A A A A Auteur Sujet: Manip demarrage à chaud  (Lu 3613 fois)
quatos
« le: 14 juin 2013 à 15:12:54 »
Bonjour
J'ai voulu faire la manip de modification de la valeur (engine>security access 12233>adaptation 10>channel number 01 )
Malheureusement le code 12233 ne fonctionne pas   :bizarre1:
Apres de nombreuses recherches et pas mal de tests d'autres codes rien ne marche
Quelqu'un aurait il une solution?
Voici ce que j'ai lorsque je connecte le vagcom
CODE VAG: 03G 906 016 B               PIECE : R4 1,9L EDC GOOOSG 5645
CODE LOGICIEL : 0000071               NO ATELIER : imp: 000 WSC 00046
EXTRA : GERAET 00000
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #1 le: 15 juin 2013 à 00:39:37 »
Salut !
Déjà, première chose, Est-ce que lorsque tu rentres le code il te dit que ce n'est pas le bon ou que le code est bien accepté ?
Car deux possibilités (si je ne me trompe pas, étant donné que cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon VCDS) :
- soit le code est refusé et il faudra trouver le bon  :bizarre1:
- soit le code est accepté, et là c'est qu'il n'existe rien dans le channel 01 et qu'il faudra trouver le bon (ça peut changer parfois selon la "révision" du calculateur etc., on le remarque souvent en regardant les tutos qui ne correspondent pas toujours à 100% par rapport à ce qu'on trouve sur notre écran).
PS : je préfère te répondre ici plutôt qu'en MP pour que tous le monde puisse participer
quatos
« Réponse #2 le: 16 juin 2013 à 21:20:59 »
Salut
C'est bien le code qui n'est pas accepté
je n'ai trouvé aucun code qui fonctionne
 :help: :help: :help:
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
« Réponse #3 le: 19 juin 2013 à 01:28:34 »
Salut essaye le 11463 si ça marche pas recommence plusieurs fois avec le 12233 ça passera j'ai eu le coup avec la mienne et j'ai réussis à modifier la valeur et nickel le démarrage à chaud :-) mais bon à long terme il faudra changer le démarreur par un plus puissant c'est ce que je vais faire !
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch 1.9 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf V                        Golf IV
« Réponse #4 le: 16 janvier 2014 à 18:56:51 »
Salut, alors as tu reussi ? Sitou quand tu dis de recommencer c'est a la suite ??
« Réponse #5 le: 17 janvier 2014 à 21:23:21 »
vinka,
Salut, quand je dis recommencer càd que si ça fait erreur, et bien tu refais la manip avec le même code et ça passera normalement, voir même débrancher le câble, relancer vagcom !
Année: 03/2004
