A A A A Auteur Sujet: prise auxiliaire avec clef Usb ?  (Lu 7307 fois)
Hors ligne Snow White
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
  • Véhicule: Golf V Plus
« le: 02 juin 2013 à 09:46:23 »
Bonjour.
Ayant 1 sortie auxiliaire. Avec mon RCD 300 MP3.
Je voulais savoir, si je peux y mettre 1 clef Usb dessus avec 1 adaptateur spécifique.
Pense que oui, mais je ne pourrais pas contrôler les dossiers ou avance ou recule d'une chanson, avec le poste.
Merci.
Hors ligne DbK
  • Véhicule: GOLF V GT Sport
« Réponse #1 le: 02 juin 2013 à 14:53:17 »
ca m'interesse ce topic je vais suivre ca de pres ;)
Hors ligne julienlf13
  • Véhicule: Golf V Confort 3p Argent
« Réponse #2 le: 02 juin 2013 à 15:31:25 »
Je crois que c'est ce que tu recherche Snow White ?  :cool4:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=41394.0
Présentation - Projet  - "Oh Dieu VW, faite moi une voiture ^^" ... VAG/VCDS 11.11.3
Hors ligne DbK
« Réponse #3 le: 02 juin 2013 à 15:37:12 »
pour ma part c'est le cas  :merci:
il faut que j'aille voir le numéro de série.
« Réponse #4 le: 02 juin 2013 à 15:42:30 »
J'ai la prise aux déjà.
Il y a juste 1 adaptateur jack usb.
Veux savoir avant d'acheter 1 adaptateur.
Si je pourrais piloter les sics de l'usb avec l'autoradio.
« Réponse #5 le: 02 juin 2013 à 18:18:40 »
De rien DbK  :cool4:
Ok Snow, donc je récapitule tu as une prise AUX et tu souhaite savoir avant d'installer la prise USB,
si tu peux contrôlé une clé usb avec cette prise ?
A priori oui :D si VW te laisse mettre une prise USB, a partir de la fonction "Media" tu devrais retrouver
un sous menu "USB", celui-ci te donnera accès au sics sur ta clé, puis avec les boutons sur les cotés
de l’écran tu pourra naviguer dans les dossiers de ta clé, si je ne me trompe pas ça marche comme ça.
En revanche si c'est un adaptateur USB qui rentre dans la prise AUX tu ne pourra pas forcement contrôler la clé,
car elle ne fait passer que le son.
En gros si tu veux contrôler ta clé avec le poste faut la prise USB direct obligatoirement :cool4:
« Modifié: 02 juin 2013 à 18:29:27 par julienlf13 »
« Réponse #6 le: 02 juin 2013 à 18:33:25 »
Ok. Merci.
C'est exactement ça.
Oui usb avec 1 adaptateur malle aux et femelle usb.
Mais pense comme toi.
Que je ne pourrais pas contrôler ma clef avec l'autoradio.
avec 1 tel ou mp3 je pourrais controler ?
Merci.
« Réponse #7 le: 02 juin 2013 à 19:00:32 »
Oui avec la prise AUX tu contrôle les musique avec les commandes du Baladeur MP3 ou téléphone  :cool4:
« Réponse #8 le: 02 juin 2013 à 20:19:51 »
Ok.
Donc obligé de toujours l'avoir sous la main.
Avec ceci, apparemment ça fonctionne.
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-volkswagen,fr,4,xuvw.cfm
qu'en pensez vous ??
« Modifié: 02 juin 2013 à 20:45:23 par Snow White »
« Réponse #9 le: 03 juin 2013 à 02:30:52 »
Citer
- Gestion plus souple USB/SD (CD01...CD06 facultatif)
- Accès direct  jusqu'à 6 dossiers depuis l'autoradio
Je voulais moi aussi prendre ce type de boitier il a pas longtemps,
mais en fait c'est un simple "simulateur de chargeur cd" et
il est limité a 6 dossiers seulement quelque soit le support.
Sauf en AUX qui reprend le fonctionnement de la prise AUX normale.
Par ailleurs avec ce boitier tu es de toute façon obliger de démonté
pour aller chercher la prise chargeur cd derrière le poste radio.
Mais peut-être que cette solution te convient  :cool4:
Edit : c'est même écrit dans l'annonce
Citer
Montage
Via le port changeur CD situé à l'arrière du poste d'origine
Ce connecteur est toujours présent même si vous n’avez pas de changeur.
« Modifié: 03 juin 2013 à 02:33:17 par julienlf13 »
« Réponse #10 le: 03 juin 2013 à 09:51:58 »
A oui.
J'avais même pas vu qu'il fallait démonter.
J'ai pas envi de démonter.
Si je démontes, je mets mon ancien alpine.
« Réponse #11 le: 03 juin 2013 à 18:02:15 »
Dommage que tu sois loin sinon je t'aurais fait ça aisément
et proprement avec mes pied-de-biches en plastique :wink:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 03 juin 2013 à 18:06:58 »
A oui.
c'est super simple et rapide de le demonter , meme moi qui suis une buse en bricolage j'y suis arrivé facile !
apres c'est toujours mieux de garder un autoradio OEM , bien integré par rapport a d'autres !
« Réponse #13 le: 03 juin 2013 à 19:50:47 »
Oui facile.
Mais pas envi de le faire en fait
