A A A A Auteur Sujet: Problèmes apres demontage autoradio‚ help  (Lu 6619 fois)
Hors ligne cedfr1
  • sa roule en golf cooooool
  • Motorisation: 1.9 TDi 105ch 6cv DSG7 confortLine gris
  • Véhicule: golf plus
« Réponse #15 le: 05 juin 2013 à 14:02:23 »
c'est mon cas, par contre on peu pas savoir si il fallait faire comme sa ou pas. faut t'il toujours demander a vw avant de le faire ou il dise "ne pas toucher !!!!" ????
:bizarre1: :colere6:
CD
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #16 le: 05 juin 2013 à 16:11:07 »
En général ils te diront de ne pas y toucher et de les laisser faire. Ce qui me semble logique pour la plupart des centres auto.
Si le voyant te gène et que tu ne peux pas attendre la prochaine révision, essaie de trouver quelqu'un qui a un VAG.com près de chez toi et qui pourrait t'effacer le défaut. Si ta concession est aimable ils peuvent te le faire gratos, ce serait pas très sympa de te faire payer le diag.
GT86 <Flat4>
Hors ligne golfiste67820
« Réponse #17 le: 01 septembre 2013 à 15:58:14 »
Bonjour a tous ,
Excuser moi du deterrage , mais la semaine derniere j ai changer de poste et lors du remontage j ai mis le contact pour verifier que le poste fonctionnait mais sans rebrancher le voyant d airbag ( activer ou desactiver ) et la le voyant d airbag est allume !
Jusqu a la rien de grave d apres se que j ai pu comprendre !
Un petit coup de vag com et le soucis devrai etre regle !
Mais en essaillant d interroger le calculateur airbag vcds me marque un message d erreur ( le calculateur ne repond pas ) , j essaille d interroger le calculateur d abs et la meme probleme !
Le seul calculateur qui repond est celui du moteur !
Je possede vcds 11.11.1 !
Ps : je sais pas si il y a un rapport mais le plus apres contact je l ai pris sur le pole f40 qui etait libre !
