A A A A Auteur Sujet: Question sur attelage.  (Lu 3776 fois)
Hors ligne Paul87
« le: 10 juin 2013 à 10:08:08 »
Bonjour.
Pour ma Golf5 sport 4motion de 01/07, existe-'il un modèle spécifique d'attelage pour la 4 roues motrices?
ou bien est-ce le modèle commun aux 2 roues motrices?
connaissez vous un site ou un fournisseur...au meilleur prix..? prise et faisseau électrique compris.
Sur ce modèle, peut'on installer par simple "repiquage" électrique ou doit'on passer par un boitier électronique et prog VagCom.?
...Tout ça pour promener le Quad de mon fils..!!!!
Hors ligne Paul87
« Réponse #1 le: 11 juin 2013 à 18:49:39 »
Re
Oup´s
On dirait que personne n'a de remorque avec une 4motion...!!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 11 juin 2013 à 19:02:26 »
regarde içi , ca va peut etre t'aider ! :wink:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13796.0
Hors ligne Paul87
« Réponse #3 le: 14 juin 2013 à 19:02:13 »
Bonsoir et merci pour le lien.
Mais cela ne me dit pas si je dois mettre un boîtier, ou si je peux installer l'électricité par "repiquage" ?
Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce montage sur un modèle identique au mien?
Merci!!
Hors ligne Paul87
« Réponse #4 le: 07 juillet 2013 à 17:50:17 »
Ça y est j'ai l'attelage ainsi que le boitier qui va avec.
Seulement pour la connexion du boîtier...j'ai entendu parler d'un (+) permanent..!!
J'ai une prise 12v dans mon coffre dont je comptais utiliser le positif...mais elle n'est alimentée que lorsqu'il y a le contact..!
Quel est l'intérêt d'alimenter ce boîtier en permanence...?
Sachant qu'on ne se sert de l'alimentation pour les feux remorques que lorsqu'on roule...!
Puis-je quand même passer par ce + temporaire...?
Merci par avance pour votre réponse.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #5 le: 08 juillet 2013 à 10:40:27 »
c'est un boitier CAN ...obligé de le mettre en permanent
car si tu as ta remorque à l'arret (moteur coupé)avec les feux de detresse ,les feux de la remorque doivent fonctionner
je te conseille de tirer une ligne jusque la boite à fusibles car cette ligne sert aussi pour alimenter les ampoules de la remorque
section mini 1.5 mm²
VAG COM 14.10
Hors ligne Paul87
« Réponse #6 le: 08 juillet 2013 à 23:04:03 »
Merci pour ta réponse.
Donc si je ne veux pas utiliser d'éclairage quel qu'il soit, sans le contact, je peux très bien passer par le + de la prise du coffre?
Si on veut passer une ligne jusqu'à la boîte à fusible, comment fait-on?
Y a t'il un tutoriel sur le forum..?
Encore merci
Paul
Hors ligne Paul87
« Réponse #7 le: 10 juillet 2013 à 23:22:15 »
 :help:
Si quelqu'un avait une réponse,....!!
Merci par avance
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 14 juillet 2013 à 22:58:36 »
y a un tuto sur la boite a fusibles
il te reste a passer un fil de 1.5mm² de l'avant a l'arrière
sur ça y pas de tuto
maintenant tu peux te servir de l'alim de ton allume cigare ...sache que pour les feux de détresse il te faudra laisser le contact
VAG COM 14.10
dauf14
« Réponse #9 le: 15 juillet 2013 à 10:54:04 »
J'ai posé un attelage invisible sur ma G5-4M.
J'ai préféré commander tous directement chez VW, dans le kit il y avait le faisceau et le boitier.
Les branchements sont simples mais il faut faire des "ponts" au niveau de la boite à fusibles. 3 de mémoires...et tout est fourni avec le faisceau.
Si tu as le radar de recul il y a une manip à faire sinon il sonnera en permanence avec la remorque.
Ce qui est dommage c'est que je viens de déménager et que le schéma est quelque part je sais pas où dans une boite...désolé
Ursulegrelu
« Réponse #10 le: 08 septembre 2013 à 17:12:09 »
Pourquoi nevpas shunter les fils des feux arrieres ?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #11 le: 08 septembre 2013 à 20:54:07 »
Parce que nos voitures sont dit multiplexé et que si tu ne veux pas avoir un joli sapin de noel a la place de ton compteur il vaut mieux suivre la procédure.
