A A A A Auteur Sujet: Compatibilité VAS PC Diagnostique  (Lu 1329 fois)
thomas912
« le: 29 mai 2013 à 11:21:03 »
Ma golf 5 de 2004 faisant des accoups à chaud (cf. autre post je pensais à un probleme mecatronic) j'ai effectué un diagnostic avec une valise multimarque une première fois et un code erreur est apparu au niveau de la boite automatique (sans savoir lequel exactement).
Afin de savoir exactement le problème j'ai effectué un 2è diagnostic avec un VAS PC v18 ou v19 (j'ai un doute) et cette fois ci aucun code erreur à ce niveau (seulement un code erreur sporadique au niveau de l'allumage donc rien à voir).
Le logiciel VAS PC est il totalement compatible avec ce modèle vw ? (car j'ai vu que certaines valises ne prenaient pas en charge les golf mk5).
Merci d'avance de m'éclairer sur ce point car du coup je ne sais pas si le problème est électronique ou autre...
« Réponse #1 le: 29 mai 2013 à 14:38:43 »
Regarde plutôt si un membre de ta region ne possede pas un vagcom pour te depanner.
Hors ligne rosk91
« Réponse #2 le: 04 juin 2013 à 03:45:07 »
excuse de te repondre sa Archlord mais le VAS et utilisé par les mécanos vw
et as toutes les procèdures que vag com na pas.
Mais vag com est plus facile d'utilisation et bien sur moins cher.
