A A A A Auteur Sujet: Bruit clignotements boite a gants en mettant le contact  (Lu 2486 fois)
Hors ligne Greg Mcfly
« le: 18 juin 2013 à 17:39:46 »
Une autre question  :cool2:
J' ai constaté depuis peu qu' en mettant le contact, j' entendais un bruit de clignotements léger vers la boite a gants.
Comme une centrale clignotante mais plus léger.
J' ai constaté aussi que ma clim soufflait du chaud aussi.
Problème lié ou pas, j' ai lu que cela pouvait être un soucis au niveau des servomoteurs de clim.
J' ai du spray silicone, parait que ça marche pas mal.
Vous en pensez quoi ?
Merci a vous
« Réponse #1 le: 18 juin 2013 à 17:46:14 »
Ce la dépend, si c'est le servomoteur qui commande le clapet d'ouverture qui est HS, ton spray ne servira a rien et il te faudra le changer.
A vérifier avec vagcom afin de le réinitialiser pour voir si le clapet reprend sa position initiale.
« Réponse #2 le: 18 juin 2013 à 17:55:23 »
Mince, merci pour l' avis
Je vais essayé de démonter la boite a gant et jeter un oeil
« Réponse #3 le: 18 juin 2013 à 21:48:47 »
J' ai essayé un reset de la clim a l' instant (bouton econ+air par dessus) et rien de rien ...
Air chaud, claquement bien distinct
« Réponse #4 le: 19 juin 2013 à 09:55:21 »
Le mieux serait de relever le defaut avec vagcom si tu peux.
« Réponse #5 le: 19 juin 2013 à 18:52:19 »
Ok Arch', je vais voir avec mon poto mecano samedi
« Réponse #6 le: 27 juin 2013 à 17:43:17 »
J' ai pas vu mon pote mecano depuis mais j' ai reussi a faire marcher ma clim de nouveau en faisant un reset.
Par contre toujours ce bruit derriere la boite a gants
