A A A A Auteur Sujet: [VAG-COM] 61-Battery Regul en erreur suite remplacement CAN Gateway  (Lu 5172 fois)
Hors ligne dood
Hello tous,
Je pars à l'aventure du remplacement de mon RCD300 par un RCD510.
Après avoir lu pas mal d'articles à ce sujet (Antares :cool4:), je me suis lancé et ai installé dans un premier temps une Gateway plus récente pour éviter les problèmes de fuite de courant (Golf mk5 - 2006).
J'ai donc remplacé un 1K0 907 530 F par un 7N0 907 530D (relativement récent à priori, c'est le hasard, un "L" de l'ancienne série m'aurait suffit).
Je recode toutes les fonctionnalités, efface les erreurs mais une persiste.
A savoir il cherche le module 61-Battery Regul qu'il ne trouve pas et que je n'ai pas coché (j'ai vérifié 10 fois, l'ai même coché puis décoché).
Je viens de tomber du coup sur ce topic : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15847.0 ou l'auteur indique que la gateway serait trop récente.
Perso je n'ai que ce problème remonté par le VAG-COM.
Du coup, ma question : est-ce que je peux laisser ça en l'état ou je dois repartir à la recherche d'une gateway moins récente ?
Pour info, j'ai un VAG-COM bloqué en version 11.11.3 :cool2: et n'ai pas débranché la batterie pour faire toutes ces manips.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 14 juin 2013 à 22:01:25 »
Can trop recent , il cherche le regulateur de batterie . C,est le petit module present sur la cosse negative de la batterie .present sur las mk6 et autres
VAG COM 14.10
Hors ligne dood
« Réponse #2 le: 15 juin 2013 à 00:07:54 »
Ok, merci pour la confirmation !
Du coup ce n'est pas forcément gênant que je laisse ce CAN là ? (à part l'erreur permanente que j'aurai via le VAG-COM évidemment).
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 15 juin 2013 à 22:13:28 »
pas grave en soit
tu peux le laisser et tu le remonteras sur ta prochaine  :auto: :lol1:
VAG COM 14.10
Hors ligne dood
« Réponse #4 le: 16 juin 2013 à 14:06:17 »
Exactement !
Je vais déjà profiter de celle-ci puis on verra dans quelques années pour la prochaine :D
Allez, plus qu'à attendre le RCD510, je ferai un petit debrief dans le topic associé.
Hors ligne Manu84
« Réponse #5 le: 16 juin 2013 à 17:11:48 »
As-tu essayé de cocher le 61 et de le laisser coché? Parce que j'ai monté ça sur un Touran de 2005 et j'avais le même défaut que toi, puis j'ai coché le 61 et là plus de défaut. :bizarre3:
A+
Hors ligne dood
« Réponse #6 le: 16 juin 2013 à 18:53:25 »
Hmmm honnêtement ça ne m'est même pas venu à l'idée mais j'essaie ça dans la semaine !
Hors ligne Manu84
« Réponse #7 le: 19 juin 2013 à 23:19:22 »
Salut, as-tu eu le temps de tester?
Hors ligne dood
« Réponse #8 le: 21 juin 2013 à 14:35:07 »
Nop, je prends le temps de tester ça ce week-end ;)
Hors ligne Manu84
« Réponse #9 le: 22 juin 2013 à 12:52:07 »
Fausse joie, j'ai refait un scan ce matin, le défaut était revenu, j'ai effacé :ok, mais après démarrage du moteur le défaut revient...
Ce que je trouve très bizarre, c'est que pour ce type et année de voiture Etka donne en remplacement un Gateway encore plus récent, actuellement 7N0907530AF, c'est étrange que ce soit pas compatible à 100%
Hors ligne dood
« Réponse #10 le: 23 juin 2013 à 14:30:23 »
Ha ben justement je m’apprêtai à aller tester ...
D'un autre coté, ça me semble normal qu'il y est une erreur si le module n'existe pas :)
En tout cas de mon coté à part ce "défaut" rien d'autre à signaler, la batterie se porte bien et aucune autre anomalie détectée à ce jour.
Comme l'a dit fred-o, ça ne gêne en rien le bon fonctionnement, du coup j'imagine qu'ils préfèrent installer les can les plus récents même si certaines fonctionnalités remontent en erreur de part leur absence.
Hors ligne Manu84
« Réponse #11 le: 25 juin 2013 à 22:14:20 »
Est-ce qu'il existe ou pas j'en sais rien en tout cas, une fois que la case 61 est cochée dans le Gateway, que je retourne sur l'écran principal, j'ai accès au module 61 et même a son codage!!!
