A A A A Auteur Sujet: tel Bluetooth, et modèles RCD  (Lu 4028 fois)
Hors ligne Paul87
« le: 10 juin 2013 à 09:50:49 »
Bonjour à tous et toutes,
suis un petit nouveau sur le Forum,
malgré une lecture attentive de plusieurs post sur le sujet..j'ai besoin de renseignement plus clairs, bien que cette question ait été maintes fois possée...je crois.
Pour ma Golf V TDI140 sport 4motion (de01/07)
je souhaite avoir le tel BlueTooth.
J'ai seulement le bouton de commande au volant, pas de boitier sous les sièges.
en fait rien qui puisse laisser penser qu'elle soit pré-équipée.
Quelle est la meilleure méthode pour avoir le tel bluetooth?
elle est équipée actuellement et d'origine du Rcd300.
en changeant de modèle, ça pourrait marcher..?
quel modèle, c'est du gros boulot..? c'est fiable..?
un modèle avec ou sans gps...(mais avec ce serait mieux)
Merci pour vos conseils.
Paul
Hors ligne Paul87
« Réponse #2 le: 10 juin 2013 à 10:58:34 »
merci pour ta réponse..
j'avais déja lu ce post...
pas simple de tout comprendre..
En fait le Kit médium serait le plus adapté, mais il ça a l'air très très compliqué..!!
c'est faisable soit même ce genre de chose.?
« Réponse #3 le: 10 juin 2013 à 11:04:38 »
C'est faisable biensur :D
Hors ligne Paul87
« Réponse #4 le: 10 juin 2013 à 13:08:52 »
ok..!!
mais je dois obligatoirement passer par l'install d'un RNS510 ou RCD510?
car avec RCD300 ce n'est pas possible
Hors ligne Paul87
« Réponse #5 le: 11 juin 2013 à 22:51:32 »
Bonsoir.
Donc après avoir lu et relu les différents post..
dans l'ordre...
- achat du module Bluetooth (à installer sous le siège passager)
- achat du micro et câble (à installer dans le plafonnier)
- achat du can gateway référence finissant par : L
- achat du rcd510 ou rns510.
Après tout ça... Il y a tout ce qu'il faut.. je pense.
Pour vous c'est correct?
Concernant le nouveau can gateway, faut'il passer par VagCom pour le programmer?
Connaissez vous un site ou je peux trouver tout le matériel nécessaire?
Quels autres modèles ou marques d'autoradios puis-je trouver pour remplacer mon ancien? Je ne suis pas obligatoirement fixé sur rcd ou rns... Mais j'ai plus besoin d'un tel Bluetooth compatible iphone que d'un GPS.
Merci pour vos conseils.... Je ne suis pas un spécialiste... Mais j'ai bien envie de me lancer
« Réponse #6 le: 12 juin 2013 à 17:24:36 »
Il me semble que certain kit BT OEM sont vendus avec le micro et cable.
Il te faudra vagcom si tu passes par un RNS car il faut configurer le BT et activer le micro avec les commandes vocales.
Hors ligne Paul87
« Réponse #7 le: 12 juin 2013 à 17:36:38 »
Bonjour et merci.
ça m'a pas l'air simple tout ça..
Je crois que je vais rester sur un RCD510..ça suffirat (de plus j'ai déjà un GPS)
Pas besoin du vagcom alors?
et pour le can gateway...pas besoin non plus?
c'est quoi les kits BT OEM et ou puis-je trouver ça..?
Encore merci !
Hors ligne Paul87
« Réponse #9 le: 12 juin 2013 à 21:07:06 »
Bonsoir et merci pour le lien..!!
Super!! Des que j'aurai acheté mon rcd510 je commande le kit !!
Par contre ça ne me renseigne pas sur le can gateway (qui est au dessus de la pédale d'accélérateur) pour ma golf5 de 01/07
Dois-je le changer?  Si oui VagCom?
J'ai lu pas mal de post sur des problèmes de batteries à plat après installation...!! Qu'en est- il?
Encore merci pour vos conseils... Mais je veux être sur de ne pas faire d'erreurs!!!
Hors ligne Paul87
« Réponse #10 le: 14 juin 2013 à 18:59:17 »
Bonsoir,
Concernant le CanGateway....?
Dois je le changer +\- VagCom ?
Merci par avance
« Réponse #11 le: 14 juin 2013 à 20:25:38 »
La décharge concerne les gateway étant avant la lettre L et après installation d'un RNS510(Ou RCD).
Il ne te reste plus qu'a vérifier ton gateway.
Après je n'en sais pas plus malheureusement concernant l'installation du module BT.
