A A A A Auteur Sujet: Besoin de renseignement RNS 510  (Lu 2337 fois)
Hors ligne giuseppe30
  • Motorisation: 1.9 105 TDI
« le: 02 juin 2013 à 13:59:55 »
Bonjour à tous
Pour avoir fouillé le net et tout le forum je reviens sur un problème récurrent, en effet ma golf V confortline est de 2007 (D'après le gars de VW c'est une de 2008, le châssis est de 2008). jusque la tout va bien  :D
J'ai dans l'optique de monter un RNS 510 sur ma golf, j'ai copain qui s'y connait niveau montage démontage. Seulement j'ai peur d'avoir des problèmes de batteries suite à la monte de celui-ci
J'ai demandé deux renseignements auprès de professionnels :
1 er Avis: Aucun soucis il ne faut pas lire ce qu'on voit dans les forums vous n'aurez pas ce genre de problèmes (c'est le vendeur du RNS donc bon lui ne se prend pas la tête)
2ème avis: Celui qui peut poser le RNS: voici sa réponse :
Bonsoir,
Désolé pour le délai de réponse, j’ai eu de grosses journées cette semaine au travail.
Effectivement sur Golf V de 2007 vous aurez des problème de décharges de batterie. Elle ne tiendra en gros qu’une ou 2 nuits …
Cette anomalie arrive sur toutes les versions de RNS 510 (pas que la version P pour info).
Il faut comme vous l’avez lu, changer le CAN Gateway afin de ne plus avoir ce soucis. Le VAG COM ne peut pas régler le problème, seule le remplacement matériel du CAN GATEWAY est la solution. De plus il vous faudra un adaptateur pour brancher la radio.
Il y a aussi une modification du connecteur à faire car les connecteur Golf V de 2007 et RNS 510 (apparu à partir de 2008) ne sont pas compatible en l’état.
Voici le devis (la prestation se déroule à Marseille) :
-          CAN Gateway (afin d’éviter les décharges de batterie liées au véhicule  en bus CAN 1.6 : 125€
-          Adaptateur d’antenne radio FAKRA (connectique différente sur le RNS 510) : 25€
-          Montage RNS 510 + antenne + reprogrammation GPS et passerelle : 90€
Note : Pour le câblage du connecteur au RNS 510, je sais comment faire pour vous éviter d’acheter un connecteur spécial à 65€.
TOTAL de la prestation : 240€
Durée de montage + réglage des calculateurs du véhicule : 2h30
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information ou pour convenir d’un RDV.
J'ai besoin d'aide vais-je avoir un problème de batterie ou pas? car quand on voit le montant du devis j'ai pas trop envie de payer pour un truc qui ne pourrait pas forcément arriver.
Merci pour votre aide amis golfiste  :D
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 02 juin 2013 à 20:13:44 »
Bonjour, c'est simple quel gateway a tu ?
Ensuite si tu te d餤¤tut¤¤¤ bien on trouve le gateway pour 70-90€
L'adaptateur coûte 10€ !!
Le montage du gateway se fait en 15minutes a peine.
Le rns en moins de 30minutes.
Je trouve sa un peu con de payer pour ce genre de chose.
À part si tu n'est  vraiment pas sur mais bon !
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
« Réponse #2 le: 02 juin 2013 à 20:46:02 »
Le gateway je l'ai trouvé à 90€ et le cable fakra a 10 sur ebay aussi.
Mais c'est quoi cette histoire de passerelle et de reprogammation gis ? car je ne vois pas ce qu'il doit faire
Il me dit me faire éviter d'acheter un cable à 65€ mais je ne vois pas lequelle ayant vue tout les fofo sur les montages rns...
Demain je regarderai le type de gateway que j'ai je te dirai
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 02 juin 2013 à 20:49:37 »
Il faut juste remettre le codage de ton gateway sur le nouveau ! ( la passerelle c'est le gateway )
Il faut juste le vag com et il n'y a aucun câble a rajouter.
Ma golf et de 2007 et j'ai changer le gateway et le câble fakra c'est tout !
« Réponse #4 le: 02 juin 2013 à 21:13:30 »
c'est bien ce que je pensais il se fou de ma poire  :wink:
demain je regarde sa pour le vag il y a quelqu'un sur le fofo qui est de montpellier qui pourra m'aider a le reprogrammer, il y un tuto à ta connaissance ?
merci de l'aide
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 05 juin 2013 à 07:04:22 »
Oui il y a un tuto complet pour le changer et le configurer.
