A A A A Auteur Sujet: [Résolu ]Endroit Pmh cpteur d'arbre à cames 1.4 tsi  (Lu 9139 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« le: 20 juin 2013 à 19:02:24 »
Bonjour ,je recherche l'endroit ou se trouve mon capteur pmh (sonde G40). Car j'ai un code defaut.
« Modifié: 20 juin 2013 à 20:57:48 par fred-o »
VAG COM 14.10
Endroit Pmh 1.4 tsi
« Réponse #1 le: 20 juin 2013 à 19:12:29 »
Capteur arbre a came  :?:
Le capteur G40 est situé sous le pignon d'arbre à cames, sous le cache supérieur de la courroie de distribution
« Modifié: 20 juin 2013 à 19:14:10 par redcbr »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Endroit Pmh 1.4 tsi
« Réponse #2 le: 20 juin 2013 à 20:51:53 »
Red ...j'ai pas un tdi .... :lol1:
bon ,j'ai trouvé sur le net et j'ai pu vérifier  sur la mienne :
sur le net :
sur la mienne:
J'irai demain chercher ça en espérant que ce n'est pas le tendeur de distribution  :bizarre1:
qui joue des siennes
VAG COM 14.10
Hors ligne soxzo
« Réponse #3 le: 08 décembre 2013 à 21:20:34 »
Détérage ...
Petit up ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 09 décembre 2013 à 08:10:16 »
Salut , peux tu placer le code défaut( une copie du vag com)
Car pour ma part , ce code defaut correspond a un decalage de distribution. Or avec ce probleme tu as une perte de puissance . Et de fait il reviendra si tu ne resouds pas ton soucis. Je  te previent , la culasse a ramassé ( avec soupapes pliees)
VAG COM 14.10
Hors ligne soxzo
« Réponse #5 le: 09 décembre 2013 à 08:14:16 »
Hello Fred-o !
Tien regarde sur mon topic j y est mis le code erreur : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43650.msg944926#new
Je vais pas polluer ton topic alors qu en plus il est resolu
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 09 décembre 2013 à 14:58:44 »
pas de soucis  :amen:
VAG COM 14.10
Hors ligne zil2305
  • Motorisation: 1.4 TSI 140ch
« Réponse #7 le: 10 septembre 2016 à 15:24:56 »
Il y a du monde encore sur ce topic?
Et mon vier c'était pas ça!
bbtsize
« Réponse #8 le: 15 septembre 2016 à 11:51:38 »
Hello,
Sur mon TSI, quand elle s'est mise à faire des accoups à l'accélération j'ai changé deux capteurs qui traitait du PMH, une en tete de l'arbre à came, l'autre dans la boite de vitesse qui mesure la rotation du volant moteur. Pour changer ce deuxieme capteur il faut tomber la boite.
J'essaierai de te prendre des photos
Cela a été sans succès, j'ai changé toute la distri au final qui commencait à attaquer le carter.
VW avait refusé le changement du simple tendeur.
« Modifié: 15 septembre 2016 à 20:17:39 par bbtsize »
