A A A A Auteur Sujet: Gros bug électronique  (Lu 11494 fois)
Hors ligne Benny
  • Motorisation: 1.6 TDI 139ch
  • Véhicule: Polo 6R
« le: 20 juin 2013 à 23:49:08 »
Tout d'abord, je m'incruste un peu sur ce forum car j'ai une VW Polo 6R et pas une Golf V mais j'ai un gros bug électronique depuis 2 mois maintenant, j'ai déjà expliqué plusieurs fois mon problème sur d'autres forums VAG mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Je me disais que peut être, quelqu'un avait eu le même problème que moi ici ou un problème similaire. Ma voiture est même allée chez VW mais j'ai payé 5 heures de recherche alors qu'ils n'ont pas trouvé le problème.
Voici la longue liste des bugs que j'ai :
- Lorsque je met mon clignoteur (gauche ou droit), j'ai le verrouillage des portes qui se verrouilles et déverrouilles sans cesse.
- L'éclairage du compteur, des touches de l'autoradio et l'éclairage de la climatronic qui clignote de temps en temps, surtout quand je met mon clignoteur.
- Le voyant de la batterie qui reste allumé un certains temps pour enfin s'éteindre après 2-3 KM.
- L'ouverture des vitres électrique qui ne fonctionne pas toujours.
- Plus de radars de reculs.
- Plus de climatisation.
- Plus de Star&Stop.
- Plus de signalisation sur l'attache remorque.
Ce que j'ai fais pour avoir ce problème ? J'ai remplacé mes phares halogènes par les phares Bi-xénon OEM mais comme ils ne sont pas compatible avec la Bluemotion (Alternateur pas assez puissant et/ou BCM pas compatible) j'ai fais un montage en me pontant dans la boîte à fusible sur la batterie (Position libre), de la j'allais à un relais qui allait jusqu'au feux de croisement. Tout fonctionnait parfaitement ! Mais n'ayant plus assez de fil, j'ai remis les phares halogène et déconnecter tous ce que je venais de faire pour pouvoir aller en racheter. Mais la surprise, lorsque j'ai remis le contact tout qui déconnait comme cité ci-dessus.
Voici le schéma que j'ai fais :
Quelques jours avant ça, j'avais eu exactement le même problème avec les même symptômes après avoir monté les antibrouillards avec éclairage statique des virages (montage comme d'origine) mais j'avais résolu le problème, c'était simplement ma masse qui n'était pas bonne. Ensuite tout était rentré dans l'ordre et tout fonctionnait.
Au départ, je pensais que c'était encore ça donc j'ai tester en branchant mon fil de masse directement sur le négatif de la batterie mais malheureusement ce n'est plus ça. J'ai aussi vérifier les fusibles de l'habitacle et de la batterie, ils sont tous bon.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème sur Golf ou pourrais m'aider ?
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #1 le: 21 juin 2013 à 00:00:17 »
Voici un scan avec VCDS, c'est plus simple de regarder ce qui fonctionne encore que ce qui déconne  :cool2:
Saturday,06,April,2013,13:25:11:32505
VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
Data version: 20121222
Chassis Type: 6R0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 69
VIN: ****************
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAYB)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 ME    HW: 03L 907 425 B
   Component: 1,6l R4 CR td H33 8823
   Revision: --H33---    Serial number:
   Coding: 00114016002401080000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ME 003006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ME.rod
   VCID: 75EA09FDD4BFCFB002A
2 Faults Found:
6056 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
          U0164 00 [037] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 75833 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 12:59:03
7319 - Body Control Module (Central Electric)
          U0140 00 [032] - No Communications
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 75833 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:00:05
Readiness: 0110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AK    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0001
   Revision: --------
   Coding: 210228E3417000B9842E14EA82D800521300
   VCID: 8716F33532534D20E06
1 Fault Found:
00063 - Back-Up Light Switch (F4)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 12:59:29
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x12A4
                    Hex Value: 0x259C
                    Hex Value: 0x007F
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7EF8
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 088 D    HW: 6R0 937 088
   Component: BCM PQ25 Re4  H46 BCM PQ25 Re4  H46 03220322
   Revision: BU
   Coding: 3CB02BBF48A1000021380FB0756B1ED84F80610F7E860041200000000000
   Shop #: WSC 12469 483 00190
   VCID: 3F86ABD5AE0345E0186
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 100211 05  54  0403
   Coding: 03302D
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  007 1611
   Coding: 58BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD
   Component: J387__TSG_BT  007 1611
   Coding: 48BC30
   Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A
   Component: E221__MFL-TAS  H09 0013
   Coding: 820000
   Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 G    HW: 6R0 959 811 G
   Component: J388__TSG_HL  007 1611
   Coding: 48BC32
   Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 G    HW: 6R0 959 812 G
   Component: J389__TSG_HR  007 1611
   Coding: 48BC32
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 7E0-919-475.clb
   Part No SW: 7E0 919 475 D    HW: 7E0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H11 0013
   Revision: --------    Serial number: 47301112700718
   Coding: 100001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K A01006
   ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
   VCID: 336EF7E59A4B9180ECE
1 Fault Found:
12681984 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:16:40
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag01M H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX00FDT3Q
   Coding: 00314D
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
   VCID: 4A908A01EDC1F048BF8
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3575HRB40630ATOC6HGU
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3585HRB405L05NLMC8K2
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 3515RRB405T0G2I2D89D
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 3525RRB405R0G2I2C1NI
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 870 C    HW: 6R0 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140A00
   Shop #: WSC 02429 202 93193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 356AC9FD943F8FB0C2A
1 Fault Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:16:09
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6R0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 6R0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H38 0025
   Revision:   H38       Serial number: 110211F1002577
   Coding: 2500C2
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 336EF7E5924B9180ECE
4 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:00:53
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:17:15
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:16:10
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:17:39
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0607
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   VCID: EAD0AA810D0190481F8
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2F66FB95EA63B560886
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 6R0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H38 0025
   Coding: 030B1A5A
   VCID: F4ECB4F957C556B8B54
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 B    HW: 6R0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0150
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Re: Gros bug électronique
« Réponse #2 le: 21 juin 2013 à 06:57:27 »
J'ai déjà vu des truc bizarre sur une A2 qui lui c'était la centralisation et l'éclairage intérieur.
Une A4 qui lui aussi avait des dysfonctionnements  mais lui c'était l'eau de pluie qui s'est infiltré car trou d'évacuation sous pare brise boucher et donc le boîtier sous tapis avait prit l'eau et il a fallu le remplacer par un neuf.
Voilà sinon,  essai de trouver un boîtier confort et d'essayer déjà par ça.
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #3 le: 21 juin 2013 à 09:41:25 »
Merci pour ta réponse. Le boitier confort est la centrale électrique ou bien le module CAN Gateway ? Parce que la centrale, j'en ai déjà acheté une mais impossible de la coder car je n'ai plus accès au calculateur. J'arrive bien à copier le "Long Coding" de mon ancienne centrale mais lorsque je veux le coller dans la nouvelle centrale, j'ai ce message :
Ils ont aussi essayé chez VW mais n'ont pas réussi. Ils m'ont dis que ça serai PEUT ETRE possible en le recodant directement en ligne avec VW Bruxelles qui lui me remettrait tout mon codage d'origine. Mais le mécano n'était pas sûr que ça fonctionnerait et n'était pas non plus sûr que c'était la centrale ...
Depuis le début je penche pour une mauvaise masse ou une masse qui touche un autre fil mais j'ai tout tout vérifier, tous les branchements que j'avais pu faire et tout est correctement isolé. C'est pour ça que maintenant, je suis un peu bloqué car je ne sais plus où regarder.
