Salut les copain(e)s,
Depuis hier je ne peux plus rouler avec mon R32, je vous explique:
Hier insertion d'autoroute pied au plancher fond de 3ème je passe la 4 ème et la pédale qui reste au fond et plus moyen de passer une vitesse.
Donc aujourd'hui pas de days avec la golf dégoûté... Donc avant de l'emmener chez VW demain je viens chercher vos avis.
Donc après quelques testes, les vitesses passe quand le moteur est éteint par contre ne passe pas quand le moteur est allumé., J'ai essayer de pomper la pédale mais sans résultats. quand on embraye on sens bien que l'huile circule dans le tuyau qui va vers la boite et le niveau d'huile est correcte.
J'ai essayé de passé la voiture au VAG mais pas de résultats significatif pour moi..
Sunday,16,June,2013,17:07:03:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
Part No SW: 022 906 032 CD HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1 7802
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0F3369067
Coding: 0000172
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 4FA76DE5DEC60D1
2 Faults Found:
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 002 - Signal too Low
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 002 - Signal too High
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Component: ESP 4MOTION MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0004744
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 72E1C4116DB4009
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD1DC714564C89
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005426041
Coding: E68F0F2700041540001400001400000000097B075C
VCID: 2B5F19758A1E111
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01287
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00207646
Shop #: WSC 01287
2 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 107553 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 107553 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 P HW: 1K0 909 605 P
Component: 5A AIRBAG VW8R 032 7900
Revision: 03032000 Serial number: 0038FD04XG4A
Coding: 0013633
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3973333D7042B31
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000012
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 76E9F80101DC1C9
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K6 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4316
Coding: 0007103
Shop #: WSC 03571 995 87052
VCID: 336F0115522E491
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001062071025
Coding: FD3F0340070002
VCID: 2A511C7185E4089
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 C
Component: HALDEX 4Motion 0108
Coding: 0000001
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 4316
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2373
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 01C802087F2D8405484FC6F010CC
VCID: 79F3F33D30C2731
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No: 1K0 951 177 A
Component: Innenraumueberw.005 0202
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000004
VCID: F4ED420997A08E9
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0040400
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2429
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346D020957204E9
End ---------------------------------------------------------------------
Pour infos certains defauts sont normal car ma boite à air est demonter et donc mon debimetre aussi
Emeteur récepteur?
