A A A A Auteur Sujet: Question démontage autoradio (erreur airbag )  (Lu 12560 fois)
Hors ligne cedfr1
  • sa roule en golf cooooool
  • Motorisation: 1.9 TDi 105ch 6cv DSG7 confortLine gris
  • Véhicule: golf plus
« le: 03 juin 2013 à 19:44:56 »
Bonjour, j'ai une version Plus (golf monospace). j'ai poser une question sur se forum, c'est au sujet de démontage de mon autoradio, on est obligé de débrancher l'indicateur de l'airbag on/off, si je débranche l'airbag sans débrancher la batterie, j'ai une erreur de direction et de défaut de sac gonflable ! j'aimerai savoir si quelqu'un aurai débrancher la batterie en premier puis débrancher l'indicateur airbag on/off puis changement autoradio ou kit autoradio si il y a l'erreur en le rebranchant de la batterie (oui un non)? sinon obligé de corrigé l'erreur d'airbag avec la valise vag-com.
je dit sa par se que si j'achète un autre autoradio ou un kit Bluetooth sans passer au garage, je pourrai le faire sans problème et sans erreur.
  :help:  :merci: :merci: :merci: :merci:
j'ai fait cette erreur en débranchant l'airbag et audio avec erreur puis corriger chez un garage.
« Modifié: 03 juin 2013 à 19:47:26 par cedfr1 »
CD
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 03 juin 2013 à 19:48:22 »
si tu debranche la batterie t'aura pas d'erreur au niveau airbag , juste le voyant de direction assistée mais qui s'effacera tout seul au bout de 100 metres !
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #2 le: 03 juin 2013 à 22:03:31 »
euh non, l'erreur ne doit pas s'afficher saut si tu as testé ton nouvelle autoradio sans rebrancher l'indicateur d'airbag... Pour le problème du voyant de DA, c'est une autre histoire....
Passage à la valise obligatoire.
Hors ligne cedfr1
« Réponse #3 le: 04 juin 2013 à 15:55:26 »
Pour la D.A sa s'efface sur quelque mettre en faisant, un tour de volant a gauche puis droit ensuite un tour a droite et c'est bon. Sinon erreur DA en rouge âpres contact  (avec la valise). donc a votre avis pour l'airbag pas d'erreur si on débranche la batterie? d'autre personne.
  :lol1:  :merci::merci:
« Modifié: 04 juin 2013 à 15:57:09 par cedfr1 »
CD
MisterP
« Réponse #4 le: 27 juin 2013 à 09:52:41 »
J'ai le même problème, remplacement autoradio, essai sans rebrancher l indicateur airbag et maintenant @#%/*&µ£ d indicateur défaut du sac gonflable n arrete pas de s afficher, je possède un connecteur bluetooth ODB2 ELM327 avec une application android Torque Pro, il ne m'affiche aucun code d'erreur quand je fais un scan!
Je ne sais plus quoi faire pour effacer cette indication d'erreur, il ne disparait pas!.
« Réponse #5 le: 27 juin 2013 à 16:41:05 »
Passage à la valise obligatoire.  :wink:
Hors ligne cedfr1
« Réponse #6 le: 28 juin 2013 à 02:00:07 »
Il faut obligatoirement la valise vag com, mon mécano ma effacer l'erreur.
Voilà
CD
MisterP
« Réponse #7 le: 02 juillet 2013 à 14:51:38 »
J'essaye de trouver en ce moment une alternative à cette valise, je ne veux en effet payer autant pour vérifier ce problème.
J'ai lu quelque part que la vag com ne peut effacer le problème d'airbag et qu'il fallait un "airbag reseter", un module avec écran LCD avec prise ODB2 pour effacer l'avertissement.
Quelqu'un connait-t-il une alternative à la vag com comme module chinois pas cher à acheter et DIY?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 02 juillet 2013 à 15:01:43 »
Le VAG com non officiel..
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne cedfr1
« Réponse #9 le: 02 juillet 2013 à 16:28:30 »
Oui normalement sa marche avec la version non officiel, par contre renseigner vous bien sinon risque de bloquer le calculateur. Voilà
CD
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 02 juillet 2013 à 16:32:36 »
ta regarder autour de chez toi si y'a pas un membre qui possede vag com  ? y'a un topic exprès avec les membres qui l'ont .
Hors ligne Pokes
  • Motorisation: 2l TFSI
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #11 le: 16 juillet 2013 à 21:35:19 »
Salut, n'importe quelle outil de diag multimarque peut suprimer ton default pas obliger vagcom, va dans un petit garage tu payeras 20 euros max ou moins. (A savoir que avec le voyant allumer, aucun airbag ne se déclanchera en cas de choc)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #12 le: 26 août 2013 à 16:00:48 »
Pareil, voyant air bag allumé après changement d'autoradio   :colere6:.
Je suis passé chez VW et ils m'ont enlevé le défaut à la valise.
Pour éviter ce code défaut en cas de (re-)démontage de d'autoradio, il ne faut pas débrancher l'indicateur lumineux Air Bag.
C'est à dire le déclisper de son logement sans le débrancher électriquement.
Et une fois la console d’aération démontée (j'ai bien galéré) la faire basculée au dessus du tableau de bord.
Cette méthode s'applique uniquement pour Golf Plus.
VCDS
Hors ligne Musika
« Réponse #13 le: 26 août 2013 à 16:44:13 »
euh non, la méthode s'applique a tous....
et en faite tant que tu ne mets pas le contact quand une prise d'airbag est débranche t'aura pas le soucis.... en gros, tu débranche et ben tu rebranche tout avant de tourner la clé dans le contact.
Hors ligne Meer
« Réponse #14 le: 27 août 2013 à 15:39:45 »
Oui effectivement cette méthode fonctionne également.
En fait quand j'écris "Cette méthode s'applique uniquement pour Golf Plus" je parle uniquement de l'action de faire basculer la console d'aération.
Je tacherais d’être plus précis aux prochains post  :wink:.
VCDS
