A A A A Auteur Sujet: Problèmes apres demontage autoradio‚ help  (Lu 6656 fois)
Hors ligne cedfr1
  • sa roule en golf cooooool
  • Motorisation: 1.9 TDi 105ch 6cv DSG7 confortLine gris
  • Véhicule: golf plus
« le: 27 mai 2013 à 23:12:28 »
Bonjour. J'ai une golf + 2008, j'ai débrancher mon autoradio et l'indicateur de l'airbag. Ensuite j'ai débrancher la batterie,
J'ai enlevé mon kit bluetooth parrot 3200 LS puis j'ai remis mon autoradio d'origine a se moment la j'ai rebrancher les cosses + et - de la batterie. J'ai mi le contact et  il y a des défaut de sac d'airbag et direction électrique couleur orange reste allumé.  Je pense aussi une odeur de pollution en défaut sans indicateur allumée. J'aimerais savoir comment régler les problèmes? Merci
Je peut vous envoyer la photo sur demande
 :help: :help:
« Modifié: 27 mai 2013 à 23:15:52 par cedfr1 »
CD
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 27 mai 2013 à 23:20:22 »
Si tu as mis le contact sans rebrancher l'indicateur de contact alors c'est pour ça que tu as un voyant.
Il te faut le vag com pour te connecter au calculateur de l'airbag pour supprimer le defaut.
Concernant le voyant du volant en orange c'est rien il te suffit de rouler  un peu et il va partir.L
e
 fait de debrancher la batterie fait que le voyant s'allume , tes vitres sont déprogrammées egalement il te faudra les reprogrammer en restant en bas vitre descendu a fond en maintenant le bouton 10s idem en haut. Faire la meme chose pour les autres vitres
Hors ligne cedfr1
« Réponse #2 le: 27 mai 2013 à 23:27:59 »
Merci. La voiture et sous garantie VW et a mon garage, j'espère ne pas payer le diag. A bientôt
CD
Hors ligne cedfr1
« Réponse #3 le: 28 mai 2013 à 01:02:58 »
J'ai une autre question a se sujet, si je veux changer l'autoradio par exemple en version gps ou mettant un interface USB aux jack, carte sd, bluetooth. J'aurai même defaut et il faut corriger avec le diag vag com ou il y a une autre astuce sans défaut? Quel moyen? Merci
CD
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #4 le: 28 mai 2013 à 02:11:49 »
Oui il te suffit de ne pas remettre le contact tant que ta fiche air-bag n'est pas rebranché;
Hors ligne cedfr1
« Réponse #5 le: 28 mai 2013 à 02:22:08 »
Ok, donc le mieu c'est débrancher la batterie avant tous modification. Ensuite remettre les cosses, c sa?
CD
  • Pays: mq
« Réponse #6 le: 28 mai 2013 à 02:29:40 »
Oui une fois que tu as tout rebranché.
Hors ligne cedfr1
« Réponse #7 le: 28 mai 2013 à 02:32:36 »
OK.  :merci:
CD
Hors ligne cedfr1
« Réponse #8 le: 28 mai 2013 à 20:49:58 »
Bien, j'ai rouler aujourd'hui quelque kilomètre, le voyant de la direction est éteint. Par contre j'aimerai savoir si c'est normal que le voyant de la direction au contact reste rouge pendant 5s puis s'éteint? Toujours le voyant airbag allumer. Je voit le mécano demain. A bientot
CD
  • Pays: mq
« Réponse #9 le: 29 mai 2013 à 13:10:52 »
Oui, c'est normal, c'est un genre d'initialisation. Ca fait la même chose pour les voyants ABS, ESP, Clé de démarrage, Air-bag ect... . Si il reste allumé c'est qu'il y a un problème.
Hors ligne cedfr1
« Réponse #10 le: 29 mai 2013 à 19:37:42 »
ok, merci pour l'info, je vient de passer chez mon mécano, il fera le diag lundi pour corriger l'erreur. je vous tien au courant. à bientôt
CD
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #11 le: 03 juin 2013 à 18:24:24 »
Moi j'avais oublié de débranché ma batterie en remplaçant l'autoradio et aucun défaut  :cool:
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
Hors ligne cedfr1
« Réponse #12 le: 03 juin 2013 à 19:22:26 »
ok, normale, j'ai une version Plus (golf monospace) obligé de débrancher indicateur de l'airbag on/off. si quelqu'un aurai débrancher la batterie en premier puis débrancher l'indicateur airbag on/off ? sinon obligé de corrigé l'erreur avec la valise
 vag-com.
A t'il fait l'erreur de direction et de défaut de sac gonflable ! ?????
je dit sa par se que si j'achète un autre autoradio ou un kit Bluetooth sans passer au garage je pourrai le faire sans problème et sans erreur.
 :merci: :merci: :merci: :help:
« Modifié: 03 juin 2013 à 19:26:38 par cedfr1 »
CD
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 03 juin 2013 à 19:30:31 »
pas besoin de la debrancher , suffit juste de pas mettre le contact quand tu a debranché quelques chose !
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #14 le: 04 juin 2013 à 20:57:16 »
Souvent on veut essayer avant de tout remonter, et c'est là qu'on se plante  :(
GT86 <Flat4>
