plus d'info ici
Golf 5
Questions Générales
Combien de durites à vérifier sur ma golf 5 ???
Sujet: Combien de durites à vérifier sur ma golf 5 ??? (Lu 2267 fois)
Trader
06 juin 2013 à 17:36:21 »
BOnjour;
J'aimerais savoir j'ai combien de durites a vérifier le bon branchement sur ma golf 5 140ch,
Car je veux vérifier que tout est bien brancher..
CDLT lol
tozalic
06 juin 2013 à 19:05:45 »
pourquoi juste comme cela ou t entend des sifflement par exemples ou des trou a la cceleration peut etre
Trader
06 juin 2013 à 21:03:33 »
sifflement, oui un petit peu
tozalic
07 juin 2013 à 10:47:51 »
c rassurant ta pas de perte dacceleration quand tu depasse les 100....bon des fois la durite du turbo est mal fixer il faut la demonter et nettoyer ou il ya les clips ...assez facile a faire apres avoir demonter le cache inferieur moteur(sous la voiture) et c est du coté passager sous le phare on va dire..il ya l usure ca arrive....peut etre percee ca arrive aussi..mal emboitée.......en ESPERANT que ce soit une durite mais bon ca peut aussi ne rien etre car sa siffle aussi sur la mienne
Trader
Réponse #4 le:
07 juin 2013 à 16:57:06 »
Ahh d'accord merci.. je vouais savoir toute les durites a vérifier aussi.. par rapport a l'emboitement
tozalic
Réponse #5 le:
10 juin 2013 à 19:38:35 »
alors ami golfiste ou en est tu
Trader
Réponse #6 le:
10 juin 2013 à 21:20:01 »
Ben la cava toto, y manque plus qu'a remplacer le débitmètre d'air et apres cava.. la je roule quand meme avec donc cava. le CT est passer. ;)
tozalic
Réponse #7 le:
11 juin 2013 à 20:16:06 »
est tu sur que c est le debimetre ....cest vrai qu il est la cause de pas mal de chose mais il a bon dos helas...il fo juste prendre sa tension(selon mes termes lol)...car beaucoup le change a tort
Trader
Réponse #8 le:
12 juin 2013 à 18:14:26 »
Ben je texplique, ai un soucis en plus, cest qu'elle a du mal à demarrer à chaud, et ca je me dis que cest le debitmetre, car normalement il doit refroidir le moteur
lemilpat
Vélo
golf 5 tdi 105 dsg....
1.9 tdi 105 dsg
Golf V
Réponse #9 le:
13 juin 2013 à 10:51:43 »
salut,
Pour les problème de démarrage à chaud c'est souvent du coté du démarreur qu'il faut regarder...
A+
Trader
Réponse #10 le:
14 juin 2013 à 00:39:25 »
je viens de remplacer le démarreur.
le débitmètre y ai pour quelque chose ou non ,?
Golf 5
Questions Générales