Un autre truc que j'ai remarqué c'est que lorsque j'allume mes antibrouillards avant, je n'ai plus trop de problème de verrouillage de portes ... Comme si lorsqu'ils étaient éteint, il y avait trop de courant dans le faisceau ...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 21 juin 2013 à 10:03:45 »
Je vois que tu n'as toujours pas trouvé ton probleme
VAG COM 14.10
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #5 le: 21 juin 2013 à 10:13:09 »
Malheureusement non mais je n'ai plus eu trop de temps pour y regarder mais ça commence à me peser. Je pense de plus en plus la laisser chez VW jusqu'à ce qu'il trouve le problème et payer l'addition ... On m'a donné l'adresse d'un garage qui est spécialisé dans l'électricité auto pas loin de chez moi mais je me dis qu'au moins chez VW, ils ont déjà passé 5h dessus et ils en savent déjà un peu plus.
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #6 le: 21 juin 2013 à 13:39:10 »
Voilà, j'ai débranché tout mon faisceau d'antibrouillards que j'avais installé mais le soucis est toujours là. Donc je pense la mettre au garage jusqu'à ce qu'il trouve la solution et payer l'addition parce que là, je pense avoir fais le tour.
Je vais leur demander qu'il me remplace ma centrale en la recodant en ligne comme c'est la seule solution...
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #7 le: 21 juin 2013 à 16:15:31 »
Edit : Je viens de réussir à installer et coder la nouvelle centrale mais toujours les problèmes donc ça ne vient pas de là non plus ! Toujours aucune communication avec la Radio, navigation, park assist, auto hvca (clim) et l'attache remorque ... Je remplacerai bien le module Can Gateway mais j'y ai bien accès avec VAG COM ... Une idée ?
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #8 le: 28 juin 2013 à 16:48:59 »
Je viens de remplacer mon module CAN Gateway et rien ne change ... Je pense avoir fait le tour de toutes les pistes qu'on m'a donné, demain j'irai surement prendre rendez-vous au garage. J'ai encore vérifier les fils au niveau du CAN Gateway et de la centrale,tout est normal. J'ai vérifier les masses en dessous du capot et dans le coffre, normal aussi.
Dernier scan en date (on ne sait jamais que vous voyez une autre piste) :
Friday,28,June,2013,16:29:36:32505
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 6R0
VIN: WVWZZZ6RZBY******
69-Trailer -- Status: OK 0000
   VCID: 75EA09FDD4BFCFB003D
3 Faults Found:
          U0164 00 [036] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Mileage: 85853 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:03:16
          U0140 00 [036] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 85853 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
7455 - Door Control Module - Driver's Door
          U0199 00 [036] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 85853 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
Readiness: 1110 1000
   Revision: --------
   VCID: 8716F33532534D20E11
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:09
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x12A4
                    Hex Value: 0x2597
                    Hex Value: 0x0081
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7EF8
Cannot be reached
   Component: BCM PQ25 Re4  H46 0322
   Revision: BU046001    Serial number: 0379 042110843
   Coding: 3CB02BBF08A10000213809B0356B1ED84F80610F7E020041200000000000
   VCID: 3F86ABD5AE0345E0191
   Coding: 03302D
   Coding: 58BC30
   Coding: 48BC30
   Coding: 820000
   Coding: 48BC32
   Coding: 48BC32
8 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 73
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 15:54:41
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 250
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 15:54:41
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:15:40
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
   Coding: 110001
   VCID: 336EF7E59A4B9180ED9
2 Faults Found:
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:08
13632256 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:04:28
   Coding: 00314D
   VCID: 4A908A01EDC1F048BEF
   Coding: 140A00
   VCID: 356AC9FD943F8FB0C3D
1 Fault Found:
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
   Coding: 2500C2
   VCID: 336EF7E5924B9180ED9
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:05:11
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:11
   Coding: 000000
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: EAD0AA810D0190481EF
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2F66FB95EA63B560891
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 030B1A5A
   VCID: F4ECB4F957C556B8B43
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 30 juin 2013 à 12:33:43 »
Comme je te le dit depuis le debut ....pour moi ton can n'est pas allimenté :combat3:.
