux de manifestant sur une route dégradé :D
Hors ligne nicox44
« Réponse #2 le: 24 juin 2013 à 13:20:31 »
une put1 de masse ??? check tes câblages bob!!
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #3 le: 24 juin 2013 à 19:58:58 »
Problème de masse ou faux contact quelque part !!
Hors ligne pout08350
  • golf v carat 1.9 tdi 105
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf v carat noir magic
« Réponse #4 le: 30 juin 2013 à 23:35:48 »
Wd 40 dans les prises pour lutter contre l'oxydation et eviter les faux contact bon courage  :tambour:
200.000kms et toujours content :-) merci ww
GOLF V tdi 105cv carat noir magic avec pack chrome, feux de jour sur atb, intérieur cuir beige sièges chauffant électrique, rcd 300 mp3 chargeur 6 cd + boitier yatour usb sd aux commande au volant grand obd ,pommeau GT sport ,climatronic dual ,EGR en moins .
« Réponse #5 le: 30 juin 2013 à 23:38:51 »
Et un bon check de ta boite a fusible dans le compartiment moteur pour voir si tout est en place courage :cool:
