A A A A Auteur Sujet: Bruit au démarrage sur une TSI 122  (Lu 94982 fois)
Hors ligne philc003
« le: 28 mai 2013 à 12:24:16 »
Bonjour
J'ai une 122 TSI DSG 2008 avec 78000 km, dont je suis très content. Depuis quelques jours le démarreur fait du bruit de temps en temps. La voiture démarre toujours impec, mais 1 fois sur 3, j'ai l'impression que le lanceur reste engrené pendant une seconde ou 2 alors que j'ai relâche la clef de contact.
Est-ce un problème connu, avez-vous un avis sur le cause de ce dysfonctionnement et comment le régler?
Merci par avance  :wink:
« Modifié: 30 octobre 2013 à 13:54:37 par philc003 »
Hors ligne nicox44
Bruit démarreur
« Réponse #1 le: 28 mai 2013 à 14:11:44 »
Mon père a eu ce problème : Volant moteur à remplacer!  :colere1:
Hors ligne philc003
Bruit démarreur
« Réponse #2 le: 29 mai 2013 à 12:34:34 »
Est-ce que c'était sur une TSI DSG? Quel kilométrage avait-elle? Quels autres symptômes présentait-elle?
Bruit démarreur
« Réponse #3 le: 29 mai 2013 à 12:42:01 »
Au premier abord je pencherais pour un problème au démarreur ... avant de chercher des choses plus compliquées! Dans ce cas je suppose que la solution est de changer le démarreur en échange standard ...
Hors ligne philc003
Bruit démarreur
« Réponse #4 le: 17 juillet 2013 à 12:22:45 »
Bonjour  :wink:
Ca se confirme c'est bien le démarreur, je vais le changer. La pièce n'est pas très cher en échange standard.
Est-ce que c'est facile de le changer soit-même, combien de temps ca prend, quelle est la procédure à suivre?
Merci par avance
Hors ligne philc003
Changer le démarreur sur une TSI 122
« Réponse #5 le: 19 juillet 2013 à 18:22:02 »
Hello
 :aide1:
quelqu'un peut-il me donner des conseils sur comment changer le démarreur ???
Merci par avance
Hors ligne philc003
« Réponse #6 le: 24 octobre 2013 à 17:57:46 »
Bon finalement c'est pas le démarreur, mais surement un problème autour de chaîne de distribution, variateur d'arbre à came ou tendeur de chaine.... Il y a quelques cas sur les TSI, j'attends des nouvelles du CC. Y a t-il une discussion sur ce sujet?
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #7 le: 25 octobre 2013 à 11:56:20 »
salut, il y a quelques semaines j'ai eu un soucis similaire, je m'explique:
comme toi, j'avais la sensation que le lanceur restait 1,2 secondes de trop qui produisait un bruit du genre " brrr,brrr"
1er diag => démarreur
test et demarreur ok
2eme diag=> galet tendeur de la courroie accessoire HS
T'enleve la roue coté passager, tu demonte le pareboue, sa te donne acces au galet inferieur ( dans mon cas cest celui la qui etait HS ), par le capot tu as acces au galet superieur ( je l'ai aussi changé par precaution ) ainsi que la courroie d'accessoire.
Résultat plus aucun bruit, démarrage niquel,cout de l'operation 100€ ( courroie (22€) + les 2 galets ) et 1 soirée de taf  :wink:
en esperant que sa puisse t'aider
Hors ligne philc003
« Réponse #8 le: 29 octobre 2013 à 07:45:39 »
Bonjour Squad 91
Voici le bruit sur mon moteur, uniquement à froid.
http://www.youtube.com/watch?v=sud7D9LNiqE
Ton bruit c'était à chaque démarrage? Moteur chaud ou froid?
Hors ligne squad91
« Réponse #9 le: 29 octobre 2013 à 16:32:01 »
EXACTEMENT LE MEME BRUIT !! sa fait flippé lol
je dirais a 90% que ce sont bien les galet tendeur  :wink:
c'etait a chaque demarrage et plus accentué a froid
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 29 octobre 2013 à 16:39:58 »
 :shock:  ça me le fait aussi sur mon FSI de temps en temps , on m'avais dit que c'etais surement le clapet anti retour de la pompe a huile qui merdait et désamorçait la pompe ! j'ai eu le cas lors de la vidange sauf que ça s'arretait pas et quand le mec a remis de l'huile dans le filtre le bruit a disparu !
Hors ligne squad91
« Réponse #11 le: 29 octobre 2013 à 17:09:36 »
Voila les pieces que j'ai remplacée apres avoir eu exactement le meme bruit lors des demmarages ( pense aussi a controlé letat de ta courroie accessoire, si c'est bien les galets comme moi elle va s'usée tres prematurément voir meme commencer a rougir !!!  )
Pieces n°2 et 2A ( Vw me la gribouillé en me disant, non Mr cette pièce n'est pas sur les bloc 1.4 TSi je vous l'assure donc je ne prend pas le risque de commander  :combat2: obliger de leur apprendre leur boulot donc démontage de la piece pour lui apporté devant son nez et lui prouver qu'elle est belle et bien presente sur les 1.4 TSI, de suite il me commande la piece avec belle reduction du coup  :D)
j'ai changé les 2 galets par précaution ainsi que la courroie mais celui qui était HS etait le n°2 ( galet inferieur )
Hors ligne philc003
« Réponse #12 le: 30 octobre 2013 à 13:57:39 »
Oui mais moi c'est uniquement démarrage à froid et de temps en temps. J'ai fait des recherches sur le sujet, problème lié à la chaîne de distribution surement, je vous prépare un post complet sur le sujet
Hors ligne squad91
« Réponse #13 le: 30 octobre 2013 à 14:01:54 »
Ba franchement jai re-ecouter plusieures fois et fait ecouter a un pote qui etait avec moi c'est vraiment le meme bruit, sa me le faisait plus ou moins longtemps desfois meme.
Bon courage si c'est la chaine  :bizarre1:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #14 le: 02 novembre 2013 à 11:37:50 »
Le bruit est réellement flippant !!!!