Car la plupart des défauts proviennent d'un problème de liaison entre les modules ( c'est plus que clair en voyant tes défauts ).
 2 possibilitées : alim gateway
                        Mise a la masse d'un can bus ou linebus
VAG COM 14.10
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #10 le: 30 juin 2013 à 14:54:00 »
Salut, mon problème est résolu !!!  :yahoo: ENFIN !!
En fait hier je me suis rendu compte que j'avais branché mon attache remorque sur une borne 87 dans la boîte à fusible au lieu d'une borne +30. Mais bon ça fonctionnait bien ainsi juste qu'il fallait que je démarre le moteur pour que la remorque ou autre soit alimentée. Donc hier, tant que j'était à chipoter dedans, je l'ai re branché sur une borne +30 mais jusque là tout déconnait encore.
Aujourd'hui, je me suis dis que comme l'attache remorque ne fonctionne quand même plus, je vais retiré son fusible et la surprise tout refonctionne comme avant  :love:
Juste que hier en vérifiant tous les fils encore une fois, j'ai du en débrancher un parce que maintenant j'ai une erreur avec le capteur d'angle G85 mais ça ne doit pas être bien grave mais bon en attendant je n'ai plus de contrôle de stabilité et de direction assisté à cause de cette erreur mais je suis déja bien content que le reste fonctionne.
Maintenant, faut que je trouve ce qu'il ne va plus dans le câblage de l'attache remorque, en attendant je l'ai désactivé dans le CAN GAteway.
Voici mon scan, sa fait drôle de ne plus avoir trop d'erreurs ! :
Merci beaucoup à tous !
Sunday,30,June,2013,14:42:45:32505
Chassis Type: 6R0
VIN: WVWZZZ6RZ********
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
   Revision: --------
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 6R0 907 044 E    HW: 6R0 907 044 E
   Component: Climatronic   H09 0609
   Revision: V0000000
   VCID: 356AC9FD9C3F8FB0C3D
   Coding: 3CB02BBF08A10000213809B0356B1ED84F80610F7E020001200000000000
   Coding: 03302D
   Coding: 58BC30
   Coding: 48BC30
   Coding: 820000
   Coding: 48BC32
   Coding: 48BC32
   Coding: 100001
   Coding: 00314D
   Coding: 140A00
   Coding: 2500C2
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 86137 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.20
                    Time: 14:40:19
   Coding: 000000
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 D    HW: 5N0 035 342 D
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
   Revision: A1001003    Serial number: 7669387618
   Coding: 010000
   VCID: 285410895B8DE25848B
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H60 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L6248117
   Coding: 00000400000000810000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 3B7EDFC5BA1B59C0359
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V9  7918
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
            49-00 - No Communications
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Coding: 030B1A5A
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 30 juin 2013 à 17:56:42 »
en gros ,c'est le can de ton attache remorque qui faisait C-Circuit ?
VAG COM 14.10
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #12 le: 30 juin 2013 à 18:22:31 »
Apparement oui c'était ça, je ne sais pas ce qu'il y a eu quand j'ai branché les phares bi-xénon parce que je n'avais jamais eu de problème avant ça et je n'y avais pas touché ce jour là.
Par contre, je ne trouve quand même pas la solution du capteur d'angle de braquage qui n'a plus de communication, j'ai vérifié le câblage mais tout est nickel ... Il doit y avoir encore un court circuit quelque part !?
Hors ligne Benny
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #13 le: 03 juillet 2013 à 21:01:08 »
Voilà tous mes problèmes sont résolu ! Ouf ! Le problème de direction assistée était à cause d'un fil du CAN qui était débranché au niveau du capteur G85, à force de l'avoir trop démonté.
Faudra juste que j'inspecte le faisceau de mon attache remorque pour trouvé son problème et testé un autre module.
Merci à vous !
