A A A A Auteur Sujet: Huile moteur TDI 105  (Lu 5385 fois)
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
  • Véhicule: Golf V Sport
« le: 09 juin 2013 à 13:51:37 »
salut a tous,
voila je vous explique un peu mon problème concernant l'entretient des 180000km de ma G5,
j'ai toujours fais les vidanges depuis que j'ai la voiture avec de l'huile Yacco VX1703 FAP 5W30, ou il est inscrit dessus Long Life, seulement au niveau des normes elle répond au norme VW 502.00/505.00/505.01 qui ne sont pas considéré comme LongLife.
je fais la vidange sur ma voiture tous les 20000km en pensant que j'avais de la LongLife, même si normalement c'est 30000km.
je voulais savoir si je peux changer d'huile et mettre de la castrol edge qui répond aux normes 504.00/507.00 et toujours espacer les vidanges tous les 20000km.
« Modifié: 09 juin 2013 à 14:02:14 par f3n0man »
« Réponse #1 le: 09 juin 2013 à 15:49:05 »
J'ai toujours lu que lorsque l'on passe en entretien classique, on ne pouvait plus revenir en LL.
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #2 le: 09 juin 2013 à 18:18:42 »
mais on ne peu plus revenir en LL par rapport a la qualité de l'huile ou par rapport a la périodicité de la vidange ?? parce que pour moi de la 5w30 reste de la 5w30 non ??
« Réponse #3 le: 09 juin 2013 à 19:05:51 »
Non c'est par rapport a l'huile. Tu es passé en entretien normal en mettant de l'huile classique. De la 5w30 n'est pas forcément pareil, tout dépend du type d'additif dedans.
Et la 5w30 LL a des additifs bien différent. Donc d'après ce que j'ai lu, logiquement tu dois repasser en entretien classique, soit 1 an ou 15.000km.
VW m'a dit aussi que je resterais en entêté classique car la dernière vidange de l'ancien proprio a été fait en standard.
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #4 le: 09 juin 2013 à 22:51:15 »
justement je suis pas sûre que ce soit de l'huile classique, car il est écrit LL dessus mais ne correspond pas a la norme vw 504 ou 507
« Réponse #5 le: 10 juin 2013 à 09:03:54 »
Ce sont les normes qui décrivent si ton huile est LL ou non.
Donc soit il y a un problème de norme, soit un problème de definition.
Mais si c'est du 505.01, c'est du standard. Verifie sur le site du fabricant  :wink:
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #6 le: 10 juin 2013 à 23:06:20 »
Archlord regarde ce lien stp, on dirai une huile longlife valable avec toute les normes 504/507/505.01/506.01
http://www.esso.fr/Europe-French/PA/Files/mobil1_esp_formula_5w30.pdf
« Réponse #7 le: 11 juin 2013 à 10:05:10 »
Oui ton huile est bien LL apparemment :D
« Modifié: 11 juin 2013 à 10:14:06 par Archlord »
Hors ligne Capsurlagolf
« Réponse #8 le: 18 juin 2013 à 12:15:50 »
C'est simple c'est une 5W30 donc c'est bien une LL  :cool2:
Golf VI Confortline 1.6L TDI 105 Gris Titane - Pack Sport Orlando - Pack city2 - RCD510 - Alarme - Média-IN - Roue de secours ALU - Feux LED R
Hors ligne ALLAM
  • Pays: dz
« Réponse #9 le: 11 août 2013 à 17:35:43 »
salut avant tout est ce que ta golf a un filtre a particule FAP ? si oui moi je te dis l'huile de vidange dépend du kilométrage accumulé si tu a dépassé 150000 km mon amis la tu dois changé d'huile par ce que le moteur il n'est plus le même il lui faux une huile celons son age
Hors ligne ALLAM
  • Pays: dz
« Réponse #10 le: 11 août 2013 à 17:41:45 »
la 5w30 et une huile d'origine destiné a la golf 5 1.9 tdi 105 a sa sortie d'usine ou de la maison vw sa tu peut être sur , maintenant pour une huile pour ta vidange donc tu dois la cherche celons les caractéristiques suivants: filtre a particule FAP // kilométrage //  ta conduite ( ville route ou auto route) // le nombre de redémarrage par jour que tu fais //
